Forum » Kaj kupiti » Kateri prenosnik?
Kateri prenosnik?
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
A110 ::
PlayTheGame ::
Ima mogoče kdo izkušnje z Asus TUF Gaming serijo? Mogoče kar konkretno kak komentar na TOLE ? Po reviewih me edino malo skrbijo ne ravno pohvale glede ekrana (barve pa to) in pa manjše smerne tipke, vse ostalo bi bilo pa točno to kar se potrebuje.
Ali bi bilo dobro pogledat še kaj v smeri Lenovo Legion serije? Je pa 1,5k eur nekak zgornja meja...
MSI B650 Tomahawk WiFi|AMD Ryzen 7 7700|Asus RTX 4070 Super 12Gb
32GB DDR5 6000|Samsung NVMe SSD 990PRO 2TB|Corsair 850W 80+Gold
darck ::
PlayTheGame je izjavil:
Jaz imam podobnega kakor ti omenjaš samo,da nimam grafične iste ampak RTX 3050 ampak mene briga za grafično kartico,ker nisem gamer saj hotel sem da ima prenosnik osvetljeno tipkovnico po možnosti tudi RGB in dosti Rama in vsaj 6 ali več jederni procesor. Zaenkrat sem zadovoljen in glede zaslona ja verjetno je tako kot se vsepovsod omenja,da večina teh prenosnikov kateri nimajo dobrega barvnega razpona slabša slika samo meni je čist uredu sploh za to kar ga trenutno uporabljam. Itak za kaj bolj konkretno delo si jaz pa najraje priklopim na monitor in to spet prvo zaradi velikosti in ne kakšen je razpon barv in še kaj pa tudi,da bi kako igro odigral bi raje priklopil na večji zaslon. Sem pa takoj pri namestitvi Windowsa imel problem,ker mi ni zaznalo diska in baje je to problem pri teh zadnjih Intel procesorjih vsaj pri Asusu je tako vendar sem to potem takoj rešil ko je eden uporabnik na tem forumu mi dal Link kako rešiti ta problem.
Kupil sem ga pa tukaj in to brez kakih problemov vendar cena septembra je bila pa 1.159 EUR sedaj pa orenk več https://www.markoshop.si/prenosniki/850...
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
Naj napiše samo model/type pa bodo ljudje sami ugotovili kaj je točno not.
house ::
Katerega od spodnjih dveh bi vzeli:
https://www.mediamarkt.de/de/product/_l...
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_rudis.png)
Kayzon ::
Odvisno za kaj rabis prenosnik.
Prvi ima boljsi procesor,drugi graficno. Ce hoces igrati igre,vzemi drugega.
Buggy ::
Samo veš, da so H procesorji prave pečke?Računaj na stalno delovanje ventilatorja (oz. dve pri nekaterih modelih).
Pa ti to praviš iz izkušenj?
Res imajo H TDP 45W, U pa 15W, ampak kot sem videl, vsaj pri Lenovo se jih lahko "underclocka" na 25W. Pri tej porabi pa ne vem, če imajo ventilatorji res toliko dela.
Sprašujem pa zato, ker se mi je porodila ideja za nakup laptopa z R7 5800H ali podobnim. Večinoma sicer ne rabim hude procesorske moči, a občasno bi prišla prav za kakšno H265 enkodiranje.
Tako bi se mi zdela uporabna ta opcija enostavnega nastavljanja power moda. Po drugi strani pa ne vem, ali to res deluje, ker ne bi želel, da mi ventilatorji stalno galamijo. Konec koncev U serija le ni toliko šibkejša.
Legion 5 PRO (verjetno tudi vsi Legion) imajo tri profile, dostopne preko hotkey ali Vantage aplikacije : Quiet, Balanced (z opcijo dodatne avtomaticne prilagoditve znotraj TDP mej) ter Performance.
Na Quiet je laptop res zelo tih ima pa GPU omejitev mislim da na 80W TGP. Po gaming benchmarkih je bil performance dejansko obcutno nizji na Quiet. Razlika med Performance in Balanaced (z dodano avtomaticno prilagoditvijo - kar lahko izklopis) pa je bil prakticno identicen le ventilatorji so bili na Balanced za spoznanje tisji...temeratur pa zal nisem preverjal.
