Forum » Hlajenje in modifikacije » ATHLON
ATHLON
Binji ::
Athlon 1050 na 1.75V z Volcanotom6Cu in z dodatnim 120x120 ventom na lepih 35oC max
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
LuiIII ::
Athlon 1000@1275 pri 1.65V 32C na idle in 39-40C na 100%.
Imam pa modificiranega Vulcanota 6Cu+ (znižani obrati s 5Ohm uporom in za 0.5mm dvignjen in amortiziran vent) in artic silver II pasto. Modifikacijo priporočam vsakemu, ki ga "malo" premočen zvok moti.
Lui
Lui
VASkO ::
mam tudi AXIA 1ghz@1.2ghz pri 1.65V, volcano2 in en 8cm vent, ki piha ven iz kiste v blizini procesorja. Max temp je 42°C, idle pa enako 26°C pri 20°C sobni temp.
Binji ::
VASkO: kaj ma 200MHz al 266MHz FSBja? S kasnim mnozilnikom in FSBjem si ga pa navil?
VASkO ::
266mhz FSB je, dela na 133x9, ne navijem ga vec, ker potem moram visat voltazo(posledicno visja temp), pozna pa se itak skoraj nic ne. Bom se navijal na 1.4ghz, ko bo BOEING KONCNO NAREDIL KAKI BLOK!!!!!!!!!!!!! ki ga nujno rabim!!!!!!!!!
Tic ::
Nevem , ampak to je mal dost:
skoz mam užgan soft quler in če sm na netu, dejla skoz na
47 stop., če igram igro, takoj naraste čez 50!!
imam pa crom orba in Athlon 1100.??
Lp, rejper
Lp, rejper
persona civitas ;>
Tomi ::
Zamenjaj hladilnik z enim od Volcanov, pa dobro pasto, pa ti bo temperatura takoj padla na 40.
Drugače pa ti softverski kulerji nič kaj ne pomagajo.
metrodusa.blogspot.com
VASkO ::
ti ne more pomagat, ker ne pozna HLT ukaza za Athlona/Durona, raje vklopi idlanje na plosci z programom wpcrset in wpcredit, dol ju lahko potegnes z te strani.
Tic ::
Ja pa morm kej še druzga narest?
Pa dej opiš mi delovaneje tga!! plisss
persona civitas ;>
Tic ::
eh, to je preveč zame
1. sploh nevem kaj bom s tem naredu
2. ne najdem ga na tej strani
by
by
persona civitas ;>
VASkO ::
si pa slep, malo poglej pod tekstom download, mas link do direktnega downloada!!! ali pa poglej pod download in tam imas oba programa pa se kt133 plug si dol vzami (ce imas kt133 cipset). pol pa spremenis 52 register tam ko pise disconnect enable when-STPGNT detect (to je idlanje) iz 0 na 1 in s tem vklopis idlanje procesorja, potem se dodas 52 register in njegovo vrednost v wpcrset (da se nastavi ob zagonu sistema) in to je to.
VASkO ::
s tem vklopis idlanje procesorja, ko ni obremenjen, po defaultu je izklopljeno, ker drugace plata ni AMD certified s strani AMD seveda. Meni dela na idle 26°C pri sobni temp. 20°C.
Tomi ::
Ko smo že ravno pri Athlonih. Kolega, ki dela v eni formi, mi je razlagal, kako so naredili burn-proof test Athlona 1,4 GHz. Sicer je prišel lepo zapakiran, vendar je odpustil en del na kulerju, tako da sploh ni bil gor. Po treh sekundah dela je baje šla plata, disk pa še kaj.
Don't try this at home
LuiIII ::
Slikice svojega hladilnika nimam. Pa saj se gor ne bi kaj videlo. Obrate sem znižal s 5ohm/4W uporom. Kako sem dvignil ventilator nad hladilnik (to največ pripomore k utišanju Vulcanota 6Cu+)? Enostavno daš tiste dvostransko samolepilne ploščice proizvajalca Tesa vmes. Tako imam pritrjene tudi vse vente.
Aja pa še nekaj. Sedaj, ko imam popolno ohišje je temperatura še nižja. Ob strani imam še 120mm vent, ki piha na procesor. Novi podatki so: Athlon 1000@1333; Vcore 1.65V; FSB 140MHz; Temperature: idle 30C, 100% obremenitev: 35C! Ja jaz lahko samo gledam kaj se dogaja! Če pa zvišam obrate stranskemu ventu pa temperatura pade še za 1C! Jaz vam povem, da gre tale Athlon do 1500Mhz! Počasi.
Lui
Lui
PhotoBlaz ::
folk,.jest mam FUL velik problem!
mam Athlona 1,4 in mam temperaturo procesorja 66 stopinj (ce samo surfam po netu), takoj, ko grem spilat kak spil mi temp. zraste cez 70 stopinj.
Mam cooler k ni tok slab, je lezec, z bakrenim podstavkom, hladilna rebra so aluminiasta, s hladilno pasto sem namazal kot je treba.
K tem problemom pa sodi tud to, da ko mi temperatura( na zacetku ko zazenem rac.) preraste 56 stopinj zacne napajalnik ful bl vrtet in povzroca en tak grozen piskajoc zvok (zarad visokih vrtljajev vetrnice). Se prav vse akr bi rad,..ce mi lahko en svetuje kako naj spravim temperaturo procesorja cim nizje (s tem tud napajalnik ne bo vec dodatno pospeseval, ce bo temp zadosti nizka)
Hvala v naprej!
Hvala v naprej!
PhotoBlaz ::
Tonic a mi lahko poves s cim ga hladis? Upam, da ne z vodnim hlajenjem :-)...ker to ne bo prslo pri meni v postev.
Cau
Cau
Milko ::
Luilll: A tiste Tesa obojestranske samolepilne trake si dal skos okol al sam na nekaterih delih? Kok siroko si jih narezu?
ijatebi ::
Jaz imam enak problem kot "model".
Imam AMD T 1.4G, hladilnok Vulcano na 7000 obratih, dva dodatna ventilatorja v ohišju pa klub vsemu popolnoma enake temperature proca. 66 C brez obremenitev , če ga pa vredu obremanim pa naraste T če z 70 C.
Ali je to normalno ?
" Gods loves black sheeps ! "
ijatebi ::
No, v škatli je še nekaj diskov ( 3 x 40Gb 7200, 1 x 30Gb 7200) , pa dva CDja ( DVD in CDRW ) kateri dodatno grejejo notranjost pa seveda Gforce3 pa še kaj bi se našlo.
Kakšna pa je normalna temperatura za AMD T1.4 ( vsaj približno )??
omejc ::
Normala je okrog 50 stopinj pri 100% obremenitvi.
Vsaj pri meni je tako
Drugača pa GeForce 3 kar dobro segreva
notranjost pc-ja zato moraš poskrbeti za dobro prezračevanje ohišja.
| » | Vsem lastnikom AMD Tb 1.4 GhzOddelek: Navijanje | 1554 (1232) | reXor |
| » | Temperatura T-Birda??Oddelek: Navijanje | 1582 (1300) | Neo32 |
| » | Kako vroč je vaš CPU ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2425 (1925) | abcde7 |
| » | Vulcano 6cu VS 6cu+Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2006 (1593) | Jux |
| » | AMD athlon-HlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1580 (1223) | Alex |
