Forum » Omrežja in internet » Level-one router FBR-1405 TX
Border ::
Oj.
Kaksen je po resetu primarni IP za dostop do ruterja? Probal sem 192.168.1.254... svoj PC pa nastavljen na 192.168.1.1 .... zadeva ne deluje?
hvala
hvala
- premaknil iz Pomoč in nasveti: gkovac ()
gig ::
Poskusi z:
192.168.2.1
kar se pa gesla tiče: By default there is NO password. For security reasons it is recommended that you input a password as soon as possible (in General setup/system/password, see chapter 2)
Drugače maš pa na uradni strani navodila:
ftp://download.level1.info/manual/FBR-1405TX(EN).pdf
LP,
gig
192.168.2.1
LP,
gig
dronyx ::
Ponavadi nastaviš IP na računalniku da dobi samodejno, povežeš z kablom usmerjevalnik in mrežno kartico na PC in potem dobiš prek DHCP IP od usmerjevalnika. Greš v konzolo (cmd), vpišeš ipconfig in pogledaš IP računalnika (recimo 192.168.1.100). Usmerjevalnik ima ponavadi na koncu 1, v tem primeru 192.168.1.1 (seveda če ima DHCP nastavljeno masko omrežja 255.255.255.0).
gig ::
Border, pravilno si zapisal. sam sem imel tak router, pa sem ga pred leti zamenjal. Navedel sem ti citat iz navodil, pa se mi je vseeno zdelo malo čudno. Jaz pri hitrem pregledu navodil nisem našel gesla, pa sem vedel da mora biti nekje napisan. Domnevam da ti je zdaj že precej jasno.
gig
gig
- spremenil: gig ()
Tilen ::
Kako komplicirate. Default gateway je IP od routerja.
ipconfig /all
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink 10/100 PCI For Complete PC
Management NIC (3C905C-TX)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0A-5E-5B-E5-2B
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.161.0.10
213.161.0.20
ipconfig /all
213.161.0.20
| » | Linksys wrt54gl v1.1 - factory resetOddelek: Omrežja in internet | 1707 (1469) | Klamzi |
| » | Route preko specifičnega adapterjaOddelek: Omrežja in internet | 3244 (3080) | aleksander10 |
| » | Spor naslovov IP (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 15440 (14216) | turob2 |
| » | Kako povezat dva routerja?Oddelek: Omrežja in internet | 5068 (4845) | Piqui |
| » | sagem F@st 3344 in "Charon II DB peripherals demo"Oddelek: Omrežja in internet | 2116 (1944) | microera |
