intel
intel
Jan987 ::
Je spodnji sistem vreden svojega denarja?
matična msi-pci expres čipovje ATI(dual ch.)
procesor AMD 64 3500-939 jedro winchester 9mikronov
disk 200G s-ata
Radeon RX700PRO 256MB GDDR3, DVI,
Ram 1G (2x512 za dual ch.)
dvd pekač
dvd čitalec
Ohišje hp z cardraiderjem
To so mi poslali z slane cena pa je 178.000sit. rekel bom še za boljšo grafično in malo več podatkov o plati. Kaj pa tole je vredu?
Jan987 ::
aja še druga opcija ki ima že malo več vkljućenega:
Tehnične podrobnosti:
# Matična pl Abit AG8-V PCI EXPRESS LGA775
# procesor P4 3,2 GHz 800 1MB, Socket LGA775 Box
# 2 x Geil DDR LONG DIMM 512 MB 400 MHz
# trdi disk Maxtor 200GB SATA 7200rpm 8MB
# disketnik Teac 1.44 MB Black
# CD-ROM Teac 52x Oem Black
# DVD ROM NEC-3520 DVD-/+RW Black
# grafična kartica XFX 6600GT PCI-E 128 MB
# ohišje Midi tower GMC H-60 (550W-power LC6550)
# podloga za miško
Zadeva stane 228.224 v mimovrste.
dxx ::
Vsekakor je prvi sistem zelo vreden svoje cene.
LOL
To je poceni. :D
Jan987 ::
no dej res me zanima ker sistem je boljši in kolk je razlike med prvim inn drugim v igrah
Igre bojo boljše na Intelu tekle, ker je noter 6600GT.
PS Ne kupi LGA775, ker še 10% več elektrike porabi kot moj.
  • spremenil: mtosev ()
Jan987 ::
a je tvoj pcie al agp?
Kakšno maš pa kej temperaturo in kakšne so prednosti 775?
Moj je AGP.
Trenutno mam 69C ko igram igre (Intel box cooler).
10% več energije porabi kot Prescott na 478.
Intelov box cooler za 775 je malo boljši kot oni za S478.
Jan987 ::
u! Bom jest kar na amd ustov zaradi temperatur!!!
billy ::
69 imaš temp ali kaj? Kar dosti...
Katero plato pa imaš?
Jaz imam Abit, ki so znane po tem da kažejo nekoliko "več", pa mi pride pri ful loadu nekje do 58-60 (odvisno kako vroče je v sobi).
Sem pa dodal 2x 80mm na stranice in je zaradi tega tako padla temperatura, pa še obratov ne nabija več...2300rpm max.
ASUS P4C800-E Deluxe, Intel Pentium 4 3.20E (Prescott) Socket 478 1 MB L2,
2x 512 Infineon RAM Dual Channel, Sapphire ATi Radeon X800 XT PLATINUM EDITION,
Hitachi Deskstar 7K250 160 GB 8MB buffer SATA, Tagan TG480-U01 480W, Acer AL1751
Caligula ::
Absolutno prvi sistem. Ce pa lahko se boljso graficno pa se toliko boljse.
Drugace pa jo prodas in vrzes notri drugo,.., ce ti je premalo. Je pa tole ful ugodna cena.
billy ::
mtosev, uf..asuske povprečno kažejo nekje 7 stopinj manj kot recimo abit. Potem se pa tebi kr fajn greje zadeva :)
Jan987 ::
ali ima kdo že kakšne izkušnje s slana?
problem je v tem ker je sistem zapečaten!!!
Caligula ::
Ma nalepka ni problem. To se cist lepo sname in gor da spet.
Pa nasploh-sej mu reces, jaz bi rad kdaj kaj sam notri dodal, spremenil,.. dajte mi nezapecateno...
Skratka zmeni se kaj. Saj si stranka.
Kup PC po komponentah in ga sestavi.
Tudi grafa se dosti greje. Mogoče to pomaga da je še bolj vroče v ohišju.
Jan987 ::
ej tip je trd! ne moreš ga niti prepričat da ti on zamenja grafično. In ko sem mu reku da rabim bolj zmoglivo grafiko je reku da naj grem kupit drugam in da bo to za oba najbolje!!!
billy ::
Res je. Koliko pa imaš kaj grafo?
Podoben problem je imal moj sosed. Sestavima računalnik, pa se požene fan skoraj na 4000rpm, temp je bil sicer okoli 60, ampak je ruzil ko sfija. Enostavno sem rešil problem s tem, da sem dodal še en ventilator, ki je zadaj samo odvajal luft in so takoj padlo obrati na 2500rpm. Neverjetno kako takšne male stvari pomagajo, je pa čisto logično :)
Tarzan ::
Pa kje ti to nabavljaš? Tole je sigurno nek nategator. Prav ima, pojdi kupit drugam. Sam bi se odločil za prvi sistem, Prescotti se nečloveško grejejo, tudi moj v vročini prihaja do 70°C.
66-70C
Caligula ::
Ja pa kupi in snami nalepko brez, da jo poskodujes.
Domnevam, da ves, da je to stalna praksa?
