Forum » Omrežja in internet » T-2: Informacije
T-2: Informacije
SumTingWong ::
Ja, tudi meni počasneje preklaplja med kanali, sedaj ko imam Amino 4K. Pred tem Arris.
ziga1990: 99% da boš dobil Arris, saj Aminotov še ni veliko na zalogi.
ziga1990 ::
evo sem poklical na T-2 in mi je gospodična povedala, da bo verjetno Arris točno se bo pa vedelo ko pride tehnik do nas
ziga1990 ::
Kakšen modem pa dobiš zraven optike ker eni omenjajo da dobiš samo neki switch imeli bomo tudi Wi-fi?
- spremenilo: ziga1990 ()
mzakelj ::
Če si na bro potem bo Telekom dal najprej svojo škatlico nato t-2 svoj "modem", če si na t-2 optik pa gre direkt v modem.
Vanadium ::
Pomoje je na switch mislil na milan, level one,... Ipd škatle ki so včasih bile. Nažalost boš dobil innboxa. Škoda ker ne dajo možnost izbire kaj bi rad od opreme ker ti switchi so bli prva liga.
ziga1990 ::
hvala samo upam da ne gre optika iz zunanje omarice direkt v modem, ker smo vtežavah
Mikrohard ::
Milan ima iz stališča T-2 več težav...
1.) Je samo do 100Mbit/s (sedaj imajo že precej paketov z višjimi hitrostmi)
2.) Ker je switch, ljudje brez lastnih routerjev nepotrebno porabljajo public IP-je (sem nedavno na tem forumu bral, da je nekdo Android TV priklopil direktno na milana, kar je idiotizem na kvadrat)
3.) Za telefonijo morajo dajati dodatno opremo, kar dodatno stane
Sicer pa... prepričajte tehnike, da vam na Innboxu določene porte dajo v bridge... potem pa lasten router in je efektivno isto kot Milan (le da omogoča višje hitrosti).
ziga1990 ::
eh če na innbox lahko priklopimo namizni PC in dve televiziji nato pa preko Wi-Fi-ja še telefoni, tablica ni potrebe po routarju sicer se gre pa za optiko hitrosti 300/50.
Mare2 ::
ziga1990 ::
fantje koliko se lahko optični kabel krivi ker naš kanal po katerem teče Kabel za internet ima 90 stopinjske ovinke in molim da mi nebo treba now kanal delat?
MadMen ::
Z vidika stabilnosti delovanje je Milan precej boljši kakor zagoraj omenjen Innboxov modem.
Optika ni nek problem. Je kar odporna na krivljenje. Samo pazi na res ekstreme.
Swirch, kot je bil Milan je zakon. L2 switch, nato gor router in zadeva špila ko urica. Vsi te innboxi se skrijejo pred tako konfiguracijo. Če bi bil T-2 pameten, bi namesto pretvornikov iz etherneta na PSTN/ISDN raje forsiral IP telefone. Tako bi bilo vse na ethernetu in brez pretvornikov.
Poraba IP naslovov ni problem. Čim prej naj jih že zmanjka, da bodo končno uvedli IPv6 bolj pogosto. Recimo, kreteni na T-2 s temi innboxi delajo škodo. Njihov wifi ni sposoben spustiti IPv6 skozi, gre samo preko bridge porta. Živo sranje, za zažgat.
ziga1990 ::
potlej če smo spravili UTP kabel bo šel optičen lahko po istem kanalu?
ziga1990 ::
Po vsej verjetnosti brez težav.
sicer pa imajo verjetno kako merilno napravo da preverijo ali je kaka poškoda oz izguba
Dami ::
Zakaj je to idiotizem, pa še na kvadrat?
Sej ni. T2 ti zagotavlja 1 fix in 2 dyn IPja. Kaj boš ti dal gor je čisto tvoja odločitev in če se nek drug uporabnik s tem ne strinja, vemo kam se take pošlje.
Brez dvoma so inteligentni ljudje na T-2, vendar v vodstvu žal ne. Dokaz za to so vedno bolj butaste odločitve ponudbe paketov, ignoriranje dolgoletnih naročnikov ter primeri, kot jih sam navajaš.
