vodilo (bus) - definicija
slovencl ::
Kaj je definicija vodila, sem gledal po netu, pa najdem vse živo pod bus. Jest si to predtavljam kot povezavo, ki je namenjena za komunikacijo, in so vse enote priključene na iste kable...je kaj v zvezi s tem?
kockish ::
Predstavljaj si vodilo, kot zico, na kateri je prikljucenih vec naprav. Naenkrat lahko vodilo uporablja samo ena naprava.
Pri danasnjih PCjih (za primer je vzeto intlovo cipovje 925X) je edino pravo vodilo PCI.
veteran ::
Aja? Kaj pa je pol FSB? Front Side Burek? :D
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_bus
  • spremenil: veteran ()
kockish ::
Poglej si raje kako shemo cipovja, pa potem govori.
Oziroma mi povej, kaj je na FSB sploh priklopljeno.
  • spremenil: kockish ()
Goldee ::
Mas vec vodil. Podatkovno, naslovno, I/0... Vodilo je lahko enosmerno ali dvosmerno. Vodilo si predstavljaj kot povezavo, recimo med procesorjem in ramom - v tem primeru procesor za komunikacijo z ramom uporablja naslovno vodilo (da ramu sporoci po kateri lokaciji bi rad brskal) in podatkovno (da procesor dobi podatke iz naslova pomnilnika). :)
To ni bus, če je samo procesor povezan z ramom. Na busu mora bit zmeraj več naprav. RAM je lahko sestavljen iz več ploščic, čipov, ampak za procesor je to vseeno. vse je ena naprava, če tega ne loči.
Ena naprava je zmeraj glavna (master), ki jo trenutno upravlja, druge naprave so ta čas slave, lahko berejo, pošiljajo,če jim master dovoli, nimajo pa kontrole.
USB tudi ni bus (čeprav ima to v imenu). Ker gre samo za eno napravo priklopljeno na drugo. Gor imaš sicer lahko več naprav istočasno na istem kablu, ampak za računalnik je to vse ena naprava, jih ne loči.
kockish ::
Goldee: Upostevaj, da je podatke iz pomilnika CPE na tak nacin dobila nekje do casov 486. Vse novejse CPE so prikljucene na memory controller, ta pa je prikljucen na pomniknik, AGP/PCIE in I/O controller.
Goldee ::
Js sm se skliceval bolj na motorolo 68HC11 al pa 6802 kot pa 486 :D. Stara sola pac ;)
  • spremenil: Goldee ()
1-Wire protokol in DS1820
Oddelek: Programiranje
72568 (2379) ameba
ista ip/mac v LANu
Oddelek: Omrežja in internet
81791 (1560) fiction
Data rate
211701 (1418) Hana
PCI-E in AGP na eni plošči
233646 (3646) franci
Brez Intelovih znižanj do oktobra
Oddelek: Novice / Procesorji
192737 (2737) gabl136