Je pa generalno Legion 5 PRO (5800H/3070) obcutno tisji tudi v Performance mode-u od HP Omna (2018) z I7/GTX1060.
zavajon ::
Hvala za info. Saj to "underclockanje" sem mislil na te mode, med katerimi lahko preklapljaš s tipko.
- spremenilo: zavajon ()
ggrbec ::
Pozdravljeni.
Zanima me, kako je po navadi v Sloveniji z Macbooki in Črnim petkom. Lahko pričakujemo kakšna znižanja, ali jih po navadi ni za Applove računalnike? Zanimam se za nakup Macbook Air M1 na podjetje.
Pa morda kdo ve, če poleg EPL in iStyle v Sloveniji še kdo ponuja popuste za študente?
Hvala vnaprej.
Hvala vnaprej.
widj3098dj32 ::
Pozdravljeni.
Hvala vnaprej.
Za Air m1 poglej na geizhals.eu, so se kar znizali, dobis 16gb model za 1200.
anketar ::
potrebe: velik zaslon 17'', da zmore 100+tabov v chromu + odprti appi (tipa discord etc.), slo prodajalc
a je to dovolj rama (16gb) al je premal https://links.si/prenosnik-hp-470-g8-i5...
kaj bi vi priporočal, rang 1000-1150€
sl0t3ch ::
To so jajca od prenosnika :-) Sam stran od tega....
7damjan7 ::
Zdravo.
Kupujem sinu laptop, v glavnem za šolo in igrice. Najrajši igra civilization in podobne igre, pa tudi kakšne strategije. Jaz ga bom se uporabljal tudi za obdelavo slik.
Ali bi bilo tole ok? Se da dobiti kaj boljšega za ta denar?
https://www.electronic4you.si/lenovo-le...
Kako je z nakupom iz tujine glede garancije? Ima že kdo izkušnje z dotično spletno trgovino?
Piše tudi, da je nemška tipkovnica, to me ne moti, se najbrž da kupit nalepke in se stvar reši, zanima me samo, glede na to da je Windows nemški ali se da spremeniti jezik v angleščino ali slovenščino.
Hvala in lep pozdrav,
Damjan
Damjan
Kot prvo Windows ni nemški, ampak ko ga boš prvič zagnal te bo vprašal po jeziku. Angleščina bo tam sigurno. Ko se konča initial setup in prideš v windows, greš v settings in pod languages, izbereš slovenščino in ti bo windows downloadal slovenski jezik, ga namestil in po restartu boš imel os v slovenščini. Za keyboard layout te pa bo že pri initial setupu vprašal in lahko že tam izbereš slo tipkovnico.
- spremenil: mtosev ()
house ::
Naknadno spreminjanje jezika ne dela vedno prav. Sem o tem pred meseci pisal.
Tam je šlo iz DE na SL, mogoče gre iz EN na SL boljše.
anketar ::
kaj bi pa vi priporočal v tem rangu?
V redu razen, da je pač brez osa.
genesiss ::
Kaj menite o tem prenosniku: https://www.bigbang.si/asus-vb15-x513ea... ?
Dobim ga za 800€, s tem da ima 16GB rama. Home office uporaba.
ameba ::
Kaj menite o tem:
https://www.shoppster.com/sl-SI/p/14626...
Predrago...Ne splača se kupovat novih prenosnikov, ker niso nič občutno boljši kot rabljeni do 4 let.
Bo3z ::
Zdravo, iščem nek splošno namenski prenosnik ki se bi v glavnem uporabljal za programiranje, video in foto urejanje in pa laufanje nekih manj zahtevnih virtualk. Budget je nekje okoli 1500EUR. Nagledane mam sledeče 4 modele. Pomembno mi je da bo prenosnik kar se da tih in ne bo imel težav z prekomernim segrevanjem. 2560 x 1600 in +60hz zaželjena če možno.
- spremenilo: Bo3z ()
Jaz bi med temi vzel thinkbooka. Se mi zdi kot najboljša izbira.
