Problem pri hlajenju Intela
Problem je da je v notranjosti ohišja mrzlo in zato mi box cooler negre čez 3000RPM in mi CPU prihaja do 71/72C.
Max kaj lahko CPU zdrži je 72.3C.
Kaj da naredim?
Ko je v ohišju vroče ni problem ampak zdaj je od znotraj mrzlo in zaradi tega se box cooler noče hitreje vrtet.
Caligula ::
A kaj da zdaj naredis :D
Zdaj da naredis je tole:
Instaliras speedfan program, ki omogoca softwersko dolocanje hitrosti ventilatorjev. Bi moralo delat.
To da naredis.
Ne negre čez 3000RPM na 100% pri SpeedFanu.
Jan987 ::
pol pa nabav nov hladilnik
Glej če pa gre čez 3000 če je v ohišju vroče. 8-O 8-O
jest10 ::
Nabavi tale ali tale hladilnik pa ne bo več problemov.
Jan987 ::
a že kdo ma ta hladilnik in kako se obnesejo?
Kaj pa Zalman?
jest10 ::
Jaz ga imam. Tistega z 8cm ventilatorjem. Meni se zdi super za svoj denar. Durona 1600@2124MHz na 1.75V mi je iz 68stopinj(z box hladilnikom+dodaten 8cm ventilator nad hladilnikom na 5V)ohladil na 50stopinj(jasno tokrat brez dodatnega ventilatorja) ali 57stopinj, če ga imam na 8.7V
  • spremenilo: jest10 ()
jest10 ::
Zalman je pa opazno dražji. Glede cene se ta absolutno bolj splača. Če se ti gre pa za firmo pa vzemi Zalmana. Jaz ga nebi:D
Jan987 ::
a ma bakreno dno?
jest10 ::
Nima.
Itak pa tisti gram bakra na dnu je čisto vseeno ali je ali ni.
Kolikor malo z njim pridobiš(če sploh kaj), toliko spet potem izgubiš, ker ni idealnega stika med bakrom in aluminijem. Raje dno aluminjastega hladilnika do gladkega spoliraš pa si na boljšem.
A niso to JAJCA od coolerja?
Ti maš AMD jaz P4 kateri porabi od 89W do 127W.
Da nebi bilo slabše kot na Intelovem box coolerju.
jest10 ::
Če ti misliš da so JAJCA pač ne kupi.
Te nobeden ne sili.
Jaz samo povem kakšne so moje izkušnje.
Pa brez skrbi, tudi moj procesor odda dosti W toplote. Nenavit odda okoli 56W in je imel na box hladilniku max 46stopinj, navit pa pride čez 70stopinj.
Sedaj ko ni vroče imam na tem hladilniku ob zagnanem F@H 44stopinj.
Ali gre Zalman CNPS7700-Cu na mojo osnovno, ker na listi prodprtih plat je ni 8-O?
  • spremenil: mtosev ()
Jan987 ::
tud če gre na osnovno bo šel težko na ohišje če maš midi-ja
Chieftec CX-04B-B-AW mam.
Loki ::
poglej se za ALX-800. ni sicer Cu, a hladi izredno izredno dobro. kateri procesor?
  • spremenil: Loki ()
dela ::
Zgornji kulerji se mi zdijo prav luštni. Še posebej glede cena 92mm verzije. Dober (sicer skopiran- who cares? 1x ceneje!) dizajn, 53 cfm pri 25 db (glavno da fejst in tiho piha) in vse skupaj za manj kot 3k. mislim da med zalmanom al/cu, pa to zadevo ni prevelike razlike na p4 ki ima HS. Vsaj ne take ki bi bila vredna dodatnih 3k sit.
Sicer pa ni treba kupovat ničesar. Lepo odščipni termalni uporček na ventilatorju in poveži žički, pa boš imel vedno max. obrate... ali pa termalni uporček stisni med rebra, kjer je bolj vroče.
dxx ::
Najdi senzor(upor), ki regulira voltažo glede na temp(je na ventilatorju nekje spodaj(mala bunkica) in ga odstrani in poveži oni dve žički na katerih je bil senzor in voila vent. se vrti na polnih obratih. Enak problem sem imel na volcano 7 ventu. Če pa vmes vežeš upor pa pač zmanjšaš obrate, tako da si lahko kamot uštimaš kolkor ti paše, brezveze nov vent kupvat če ti ta zadostuje in če je problem ssamo tukaj.
Evo kupo Zalmana CNPS7700-Cu.
Pri ventilatoru kje je baker je malo poškodovan baker.
Ali lahko to kaj moti?
Jan987 ::
a si kupu novga? Če si ga nes nazaj|O
Kaj ti misliš da bojo zadari ene črtice menjali?
jest10 ::
Imaš pa res preveč denarja:D
Če imaš kakšen fin šmergel malo zbrusi
Jaz nimam rad noname.
To sem se pri ramu naučil.
Jan987 ::
Ja če NE navijaš so na name čist cool!
Mogoče pa bom zdaj. :D :D :D
Jan987 ::
kolk pa si ti dal za tvoje rame?
To je moj ram.
jest10 ::
jani123: Če ne navijaš je še BOX preveč
[Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za Socket A (strani: 1 2 )
9425613 (22736) Wofk
Kateri hladilnik za cpu
191941 (1426) v|ctoR
Povprečje 57-59°C?!?
131897 (1341) jest10
visoka temparatura procesorja
211765 (1407) jurre
zalman 7000 al/cu ali Thermaltake Silent Boost
152003 (1848) dxx