Tudi to, da nejboljsi nakupi ponavadi zahtevajo malo iznajdljivosti ni neka svetovna novost :D
billy ::
Dajte ne zavajat folka s temi napačnimi temperaturami za prescotta. Če ne veste poskrbet za kroženje zraka ni kriv intel.
Jaz imam 3.2 prescotta navitega na 3.5, pa dela čist spodobno:
48 idle, 60 load s tem da je case temp 35.
Mam pa tudi 6600GT ki se greje na 75° pa nima neke veze pri procesorju. Če je kišta dobro preluftano zrak lepo krozi...
3 dodatna ventilatora so not.
Caligula ::
Rpobaj narest to, da ne bodo vsi obrnjeni en proti drugemu >:D
billy ::
Odvod lufta imaš?
Jaz imam recimo big tower in imam na prednji stranici 2x 80mm v višini CPU - RAM slotov ki pihata not, potem pa imam še 2x 90mm na zadnji stranici, ampak čisto zgoraj, ki pihata iz ohišja ven topel luft.
jurre ::
@billy
imas prav..v sosednjem rac je p4 3.0ghz, pa je imel v navadnem ohisju, z box coolerjem, brez dodatnih ventilatorjev okoli 45° v idle. Res ni tako grozn kakor eni pravjo, ki sploh ne vejo:\ Ker je bil box cooler malo prevec glasen je sedaj not Thermaltake Big Typhoon, procesor ima 42° v idle pri 1300 rpm coolerja! Cista tisina....in potem se prescoti res ful grejejo:\
Caligula ::
Je tisti 3.0 Prescott ali Northwood?
Ker Prescotti se grejejo.
jurre ::
prescott je
Caligula ::
Plata ti premal kaze :D >:D
Tea Time ::
Jani123...
Katera trgovina ima tisto prvo konfiguracijo? Hvala za odgovor...
Have a break!
Jan987 ::
slana
Jan987 ::
brez grafične me pride 140k pa vzamem še kakpno x800xl pa mam kr hud sistem!
Caligula ::
In kaj se cakas?
Plimo? :D
Jan987 ::
ma mal se mi zdi čudn k nevem kako bom dal notr svojo grafično če je sistem zapečaten pa brez grafične!
Tip zmeri k ga vprašaš pove drugač!!!!
kaj pa menite o tem:
Casetek CK-1026-2B srebrno črn
LC Power LC6550 550W (1x120mm) silent črn
Athlon 64 3000+/512K S939 - Venice
Arctic Cooling Silencer 64 Ultra
Eepox 9NPA+ nforce4
2x 512MB (skupaj 1GB) PC3200 DDR TwinMOS
Hitachi T7K250 250GB 7200 ATA133 8MB
Radeon X800XL 256MB PCIe
osemkanalni zvočni vmesnik Realtek ALC850
gigabitni mrežni vmesnik Cicada CIS8201
Nec ND-3540 DVD-+RW 16x dvoslojni črn
dva priključka 1394a (400Mbs)
s tem dabi disk zamenal za 160gb sata 2
Caligula ::
Ja vprasaj ga, ce je lahko sistem odprt, da bos lahko graficno dal notri. Ali v skrajnem primeru jim jo nesi in naj jo oni vgradijo. pol pa ze sam nalepko zrihtas...
Sploh pa, ce vsakic drugace rece je to samo zate dobro :D
Pocakaj, da rece tocno kar hoces in takoj nabavi pa bo :D
  • spremenil: Caligula ()
Tea Time ::
Hvala mtosev... Sem že sam prej našel to, pa nisem mogel verjet, da je to to... Hm... Takšne konfiguracije pa ni na netu, kajne, kot jo je predstavil jani123... Kakšno mnenje je na splošno o slana?
Have a break!
Caligula ::
neobstojece
Jan987 ::
poklič tipa sam men se zdi mal zmeden
Caligula ::
Mogoce veliko dela, klicev,..?
Mogoce samo ni navajen strank, ki bi hotele posebne specifikacije...
Izkoristi to sebi v prid ne?
Dobi kar hoces za cimmanj.
Pa vzami brez graficne pa jo notri vrzi.
Mislim, da zaradi ene nalepke tako kompliciras...
Jan987 ::
ja zaradi ene nalepke ki ti drži 2leti garancije!!!
Caligula ::
Samo,ce si nesposoben jo lepo dol dobit.
To pomeni bit ze kar zelo nesposoben.
Sicer pa mu reci ,da bi raje posamezno garancijo na posamezne komponente namesto na cel PC.
Vprasaj ga ce to gre.
Drugace pa poglej malo po forumu, googlu,.. kako je s temi nalepkami in se sam odloci,...
Jan987 ::
ma to pravi da se ne da!
Caligula ::
OK, I give up.
Nalepke so prehuda zascita.
Sploh z 220 volti direktno speljanimi na njih :(
Z njimi je zascitena tudi Banka Slovenije.
Novi Pentium D
51975 (1710) Smorny
smiselnost navijalnega compa (strani: 1 2 3 )
1108248 (6929) pinx
Slabosti in prednosti AMD 64 in Pentium-a 4 (strani: 1 2 )
806180 (5107) tiborrr
Kateri procesor naj kupim : Intel ali AMD !
432987 (2272) Mr_Globus
pentium 4 ali athlon64 (strani: 1 2 )
545903 (4904) Jan987
