Odklepanje mobitelov..
2
zee ::
odklep mojega SE K500i, kupljenega pri Mobitelu:
1. dan: stopim do mobitelovega centra in referentki povem svojo namero. pove mi, da naj se zglasim naslednji dan, ko bo dobila kodo.
2. dan: stopim do mobitelovega centra, za nekaj minut oddam telefon referentki, ki vtipka kodo in to je to.
od 1.1.2005 so vsi telefoni kupljeni pri Mobitelu odklenjeni.
zee
StratOS ::
Seveda, to ne velja za predplačniški sistem (paketi), čeprav je izbor predplačniških paketov zelo slab !
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
microera ::
ni res!
Tudi predplačniški paketi so sedaj odklenjeni!
www.microera.si
Stampl ::
mogoče ni to tema za mojo stvar, ampak ne želim odpirat nove teme...
ne fešti so mi frendi 3x vtipkali napačen PIN number in mi tak zablokiral mobitel, PUK kode nikjer doma ne najdem tak sprašujem če lahko nardim kaj, da odklenem vse skupaj?
hvala
microera ::
ni problema ... MOBI SIM kartica ali naročniška M .?
greš na najbližji M. center in ti povejo PUK ter seveda PIN
Če je naročniška SIM se moraš izkazati tudi z osebnim dokumentom!
www.microera.si
SaXsIm ::
zee, ja, vendar je ženska morala dobiti kodo omrežja, ki ni javno znana. Zato ti ne moreš odklenit telefona doma.
SaXsIm
teh tanovih telefonov se res ne da odklepat prevec zlahka.
jest mam izkusnje predvsem z nokiam. odklenit se je dalo vse DCT3 in DCT4 nokie preko kod. vse kar rabis je imei telefona, operater in dct3/4 kalkulator. :)
teh novejsih BB5 se pa za1x se ne da odklepat.
ampak to niti ni problem, telefoni kupljeni pri mobitelu res niso vec zaklenjeni :)
Stampl ::
hvala Microera, imam pa naročniško, kar pa ni mogoče narediti prek klica na njihov center za pomoč uporabnikom, kajne?
microera ::
tako je!
www.microera.si
'FireSTORM' ::
kako kodo?
če sem pa jaz v naši trgovini vzel moto v3x iz naročniškega razmerja mobitel
dal not simobil kartico brez kakih kod in stvar je delala normalno
nobenih kod ali česa podobnega ni trebalo
Those penguins.... They sure aint normal....
strelajasna ::
Zdravo.
A kdo ve, kako se lahko odklene samsunga e860. Na internetu sem našel nekaj kod za odklep in prvič mi je uspelo (iz simobila na mobitel), zdej pa, ko bi rad ponovno iz mobitela na simobil preklopil mi ne dela.
Vem da boste rekli (tko kot vsi drugi, ki sm jih prašal), da enkrat ko je mobitel odklenjen, je odlkenjen, ampak pri meni žal ni bilo tako. Ko sem ga poskušal odklenit in sem dal drugo - mobitelovo kartico notri, se mi je zaklenil na mobitel in zdej mi ne pusti več odklenit mobitela, da bi dal simobil kartico notri. Ko užgem telefon s simobil kartico notri, mi napiše: "Vpiši PIN", ko jo upišem, mi napiše "SIM zaklenjen" in ko upišem kodo telefona (8 ničel) mi napiše: Invalid SIM card". Pol ko upišem tiste kode: *#9998*3323#, se mi telefon normalno zažene in dela normalno...
Kako naj rešim to zadrego?
dadooo ::
Ve kdo kako odklenit Motorolo v360v?..
Hvala
tomaz- ::
bom tole temo uporabil, da ne smetim preveč.
Ima kdo izkušnje z odklepanjem samsunga e900, zaklenjenega na simobil??
baje naj bi po odklepanju veliko ljudem pprekinjalo povezavo med klicem...
kdo kaj ve o tem??
lapajne ::
pri povezavi za odklepanje nokij nisem našel modela 6630! kako je z odklepanjem tega???:\
lapajne ::
wtf is this???
povezave, kjer lahko najdes informacije o odklepu nokie 6630.
ce tudi pribljizno ne ves kasn je ta tvoj telefon, ga tudi odklenit ne bos znal.
seth666 ::
Sem našel program XS++ vendar me zanima kakšen je postopek? Uspečno se priklopim s programom na telefon vendar se ne znajdem kaj moram nastaviti za odklepanje??? Hvala. Imam telefon SE Z610i
....And justice for all
LovroMirnik ::
Živjo,
Zanima me, če obstaja kakšen program za odklepanje Sony Ericssona.
Namreč, ravno danes sem dobil rabljen W200i, za katerega sem ugotovil da je zaklenjen na omrežje SiMobil (Vodafone). Jaz uporabljam Mobitel....
Pri tej povezavi nudijo odklepalno kartico:
http://www.mobisux.com/ubbthreads.php?u...
20 eur se mi zdi malo veliko za odkleniti... Imate boljšo rešitev?
[Da, poizkusil sem z mojo SIM... Napiše 'vstavi pravilno kartico'.]
Moj e-mail : lovro-mirnik@hotmail.com
Najlepša hvala.
bluefish ::
Imaš dve opciji:
- nakup omenjene kartice, ki deluje kot adapter,
- odklep telefona pri ustreznem serviserju.
Stroški so v obeh primerih podobni - tam do 30EUR.
Ceneje žal ne bo šlo.
