Forum » Programiranje » Java - Se da "refrešat" tabelo?
Kovalchuk ::
pozdravljeni!
Delam na nekem programčiču, kjer bom obdeloval mojo zbirko filmov. Program je narejen tako, da na začetku iz neke datoteke prebere podatke in jih potem v grafičnem okolju izpiše v tabeli. Problem je sledeč - jaz bi sedaj rad dodal nek film - kako bi ga potem vnesel v tabelo ? Ker ti podatke za v tabelo določiš že na začetku, npr. JTable tabela = new JTable(podatki, imeStolpcev). En način je sicer, da ti ta nov film zapišeš v datoteko, ki jo na začetku prebereš - tako da se naslednjič, ko odpreš program, prebere še vse, kar je bilo dodano. Samo to je izhod v sili.
Pomoč prosim
Pa še to - kaj se da v C# kaj bolje takele programčke z grafičnim vmesnikom delat ?
Pomoč prosim
zoune ::
tole glede na C# ali pa java je pomoje samo stvar navade na katerega si bolj navajen, ker ena preprosta aplikacija z tabelo ne zahteva veliko stvari.
poglej malo java help pa bos sigurno najdo "refresh"
2g00d4u ::
a se ne da to tako nardit kot pri JListu. Uporabiš defaultlistmodel ali kako se že imenuje in v njega dodajaš. JList se pa sam osvežuje. Menda obstaja kaj podobnega za JTable nisem pa siguren
Kovalchuk ::
Ahem. No, bom še malo po dokumentaciji pogledal. Če pa kdo dobi še kako idejo, na plano z njo. :)
JerKoJ ::
V bistu moras nardt custom class, ki implementira TableModel interface
predvsem moras overridat funkcijo public Object getValueAt(int y,int x);
recimo primer, ce mas uzadi stack
tabelo potem enostavno generiras :
edino kar moras potem se pazt je da klices repaint ko stack popravs, ...
class StackTableModel implements TableModel {
int h=10; //max table size
Stack s;
public StackTableModel(Stack ss) {
s=ss;
public void addTableModelListener(TableModelListener l) {
public void removeTableModelListener(TableModelListener l) {
public void setValueAt(Object aValue,int rowIndex,int columnIndex) {
public Object getValueAt(int y,int x) {
int new_y=h-y-1;
if (s!=null) {
if (new_y<s.size()) {
return (String) s.get(new_y);
} else {
return new String("");
} else {
public boolean isCellEditable(int rowIndex,int columnIndex) {
return false;
public Class getColumnClass(int columnIndex) {
try {
return new String().getClass();
} catch (Exception e) {
System.out.println(e.getMessage());
return null;
public String getColumnName(int columnIndex) {
return new String("Stack");
public int getColumnCount() {
return 1;
public int getRowCount() {
return h;
Stack s=new Stack(); ... //modify stack JTable jt = new JTable(new StackTableModel(s));
| » | [JAVA] Izpis imen vseh datotek iz direktorija in poddirektorijevOddelek: Programiranje | 6784 (4813) | Slovenet |
| » | Java skeniranje map in podmapOddelek: Programiranje | 1634 (1523) | nightrage |
| » | [Java] Urejanje baze z JTableOddelek: Programiranje | 1452 (1236) | vonNeumann |
| » | Java pisanje v datotekoOddelek: Programiranje | 2146 (2052) | javaMaster |
| » | 4 v vrsto [java pomoč]Oddelek: Programiranje | 1985 (1812) | Spura |