Han ::
Za tišino in nižje temperature rajši glej U procesorje z dobrim hladilnim sistemom.
- spremenil: Han ()
A110 ::
Sam imam ideapad 5 pro sicer 14" verzijo z 5800u in sem zelo zadovoljen. Sploh 90hz 100% srgb 16:10:ekran je zakon. Je pa res da baterijo pobira malenkost prehitro in pa da tam ni nadgradljiv. Vem pa, da ko sem gledal kakšen mesec nazaj je 16" verzija s podobno konfiguracijo bila celo okoli 900e
NekiNeznalec ::
Ja. Pošiljajo v SLO in tudi slo davek 22% boš plačal. V košarici ko izbereš slo se ti bo cena dvignila za 3%.
Andrej51 ::
Sem imel podoben izbor pa sem se na koncu odločil za Thinkbooka. Pri dellu pazi, baje imajo težave z touchpadi, ideapad ima prilotan ram na matično in temnejši zaslon+slabše hlajenje, legion pa je bil (vsaj zame) pretežek.
Pro enem tednu uporabe bi na thinkbooku imel samo dve pripombi: battery life in teža polnilca (lahko bi sicer kupiš posebaj usb c polnilec).
darck ::
Včeraj sem probal z Asus Tuf Gaming F15 igrati igro SNIPER GHOST WARRIOR 2 in videti kako se bo kaj segreval in obenem sem še iz probal to hladilno podlogo katero sem kupil pa sem bil presenečen glede te podloge. Z hladilno podlogo nisem nič kaj zbil temperaturo dol kot sem si mislil,da bom pa ni važno na kateri hitrosti sem imel ventilatorje na največ ali najmanj vseeno je bilo. V glavnem prenosnik sam hladi kolikor je zmožen in nobeno dovajanje zraka mu nič kaj ne pomaga razen,da bi mu res hladen zrak dovajal potem pa bi verjetno se kaj poznalo.
Temperatura se giblje okrog 80 stopinj tako,da morda je to še vredu ali kaj vi pravite? A še nekaj glede teh FPS kako to,da takrat,ko med igro samodejno prikazuje video zgodbo.....prikaže FPS tako visok okrog 800?
@darck: kaj ima tvoja objava opraviti z naslovom teme?
Če je v tej temi veliko objav še ne pomeni, da je to "deklica za vse", kjer dobiš največ pozornosti.
- spremenilo: FireSnake ()
Bo3z ::
Hvala sem se nakoncu res odločil za ideabook-a
mprox ::
Zdravo.
Iščem gaming prenosnik, ki bo služil tako za delo (oblikovanje) in pa tu pa tam za kak špil pa, da bo držal par let.
Kak mesec nazaj sem zasledil tele 2:
https://www.techtradecenter.si/prenosni...
https://notesniki.si/izdelek/lenovo-leg...
In mi deluje res največ kar lahko dobiš za denar. Problem je, ker sem predolgo odlašal in ga ni nikjer več za dobit. Obstaja kakšen ekvivalent, ki sem ga spregledal, ker ne najdem nič pametnega.
Hvala :)
Hvala :)
NekiNeznalec ::
@ mtosev hvala za odgovor.
Kateri od teh dveh se bolj splača?
Gigabyte G5 KC-5DE1130SD
Gigabyte G5 MD-51DE123SD
Se splača dodatna garancija z ComputerUniverse? Kakšne so izkušnje z uveljavljanjem garancije?
Imajo kakšne akcije za črni petek?
srus ::
Zdravo,
se splaca kupiti tole za strojni faks? Solidworks, Mathlab, office...
https://www.mimovrste.com/hp-prenosniki...
Hvala
Glede nakupa računalnikov se držim dveh pravil:
1. Ne kupujem HP robe, ker obstaja velika verjetnost, da se bo laptop pregreval ali baterija napihnila
2. Ne kupujem pri mimovrste ali bigbangu, ker tam običajno preprodajajo neke defektne serije za vzhodnjake
Torej odgovor na tvoje vprašanje bi bil: ne in še enkrat ne. Moram pa reči, da je cena za naštete karakteristike zelo v redu.