__Devil__ ::
obstaja tudi X-SIM
bluefish ::
Saj to je na linku, ki ga je postal Lovro.
__Devil__ ::
aja spregledal xD
LovroMirnik ::
Hvala za odgovore.
Upal sem na kakšen software ali podobno, ampak nič za to.
Lep dan!
5er--> ::
Komot lahko tudi software-sko. Naložiš gor nov main firmware, nato filesystem in pa še customization pack. Preko vsega daš še patch za sim lock in voila.
Googlaj za "w200i debrand".
vinron ::
samsung(SGH-x160) prosim če mi gdo opiše korak po korak kako ga odkodirat da bi mi sprejel drugo SIM kartico .Hvala vnaprej
1. Poisces lokalnega poznavalca mobilnih telefonov.
2. Ga poklices.
3. Mu poves kaj bi rad.
4. Ti pove, da mu posljes ali dostavis mobilni telefon. To storis.
5. On ti odklene teleon.
6. Mu placas 10,20,30....€ (kolikor pac racuna).
7. Gres domov/na pivo.
vinron ::
za takav nasvet odkodiranja gospod DR M hvala lepa , in ne rabiš imet zvanj Dr. tem več Sr.
A si ti prizadet al ja?
A ti resno verjames, da bos zastonj odklenil telefon?
Preklet kreten nehvalezni.
vinron ::
Mislil sem razlago v tem smislu samo za X160
Samsung X100, X600
1. Turn off your phone, put in a SIM of a provider that it is not locked to, and turn it back on.
2. At the wrong card message, type *#9998*3323#. A message will pop up telling you to press exit, so hit the right softkey. Choose number 7 (or 8 or 9 work, I think). Your phone will reboot and your SIM will work.
3. Type *0141# and then hit call. This will give you a message saying your phone is personalized.
4. Power down your phone and insert a SIM card other than the one that is in it. Power back up your phone.
5. At the SIM code prompt type 00000000, that is 8 zeroes.
Your phone should now be unlocked
mihl96 ::
Na tej strani lahko dobite kodo za odklep telefona:
-http://www.gsmliberty.net/shop/
vinron ::
Vsi mobiteli in ostale stvari katere so zaklenjene se dajo tudi odklenit.Samologično neznajo to vsi.
http://www.mobileunlocked.com/Samsung
http://mobilni.odkleni.si/
http://www.thephoneunlockers.com/Samsun...
Pošiljam to stran če kdo ve za boljšo naj mi pošlje
oke
  • spremenil: vinron ()
Maniac ::
Pozna kdo rešitev (oz. lahko kdo) za odklep Nokie 2330 classic - si.mobil?
Hvala
Ouyeah!
Bramac ^^ ::
Ali ob nakupu novega telefona (oz. podaljšanju naročnine) pri Simobilu, lahko odklenem star telefon pri njih brezplačno? Starejši telefon ima še nekaj mesecev do preteka dveh let od nakupa.
LP!
bluefish ::
Da.
vinron je izjavil:
oke
uporabim drug link dobim mastercode in kaj naj z mastercode sedaj ?
xteakwondox ::
Zanima me ali ta spletna http://www.mobileunlocked.com/Samsung 100posto odklene simobilov telefon na vse kartice ali ne? Ali je že kdo preko nje sprobal odkleniti samsung spico in ali ostane garancija na telefonu ali se izniči?
Bias ::
Namen imam kupit telefon kakršnega sem uporabljal pred desetletjem.
Je pa SAMSUNG in zaklenjen na VODAFONE UK SIM CARD in me zanima kako bi se ga dalo odklenit?
Hvala za pomoč!
petrca14 ::
Lep pozdravček,
imam Nokio 6110 Navigator, zaklenjeno pri somobilu in mi je ne uspe odkleniti. Lahko prosim koga za pomoč?
Imei: 352914024193068
moj email: petrca14@gmail.com
Najlepša hvala za kakršnokoli pomoč, Petra.
si-mobilu* ups
  • spremenil: petrca14 ()
nebi ::
Imam mobitelov telefon, ki ga je kupila sestra, ko je vzela paket džbest. Sedaj imam jaz ta telefon in sem naročnik pri simobilu (orto), vendar ne morem dostopati do interneta. Mi lahko kdo pomaga?
ja lahko ti pomaga simobil pokliči 080 40 40 40 naj ti pošlejo GPRS nastavitve.
Jazzie ::
Sicer ni najustreznejša tema za moj problem, a boljše ne najdem, nove pa ne bi rada odpirala ... Imam en star telefon (Nokia 6600) in rada bi prišla do nekih podatkov na telefonu, a sem pozabila kodo za zaklepanje telefona. Poskusila sem s privzeto kodo 12345 in kodami, ki se jih spomnim, a žal brez uspeha. A je kakšna možnost, da mobitel odklenem, ne da bi ga formatirala?
microera ::
da .... vendar je potrebno priključiti 6600 nokijo na ustrezno napravo...
to je ta telefon?
http://www.gsmarena.com/nokia_6600-454....
www.microera.si
Jazzie ::
Ja, vendar sem nazadnje le uspela vnesti pravo kodo. Vseeno hvala! :)
2
Odklep telefona
214800 (3838) zack069
simobil zaklep telefonov (strani: 1 2 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
5215473 (10964) Entity
kje dobiti kodo za odklep Nokie 2630 kupljene pri Simobilu
163762 (3471) Dr_M
Odklep Siemens MC 60 s kodo
193041 (2753) microera
Odklep za Nokio brez kabla, preko IMEI-a
274195 (3676) Dr_M
