Steklena vlakna
Steklena vlakna
Eyghon ::
Je morda že kdo delal s steklenimi vlakni (fiberglass)?
Nameravan izdelati majhno omarico iz steklenih vlaken, vendar ne vem točno, kako se to pošne. Kupil sem 2-komponentno epoxi-smolo ter 24mm dolga steklena vlakna (tkanine iz steklenih vlaken niso imeli). Ko sem v prodajalni vprašal za navodila ali kakšen nsavet, so mi rekli da navodil nimajo, sicer pa je delo s tem zelo enostavno. Glede na to, kar so mi rekli, sem se pač lotil dela. Najprej sem seveda poizkusil na manjši površini - torej le za test - vendar dobljeni "izdelek" še zdaleč ni tako trd, kot bi moral biti. Po 3 dneh (končna trdota naj bi bila po 24 urah) je narejena plošča mehka - ne kot plastika, ampak bolj kot gumjasta plastika, torej se jo da brez težav upogibati in se ne zlomi. Sicer je sestavljena iz 2 slojev - med sloji sem pustil 30min da se malo posuši - seveda je bila smola še vedno vlažna in lepljiva, tako da se je druga plast brez težav lepo prijela.
Toliko na kratko. Modra kdo ve, kaj sem naredil narobe, oziroma kako bi se / ste se vi tega lotili.
http://www.ConnCounter.com
Highlag ::
Steklena vlakna dajejo smoli trdoto proti upogibanju vendar samo v smeri vlaken. Nekako tako kot pri železobetonu. Samo materiali so drugi. Če so vlakna vsa umerjena v eno smer potem bo trdota izdelka v smeri vlaken , v drugo smer bo zadeva bistveno bolj elastična.
Vendar če te prav razumem se tvoja smola ni posušila pravilno. Kar pomeni, da si falil razmerja med komponentami za smolo ali so pa komponente prestare?
Eyghon ::
Smola in trdilec sta mežana v razmerju 2:1 kot piše v navodilih. Kupljeno je bilo pred nekaj dnevi, tako da sigurno ni prestara. Vlakna, katera sem kupil, pa so posamezna vlakna, tako da so popolnoma naključno "razmetana" po površini, s tem naj bi bila zagotovljena približno enakomerna trdnost v vseh smereh.
TylerDurden ::
Očitno si dal premalo trdilca, ker je premalo trdo. Sicer pa pravi moški prebere navodila čisto na koncu, ko je poskusil že vse ostalo, nekje skrivaj, ko bejbe ni zraven, da dokaže, da vse zna ...>:D
Let\'s make some soap ...
Shark-357 ::
Hmmmm jaz sem ogromno že delal z poliestrom(Čoln,paneli za avto,maske za ohišja) invedno mešam smolo z 3-5% trdilca pa še to je bilo preveč ker mi je včasih že v lončku zatrdila smola....
drugače pa ne vem kaka vlakna imaš(roving,mata?) sam uporabljam mato in se obnese odlično tam kake 3-4 sloje nanesem max in je zadeva trda kot kamen...
Eyghon ::
Navodla sem dobil specifično za to kombinacijo smole in trdilca, tako da je sigurno v razmerju 2:1 - očitno je drugače za poliestersko kot za epoxi smolo. Glede vrste vlaken pa ne vem, kakšna imam. Kakšna je sploh razlika oz. kako jih lahko prepoznam.
frenk ::
je to volumsko ali masno razmerje?
Vikking ::
Nevem če je trdilec odgovoren za trdoto materiala. Trdilec sproži predvsem proces utrjevanja, ne pa da določa njeno končno trdnost. Se pravi trdilec sproži kemijski proces utrjevanja (polikondenzacija, polimerizacija, poliadicija). V bistvu ti lepilna smola določa lastnosti končnega stanja (trdnost, žilavost, odpornost...) trdilec samo sproži proces utrjevanja, zamreževanja....
Eyghon ::
To je masno razmerje, vendar je gostota obeh komponent dokaj podobna, tako da po mojem mnenju 30% ali 35% ne da bistvene razlike.
IgorGrozni ::
Poizkusi ponovno:
Z karbonom recimo.:)) Pojdi v SIKA d.o.o., Trzin in kupi karbonsko platno in lepila. Dobiš tudi navodila. Le pri količini(majhni) boš imel nekaj težav.In ceni.8-O
IgorGrozni ::
Velja za vsa industrijska dvo in več komponentna(epoxi) lepila. Za pravilni/pričakovan učinek moraš pri mešanju uporabljati tehtnico. Natančno !.
Modifikacija [custom]
132394 (1989) PrimozR
Tenis lopar pocil - ojacitev z karboniskimi vlakni?
122225 (1936) PhotoBlaz
naredil si bom carbon fibre ohišje (strani: 1 2 3 )
11924153 (18208) DimmniBurek
S čim zlepit pleksi?
276779 (6372) frenk
moj nov case
101939 (1626) Cwetto