Imam doma 2 gigaset prenosna IP telefona, vendar ju moram met prikloplenega preko PSTN vmesnika (2 ločena vmesnika ker sta telefona na 2 lokacijah, torej noben ni prikloplen direktno na innbox), ker T2 fizičnim uporabnikom druga ne omogoča. Razen če imaš njihove ip telefone. Če so SIP podatki taka skrivnost, jih lahk pride tehnik vpisat oz. jih nesem na poslovalnico, vendar vseeno pač ni možno.
Mikrohard ::
Idiotizem je zato, ker TV ne potrebuje lastnega javnega IP-ja. Na kvadrat pa zato, ker so vsi trenutni smart TV-ji iz varnostnega stališča luknjasti kot švicarski sir in jih ni pametno priklapljati na internet brez vsaj osnovnega firewalla. TV-ji takih uporabnikov bodo prej ali slej člani kakega botneta ali pa relayi za pošiljanje spama.
PS: T-2 je začel omejevati število IP-jev na uporabnika šele takrat, ko jim je število prostih IPv4 naslovov začelo kopneti. V dobrih starih časih ni bilo omejitve in so se ljudje navadili direktno na Milane priklapljati vse, kar je bilo doma. IPv6 pa še ni 100% zamenjava za IPv4... marsikaj preko 6-ke še ni dosegljivo. Dokler imaš oboje na voljo, ni problema. Če bi pa res enkrat nekateri ljudje ostali brez 4-ke, bi bila pa težava.
- spremenilo: Mikrohard ()
Mare2 ::
Jaz imam Android TV Box in sem ga priklopil diret v Milan. S tem lahko gledam IP TV preko Kodi-ja, tudi programe, na katere nisem naročen.
Seveda ni časovnega zamika kot pri Tdvatogo. :)
Mikrohard ::
Multicast si lahko z IGMP proxy-jem (ali kakšno alternativno rešitvijo) usposobiš tudi preko lastnega routerja. Ni potrebe, da svoj TV izpostavljaš na internetu. Je pa res najlažja rešitev za tiste, ki se ne spoznajo na te stvari.
Mare2 ::
Vanadium ::
Je dosti vodičev okoli kako se zrihta da deluje iptv preko routerja. Pa malo manj razlagaj javno kaj ti dela in kaj ne ker bodo spet kake blokade vklopili... Drugače pa ja innbox je za v smeti na T-2 že iz vidika upravljanja z njim. Kje si ti vidu to rihtat preko nekih servisnih straneh. Lepo bi dali level one, ki ima gigabitne porte oziroma milana z gigabitnimi porti nekdo je napisal da je uporabu kar od ubiquit router oz switch pa dela brez problema... Opcije je veliko sam kje so našli glih innbox jaz sam vem da če mi level one vzamejo takoj v akcijo po nekaj drugega ker innboxa si lahko vtaknejo nekam.
roCkY ::
Pri meni sta Innboxa obe pridna. Od dne prve uvedbe stečaja nad T-2, ko so mi priklopili prvi optični priključek (kero leto je že to bilo?) sem imel le ene 3 izpade v nekem tednu. Verjetno je bila kaka ponesrečena nadgadnja na opremi, ker se je kot rečeno v cca. tednu rešilo samo od sebe. Na drugem priključku, razen, ko so miši pregrizle kabel (monterjem je zmanjkala kaplja purpena pri vhodu v omerico) še nisem opazil izpada.
IPTV prek ustreznega ruterja gre "Out of the box" tako v kabele kot v zrak.
Postal pa bo problem stari VLC in s tem THJ Multicast na PC-ju ker ne podpira kodiranja ki se uporablja za 4k.
- spremenil: roCkY ()
slothec ::
Sem pred kratkim dobil pošto s ponudbo, da mi obstoječi paket interneta (optika 100/10 za 30€) za 24 mesecev brezplačno povečajo na 200/20, če sklenem aneks.
Slišati je super, 30€ je v vsakem primeru že za osnovno hitrost najceneje, kar sem našel (ostalih storitev ne rabim). In čez glavo dovolj, kljub uporabi VPNja.
Zdej pa tuhtam, se mi splača za enkratno nadgradnjo vezati za 2 leti? Bom višjo hitrost sploh občutil, po drugi strani pa v naslednjih 2 letih lahko pride pri njih ali pri konkurenci do kakšnih pocenitev?
Hvala in lp.
