Forum » Pomoč in nasveti » Windowsi se nočejo zagnati
roli ::
Imam en resen problem. In sicer:
Ker je bilo nekaj datotek v Windowsih zbrisanih sem vtaknil CD z winsi v računalnik in zagnal namestitev ter izbral update.
Vse je šlo v redu do:
VIA AGP filter driver disk potrebuje datoteke VIAAGP1.SYS.
In seveda sem poskušal to datoteko najti.
Brez uspeha.
Sem dal prekliči in vse se je nadaljevalo normalno.
Na zagonskem nalagalniku izberem Windows in kar naenkrat se računalnik restarta. Poskusim ponovno in mi ponudi varni način.... vendar pa karkoli od tega izberem računalnik se vedno restarta.
To seveda pišem iz linuxa.
Na internetu sem našel veliko ljudi z tem problemom.
Seveda sem po navodilih iz ene spletne strani našel gonilnike 4 v 1 in prekopiral datoteko VIAAGP1.SYS na CD , ko mi je spet napisalo naj pokažem pot do datoteke sem jo izbral in namestitev se je nadeljevala. Vendar pa seveda spet isto ( restart ).
Kaj naj naredim???
Če bom mogel formatirat pa povejte kaj naj skopiram, da bodo delali vsi programi na ostalih particijah in, da bodo ostale nekatere nastavitve ( menij start.... ).
KONFIGURACIJA:
Windows XP Home ( original )
Intel P4 2600 Mhz
Matična ECS elitegroup L4VXA2
512 MB RAM
Radeon 9200 SE
200 GB diskovja
Brez uspeha.
Kaj naj naredim???
KONFIGURACIJA:
Intel P4 2600 Mhz
512 MB RAM
Radeon 9200 SE
200 GB diskovja
http://www.r00li.com
*Deyan* ::
via driver si šau iz cda iskat pa blo neuspešno namesto da bi na netu napisal to pa bi ti najdlo takoj pa nebi blo težav..formatiraj to particijo na kateri je windows, linux pa ti naj ostane..itaq od winsa zdaj nimaš nix kr ti ne gre v njega..torej formatiraj in znova naloži..
no fucking team im alone
roli ::
Sem ga z neta potegnu.
Če bom mogel formatirat pa povejte kaj naj skopiram, da bodo delali vsaj nekateri programi na ostalih particijah.
StratOS ::
Pregledal sem tvoj MB.
Chipsatz : VIA Apollo P4X400
Southbridge : VIA VT8235
Za to res potrebuješ VIA driverje, ki ga dobiš tukaj
Glede na čipovje, bi driver za tvoj set moral biti tale za P4 chipsets: P4X400 verzija:4.56v. Razpakiraj zip in exe za tvoj OS (direktoriji Win98, Me,XP ...) ter fajl "viaagp1.sys" koiraj v %windows%/system32/drivers mapo. To bi moralo delati.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
StratOS ::
Ima tudi, če skonfiguriraš.
Drugače bootaj s CD-jem do recovery konzole in odtipkaj admin passwd ali pa na milion drugih načinov !
Še prej pa si pripravi fajl na disketo ali podobno za kopiranje
StratOS ::
- spremenila: StratOS ()
roli ::
Ne delaaaa
Sem to datoteko skopiral tja --) ne dela
Sem ponovil repair --) ne dela
Kaj narediti???
Mislim pa,da bo pomagalo le še formatiranje.
(Glej del v krepkem)
Kaj narediti???
StratOS ::
Ma preveč načinov za laike
Vsaka lekcija je zastonj, le razumeti jo je treba
R33D3M33R ::
Če si imel vklopljen System Restore lahko poskusiš skopirati datoteke iz snapshot folderja. To je XP register, glede na to da se ti je sesul sistem, bi ti priporočal kopiranje le SOFTWARE datoteke. Torej v bistvu lahko preneseš programe iz mape Program Files + Datoteke iz Snapshot mape in zalepiš na novo instalacijo XPjev. Če bo delalo pa ne vem.
Preberi si moj vodič: Popravilo Windows instalacije
P.S: kak komentar glede članka zaželjen
, sem pa stestiral vse tudi sam.
gfighter ::
@|GeNeRaToR|:
Hehe, to da si sam stestiral, ti kar nekako verjamem.
Drugače je pa članek odličen. Pohvale. Lahko bi pa dodal še linke na strani ERD Commanderja in Ultimate Boot CD.
R33D3M33R ::
Hvala za comment, sem večkrat stestiral ja
Sem dodal povezave zdaj in še kako popraviti MBR
R33D3M33R ::
C:\System Volume Information
- spremenil: R33D3M33R ()
| » | Kako prenesti linux na drug računalnikOddelek: Operacijski sistemi | 1736 (1576) | b |
| » | rabim pomoc celeron 733@916MhzOddelek: Navijanje | 2089 (1864) | mtosev |
| » | Driv3rOddelek: Igre | 1627 (1393) | sojko |
| » | mandrake 10.1 se ne zaženeOddelek: Operacijski sistemi | 1192 (1108) | roli |
| » | NTFS dostopOddelek: Operacijski sistemi | 2839 (2342) | ToniT |
