RAM pc133
RAM pc133
Jux ::
ej a lahku v mojga P200MMX vrzem pc133 7ns CAS2 ram? Sej vem da naum nc prdobu na hitrosti, sam bi ga kupu zato da k upgradam racunalnik obdrzim ram.... K res nujno rabm ram.
web&blog&etc: http://lukabirsa.com
Tomi ::
Poglej v specifikacije svoje plate, če podpira latency 2.
Samo v to močno dvomim, sploh pa ne bi bil prepričan, da boš spravil ram na plato ( lahko da, samo dvomim ).
metrodusa.blogspot.com
Jux ::
A niso te tanovi pc133 moduli istih specifikacij kot pc66 recmo, to je se vedno 168pin EDO DIMM, vsaj pod tem imenom sem jst kupu ta ram.
Res NUJNO odgovorte, da se ne zajebem v PONEDELK!
Matek ::
Tomi, če je ram CAS 2, pol kolko se jaz spoznam lahko brez problema dela na CAS 3. Glede plate pa, ram je isti, le da če ne podpira PC133, ti bo delal na PC66 ali PC100.
kuglvinkl ::
Strahovito je odvisno, kateri chipset imaš. Na eni moji kišti imam jaz npr. VX Pro + (Via). Sem poizkusil z 1×64 (4×16) (66MHz) Mb in ne dela. Zakaj? Na netu sem potem našel in formacijo, da za ta chipset MORA biti DIMM sestavljen iz 8×8 Mb (=64), da bo deloval, drugače nikakor.
Tako da obvezno preglej net!
Yurko ::
Če maš pa plato z Intelovim TX čipovjem, pa lahko brez problema vtakneš skoraj karkoli noter.
Važno je, da maš 168 pinski slot za ram, pa da ne mešaš 72 in 168 skupej (samo ali 72 ali 168).
Nekej se bo gotovo poznalo, sicer pa če najdeš še kakšen K6-2 ali K6-3 s CTX jedrom (zaradi visokih množilnikov, ki jih plata najbrž ne podpira, CTX pa omogoča recimo 2X = 6X ipd.) in ga obesiš na plato, pol maš pa že čist soliden abak.
LP, Yurko
Jux ::
Ma res mi ni jasno zakaj vcasih tega posta sploh ne objav.
Se enkrat:
TOrej notr mam HX chipset, 168pin slote, tko da bi moral delat.
Yurij pa prosm razloz kaj je fora z unimi K6? plata podpira do 3x66.
Tomi ::
Jux: html v podpisu ne dela. Moraš popraviti:D
kupujem nov comp in prosim za nasvet:
312023 (1588) b4d
100 MHz RAM na 66 MHz plati?
91318 (1188) VASkO
RAM(ovje)
51375 (1265) Daishi
vrste RAMa ?
61780 (1692) asteroidk
Kake rame kupiti?
101450 (1246) BrKo