NekiNeznalec je izjavil:
Prejšnja leta so imel ceneje za black friday. Jaz bi prvega vzel, če mene vprašaš.
m0LN4r ::
Ce se sekirate glede hlajenja pri gaming laptopih, kupujte tezke debele modele.
TUF serija ni ROG, Nitro ni Helios itn. razlike v velikosti bakra, ki hladi zna bit ogromna.
Just sayin. Seveda pa bo cena temu primerno malce visja in mogoce estetsko stvar malo debelejsa.
Asus TUF in recimo Helios 300, to ni primerjave. Helios 15 Stopinj manj in ventilatorji bistveno tisji. Je pa Helios skoraj dvakrat debelejsi.
Ni tu nobene skrivnosti.
Samo kaj ko pa bi rad imel folk 6 jedrnika z 5GHz, po moznosti se RTX 3060 in mu ni jasno, da rabis vsaj eno kilo bakra, da to ohladis.
Baba cula, baba rekla. Ce kupis 1cm debelo office kisto z zmogljivostjo gaming kiste, se bo zadeva ob 100% obremenitvi GPUja ali CPUja pregrevala, pa ce je HP, Lenovo, Acer ali pa Sveta Marija.Zdravo,
Hvala
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
- spremenil: m0LN4r ()
m0LN4r ::
https://www.captiva-power.de/produkte/g...
Full zanimivo, da je prakticno ohisje od iste firme.
darck ::
A je potem kateri prenosnik kateri deluje na 70 stopinjah temperature pri igranju iger ???
Saj nekje 80 stopinj temperature pravijo,da je čisto normalno potem,kar je od 90 stopinj in več je tisto preveč.
- spremenilo: darck ()
Klamzi ::
Smo pred kratkim nabavli Ideapad 3, z 5500U, 256GB, 8GB rama, W10 ter IPS zaslonom.
Za ceno nekje 550€ je odlična zadeva za šolarja, office, brskanje po spletu, filme ipd. Edino zaslon ni baš nekaj, sicer je dovolj svetel, s čisto sliko, ampak barve delujejo nekoliko sprano, bledo, ampak OK, ostali trije tega niso opazli, tako da ni panike :)
m0LN4r ::
Tezko recem, ko sem se imel 5 razlicnih modelov na mizi je bil na ca. 75C med benchmarki edino Helios 300 takrat z 2070 Max-Q, medtem ko Asus TUF je bil z 1660Ti na 80 v minuti.
Proizvajalci pac sparajo z materialom pa seveda nastelajo stvar tako, da dela boljkone na zgornji meji, ker drugace bi blo vseskup preglasno.
Zdaj ce pride zima, pa mi bo dolgcajt, lahko naredim kaksne teste.
m0LN4r ::
EVO recimo: Asus TUF z 3070 2kg, Asus ROG Strix z 3070 2,3kg, oba 15" oba z ryznom.
to pa je 300g bakra v recimo obliki hlajenja:
Ista fora pri Acer Nitro 5 z 3070 2,7kg ali pa Acer Predator Helios 3kg oba 17"
stinky3 ::
Živjo.
Spet pišem po skoraj enemu letu. Torej, gaming prenosnika še vedno nisem kupil, zato bi prosil za priporočila oz. nasvet.
Cena: okrog 1500 eur (+/- 200 eur)
Uporaba: pisarniške storitve, občasna avdio produkcija, igranje rač. iger (na lagerju imam iger še za 10 let nazaj, kar jih moj trenutni prenosnik ne prebavlja, potem pa tudi igre v prihodnosti).
Želim si, da bi tak prenosnik deloval in dohajal programje vsaj 6 let in več.
Namizni računalnik pa na žalost ne pride v upoštev, zaradi pomanjkanja prostora.
Gledal sem že Asus ROG Zephyrus G14 (sicer nima ne kamere (kar nujna zadeva), ne LAN vhoda), trenutno pa se navdušujem nad tem Lenovo Legion Pro 5 (https://www.markoshop.si/prenosniki/898....
Kako se vam zdi?
Kako se vam zdi?
