Forum » Navijanje » Sempron 2200+ navijanje
Jawohl! ::
Ok, takole je: Semprona 2200+ (1583MHz) sem uspešno zmodal v axp-m, kot je opisano na Fab51, tako da lahko v biosu nastavljam množilnik (plata asrock k7vt4a+). Pri +10% Vcore (max. v biosu) sem dosegel stabilnih 2200MHz oz. 11x200, kar je kar v redu, ne? Edino skrbi me, ker mi pod obremenitvijo zbija +5v linijo na 4.75v! Ali je to sploh kritično? Ne vem, a je plata kriva oz. je nenatančen senzor na plati, ker napajlnik (chieftek 420w) bi moral tole brez problema napajat? Hvala za odgovore!
Sami ::
Če je sistem stabilen nimaš kej skrbet.
jest10 ::
Mislim da je lahko oboje-senzor na plati ali pa samo napajanje.
Na moji k7vt4a+ je sempron 2400+ na 2000MHz pri 10% višji voltaži in mi pri obremenitvi 5V linija pade tudi do 4,41V sistem pa je čisto stabilen. Kakega drugega napajalca nimam, da bi sprobal z njim, tako da ne vem v čem je težava. Itak pa dokler je stabilno me ne skrbi
fahrenGONE ::
Kakso se kaj obnese OC? Brez problemov?
A imas kaksen review do te ASRock plosce? Zdaj moram narediti en sistem za normalno ceno in bi rad eno dobro plosco do max 20k SIT. Tnx.
jest10 ::
Nobenih težav ni.
Malo le moti pomanjkanje finih nastavitev za rame in max 10% višanje voltaže. Se pa da voltažo zvišati z žičkami v podnožju(1,85V + 10% max)
Ponavadi se brez težav pride do 210-220MHz FSB. Za svojo ceno dobra plata.
Jawohl! ::
Drugače je ta Sempron po defaultu 2300+ ne 2200+ (moja napaka)
Na 11*200 mi je zdajle resetiral po pol ure prime95 tako da vendarle ni 100% stabilno... Je pa po drugi strani 100% stabilno na 10*200 in to na default Vcore! Bom js raje kar na 10*200 ostal. Fahrenheit: te plate mislim da se več ne dobi po štacunah, je pa to najbolj cheap-ass plošča kar jih je bilo za dobit, mislim da je bla tam okol 9k sit in za te pare mislim da ni boljšga pa naj kdo reče kar koli hoče. Pa še podpira (neuradno sicer) 200MHz fsb in memory, s tem da ima pri 200 fsb aktiven 1/6 pci divider.
jest10 ::
Kaj pa na 10,5x200?
Še vedno se jo da dobiti. Samo ne več v vsaki:
klik
klik
klik pa še kje bi se našlo
klik
klik
- spremenilo: jest10 ()
Jawohl! ::
Na 10,5*200 bi znal špilat... Je pa res, da sem imel cpu temp. preden mi je resetiral nekaj čez 60°C.
jest10 ::
Plata avtomatsko resetira pri 80 stopinjah, tako da temperatura ne more biti problem, razem če je procesor čisto na meji stabilnosti.
Probej na 10 ali 10,5 množilnik in potem čim višje s FSBjem.
bond007 ::
Tudi jaz sem semprona modal v mobilnega. Tudi programi ga tako zaznajo, žal še ni uspešne rešitve, da bi lahko spreminjal pomnoževalnik na nforce 2 chipsetu.
Točen link do moda: KLIK. Ubistvu je potrebno z nečem prevodnim napolniti lasersko zarezo pri tretjem L5 mostičku (če gledaš iz leve) oz drugem L5 mostičku (če gledaš iz desne). Sam sem to uspel narditi z zelo ošiljenim svinčnikom
Veron ::
bi biu veseu, če bi biu kdo tolko prijazen pa mi to preko msnja malonekost bolj natančno razložil kako nej se tega lotim...
msn: davor.dragic@siol.net
Veron ::
moj sempron 2200+ deluje na VIA KT, tako da bo mod teoretično možno izpelat, le da praktivčno ne vem točno kako,
bi enega prosu da nariše kje je treba z "svinčnikom" pofarbat
fahrenGONE ::
Nekaj je včasih, nekaj je pa danes. SIS 746, 746FX in 748 so dobra čipovja.
Se strinjam, saj folk ki to govori bazira vse na par napakah vec let nazaj.
Kje pri nas imajo najcenejse Semprone za 462? Sem malo gledal okoli ampak ni nic kaj veliko ponudbe. Mlacom ima 2600+ za 20k SIT... :/ ... Medtem ko je 2600+ za 754 samo 15k..
Veron ::
Na unem linku višje ti točno kaže
glih na unem linku se ne znajdem točno... samo enega bi prosil da obkroži...
Veron ::
a bi lahko kdo pomagu najdt program Function/AMD K7/ K8 Multiplier za menjavo multiplayer-ja?
fahrenGONE ::
En frend ima Asrock plato+Sempron 2600 pa mi pravi, da mu napise nek error, da mora nek jumper prestavit, ce hoce navijat. Je to res potrebno pri Asrock?
fahrenGONE ::
Tudi meni se zdi cudno, saj sem gledal po straneh in nikjer se ne omenja jumperjev pri overclocku. Zadnjic kjer sem to videl je bilo vec let nazaj, ko je ena plosca imela bios+jumperje in si lahko uporabil eno ali drugo metodo, ni pa bil noben jumper za zascito...
Veron ::
bi lahko kdo pomagu najdt tisto lasersko zaredo, ker jo jst ne vidim... mod bi pa zlo rad naredil, ker imam semprona ki veliko od sebe da že pri privzetih volažah...
| » | AMD Athlon XP-M na K7S41GX?Oddelek: Strojna oprema | 1992 (1992) | _mOuSe_ |
| » | Kupujem proc + plato (AMD X2)Oddelek: Kaj kupiti | 1784 (1481) | CCfly |
| » | sempron socket A (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5376 (4641) | Dr_M |
| » | Odklepanje Semprona???Oddelek: Navijanje | 1270 (977) | Dr_M |
| » | Duron 1600 MHz Applebred (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 14964 (10729) | nimus |