Hvala in lp.
ziga1990 ::
^^ hitrosti ne boš občutil če boš Slo tech gledal
Če boš kako igro iz Steam-a dol vlekel boš pa teh dodatnih 100/10 zelo opazil
Vprašanje je, kaki so pogoji prekinitve.
predi ::
A je še kdo dobil bizaren SMS, ki naj bi bil od T-2 (+38664100100)?
Nisem naročnik pri njih sploh, sem pa jim pred skoraj desetletjem poslal povpraševanje. Dafuq?
Spoštovani! Za poslano sporočilo, ki ste ga zaradi sistemske napake pravkar prejeli, se vam iskreno opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.
Vaš T-2
Mare2 ::
SumTingWong je izjavil:
Pošlji tole na info@t-2.net. Lahko da je tvoja stevilka v sistemu pod drugo osebo.
Da mu bodo potem zares zasuli email?
morosito ::
samo jaz ne razumem eno stvar...te zakupljene kolicine glede hitrosti na gpon oz TS omrezje
en primer: v italijo imam isto, gpon, isto skatlico isti pretvornik sfp-utp kot v slo. omrezje je drzavno torej openfiber...na vodafone italia sem sklenil pogodbo za 4 leta internet optika 1gigabit (950/100) za 19.90EUR mesecno za vedno. zdaj v bloku je varjanta 60 stanovanj in vsi imamo tale kabel.
kje so zdej te omejitve ki pravijo pri nas? ki kao maks hitrost 100/40 ker smo 4 hise zvezani skupaj na eno centralo? da vec ne gre....
ki me tako spominja ko je recimo naš telekom v starih casih iskal da imas ISDN da bi lahko imel ADSL....v italijo pa si rabil samo pretvornik oziroma kabelski filter ki ti je razdelil telefon od interneta v skupni vrednosti 1EUR. to govorim za case ko se ni obstajala neka konkurenca kot je bil t-2.
- spremenilo: morosito ()
Mikrohard ::
Si na Telekomovem omrežju... torej pogoje postavlja Telekom. T-2 postavi ceno tako, da pokrije stroške in še nekaj zasluži. Če bi želel, da ti T-2 na Telekomovem omrežju ponudi paket 1000/100 za 20€ na mesec, bi T-2 na enega uporabnika pridelal nekaj čez 10€ izgube samo iz stroškov, ki jih ima s Telekomom... če prišteješ še ostale stroške, bi imeli s teboj mesečno izgube še več (odvisno od naročenih storitev).
http://www.telekom.si/operaterji/bro/BR...
PS: Ti že precej časa v različnih temah omenjaš, kako so storitve v Italiji poceni... za nobeno pa še nisi prilepil linka, kjer bi bile objavljene cene, ki jih sam omenjaš. Enkrat sem celo iskal link (glede mobilnega operaterja) in se je izkazalo, da si ceno kar precej navzdol zaokrožil... tako da... brez linka ti niti približno ne verjamem, da je v Italiji na voljo optika 1000/100 za 20€ na mesec brez kakšnih dodatnih pogojev.
OvCa77 ::
Če ti kaj pomaga, ti povem, da v italiji imajo 20GB za 6€ pri illiad. Stran pa poišči z google-tom.
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
Mikrohard ::
Kaj naj bi mi to pomagalo? Sem že takrat iskal ponudnika, ki ga je omenjal in našel stran. Ponudba je sicer res poceni in dobra (40Gb doma 3Gb roaming za 6.99€)... ampak on je omenjal 7Gb roaming za 6€. Po tej logiki je lahko njegovih 1Gbit za 20€ tudi 500Mbit/s za 30€, kar bi bila še vedno dobra ponudba... ampak dosti bližje našim cenam.
Vanadium ::
Mikrohard: evo 30 sekund googlanja.
http://m.vodafone.it/pages/ADSL_super_f...
Sem kar presenecen nad ponudbo. Je pa treba razumet da je italija 60mio prebivalcev veliko trzisce proti 2mio slovenije.
Je pa se ena fora neki dodatnih 5EUR na mesec sam ne razumem kaj tocno je to...
- spremenilo: Vanadium ()
Mikrohard ::
Priznam, da niti nisem googlal, ker ne znam italijansko in vprašanje, če bi kaj našel.
Sicer pa... ponudba zgleda dobra. Ampak @morosito je spet zadeve malo polepšal (čeprav mu ne bi bilo treba). Pravi, da je cena "za vedno"... na strani (s pomočjo google translate) lepo piše, da je to za prva štiri leta (sklepam, da je vezava 4 letna). Potem je spodaj omenjen še nek strošek aktivacije 5€ mesečno za teh 48 mesecev (spet google translate, tako da ne razumem konteksta). Skratka... tako kot pri illiadu... odlična ponudba. Ampak vsaka odlična ponudba ima tudi drobni tisk, ki ga @morosito zelo rad zamolči.
Vanadium ::
Jah to nevemo ali namerno ali ne zamolci, samo dejstvo pa je da nas s ponudbo vsi prehitevajo. Davno so minili casi ko je t-2 vsako leto spustil cene ali pa za isto ceno zelo povecal vse hitrosti. Pac nas trg je zelo nekonkurencen in ne fleksibilen, poglej samo na svinjarijo s pop tv in a kanalom. Na normalnem trgu bi jih vsi izoliral v posebne pakete pa da jih vidmo mudonje kako bi colali 5€...
Sami izgovori. Makaronarjev je 60 mio, zato nizke cene. Romuni imajo nižji standard, zato nizke cene.
Pri nas pa vedno izgovor, da nas je malo in imamo visoke cene. Potem morajo imeti žepne državice cene interneta 1000 eur na mesec na priključek po te logiki. In še ene toliko za mobilno telefonijo.
Vanadium ::
Romunov je 20 mio. torej spet večji trg in drugačno obnašanje, pa če se ne motim je Romunija eno najhitreje rastočih gospodarstev v EU. Kaj naj ti rečem razen tega, da smo pac hlapci in bomo plačaveli vse in še vedno živimo z mentaliteto izpred 30 let kako je Slovenija najboljša v bivši SFRJ in kako smo oh in sploh carji. Daleč od tega smo kar smo bili nekoč. Jaz npr imam pač paket T4 mega + 2x mobi številke in odjavljeno TV shemo ker ne privoščim pop tv mojih 5EUR iz principa. Dokler bo veljalo v Sloveniji stari Srbski izraz: "sve če to narod da pozlati" bo to tko kakor bo in to na vseh področjih v državi...
Arzen28 ::
Počasi bom lahko menjal mobilnega operaterja (do zdaj Telekom, pred tem 15 let simobil) in me zanima, kakšne izkušnje imate z samo dosegljivostjo. Predvsem je dobro, če je LTE dosegljiv. Večinoma uporabljam internet ter klice. Cene se vidijo kakšne so, to se da zlahka preveriti, mene bolj zanima sama dosegljivost. Recimo tv ponudnik je t-2, imam trojčka, kjer je možnost mobilne tehnologije a so takrat (nekje 2012), ko sem jemal t-2, kar precej jamrali nad mobilnim omrežjem pri njih.
- spremenilo: Arzen28 ()
greatdrakon ::
Hej. Do nedavnega sem bil na T-2 mobilni telefoniji. Glede pokritosti je tako, da je T-2 mobilno omrežje absolutno zanič in ga bi morali ukiniti. Ves čas sem imel telefon v roamingu pri telekomu, kjer je bil LTE. Vendar roko na srce, sedaj ko sem na ŠPARU (tudi telekom) imam boljši signal kot sem ga imel prej v roamingu pri T-2. Zakaj je tako, ne bom ugibal...
Mikrohard ::
greatdrakon je izjavil:
Nemogoče je, da imaš pri Šparu na Telekom omrežju fizično boljši signal kot pri T-2 na Telekom omrežju. Je pa možno, da je kvaliteta storitev pri Šparu boljša... ampak to nima veze s "signalom".
greatdrakon ::
pol pa pravi temu, da je moj telefon bolj kompatibilen... meni je čisto vseeno.. jaz samo povem, da so tako testi (višje hitrosti, bolj stabilna povezava) kot vsakdanja raba boljša...
6151 ::
seveda da so višje hitrosti na telekomu, saj T2 (prav tako tudi špar) imata omejitev hitrosti prenosa.
Tudi jaz na A1 dobim 200mbit/s+ downloada, na hofru je pa bilo 20/5
3600 | 32GB | 6800 | 1+3TB
