Kateri prenosnik?
Kateri prenosnik?
Gregex je izjavil:
Han je izjavil:
HP 25x plastik-fantastik serije se je bolje ogniti.
Za 501,50 eur dobiš do 17.10. IdeaPad 3 z Ryzen 5500U in 512 GB SSD, 300 nit IPS, a brez OS.
https://www.enaa.com/prenosni-racunalni...
Kakšno mnenje za tega lenovota? Za ta denar se mi zdi dober deal?
Tole je dobra cena.
Edino RAM je 4 + 4.
Se da kje zaslediti enak model, da bi imel prilotanega 8GB?
Vsi ti modeli imajo samo in izključno 4 GB prilotano + ločen slot (mesto) za dodatni modul.
Lahko pa ta drugi slot nadgradiš z npr. 32 GB modulom in imaš skupaj 36 GB RAM-a.
  • spremenil: opeter ()
widj3098dj32 ::
opeter je izjavil:
V teoriji, v praksi pa je verjetno max 8GB modul.
opeter je izjavil:
Lepše je, če imaš 2x isti modul notri.
Ker iščem en model za prijatelja za pisarniško delo.
Saj bo "naplavilo" nekaj :)
widj3098dj32 je izjavil:
opeter je izjavil:
Na Amazonu in drugje se prodaja cel kup teh konfiguracij ...
Sicer je tole Ideapad varianta s 17" ekranom, samo vseeno. Matična je v osnovi ista pri vseh teh AMD in Intel modelih (razlika je samo v čipsetu in določenih podrobnostih):
Memory: 36GB DDR4 RAM (4GB Onboard + 32GB SO-DIMM)
youPlonker ::
Kupujem laptop, zahteve:
- Windows OS
- 500 nits ekran
- Ryzen CPU
- vsaj RTX 3060 grafika
- 144+ Hz ekran (opcijsko)
- lahko vgradim lasten M.2 NVMe SSD (opcijsko)
Ali se dobi kaj takega za ~2k eur?
https://geizhals.eu/?cat=nb
Si tukaj že poskusil naklikati svoje želje, da bi videl, kaj navrže?
Kaj takega:
https://geizhals.eu/lenovo-legion-s7-15...
Tole za začetek:
https://geizhals.eu/?cat=nb&v=k&hloc=at...
potem pa še "razteguj" filtre.
  • spremenilo: FireSnake ()
FireSnake je izjavil:
Pri teh prenosnikih je skoraj vseeno, ker - vsaj v primeru teh Ideapad 3 modelov - ni dual channel načina. Tudi, če je 2 x 4 GB notri.
widj3098dj32 ::
opeter je izjavil:
opeter je izjavil:
Nekje sem videl, da je max 12GB za te Lenovote, ki imajo 4GB prilotane. Lahko pa da to navede proizvajalec, v praksi pa dejansko funkcionira.
youPlonker ::
@FireSnake: Hvala! Torej bolj kot ne pridejo v poštev samo Lenovoti?
Dejansko imajo t.i. flex način delovanja pomnilnika.
V praksi naj bi funkcionirali tudi večji moduli od 8 GB-nih.
Tu je en dober video, ki pokaže kako izgleda prilotan RAM in ločen slot za dodatni modul:
urkrajnc ::
Si kdo lasti IdeaPad Pro 5 14", pa mi lahko pove če se na njegovem monitorju tudi vidijo mali kvadrateki na zaslonu? Težko opišem, zato prilagam slike. Na beli ali črni podlagi se ne vidi, drugače pa na vseh ostalih podlagah pa se vidi in je zelo moteče. Računalnik je novi, resolucija je 2.8k, zoom na 125 ali 150% (windows). Probal sem tudi v Ubuntu ampak je isto.
Je pač taki panel ali je dejansko kakšna napaka? Kupljen je v Nemčiji, pa da preden gor pošiljam še tu vprašam.
Hvala vsem.
https://ibb.co/9nmqhst
https://ibb.co/gDyZtx9
https://ibb.co/BTQJNbM
https://ibb.co/yYy1t2n
https://ibb.co/b3YHDrH
Je to mogoče zaradi uporabljenega ozadja/slike?
Poskusi kakšno enobarvno ozadje ...
https://www.ledr.com/colours/multi.htm
Ali pa tukaj uniformity test (morda barvni test za mrtve pike):
https://www.eizo.be/monitor-test/
Celozaslonski način je praviloma F11 v brskalnikih.
urkrajnc ::
Ni zaradi ozadja. Tukaj sta še dve sliki iz uniformity test-a:
https://ibb.co/PQPbtVf
https://ibb.co/qY8d9rY
Sicer čakam na odgovor iz Cyberporta, ampak meni se to ne zdi normalno za taki panel?
Pat_MaGroin ::
BeerBelly je izjavil:
Pat_MaGroin je izjavil:
Jaz bom imel v kratkem eno ugodno 16" z ryzen 5600h.
Kakšen spec pa? Cena?
Je zdaj med malimi oglasi.
urkrajnc je izjavil:
Izgleda, da se je "mreža" v ekranu premaknila.
urkrajnc ::
@operater obstaja kaki strokovni izraz v angleščini za to? Hvala
Žal ne bi vedel, nisem dovolj stručko za to.
Mogoče, če ti pomaga kakšna shema sestave LCD ekrana, npr. tu so slike:
https://tinyurl.com/k67j8v
lcd panel display structure
Smartydug ::
Kje v lj bi dobil, da imajo največ laptopov razstavljenih da malo stestiram?
Buggy ::
Smartydug je izjavil:
Gres v BTC in pogledas najprej v BigBangu, nato pesaka do Comshopa in ce se nic nisi nasel imas zelo blizu se Harvey Norman, kjer so imeli tudi nekaj razstavljenih modelov.
Aja pa v SweData tud lahko skocis, imajo tud kdaj kaksen dost soliden rabljen laptop, za Mlacom pa ne vem ce ima kej od laptopov razstavljenega...je pa za probat ker je blizu.
  • spremenil: Buggy ()
Han ::
Malo te je čas povozil. Namesto Comshopa je v BTC že nekaj let LINKS.si, Mlacom se je pa pred dvema mesecema odselil na Dobrunje. ;)
Buggy ::
cist mozno...sem zadnje dve leti bolj poredko v LJ...glavno, da je BTC se zmer tam...al ni ;)
GupeM ::
Imaš pa že nekaj časa Mimovrste trgovino/skladišče/prevzemno mesto v BTC-ju, kjer imajo tudi razstavljene artikle. Med drugim tudi prenosne računalnike. Nisem pa prepričan koliko se jih da sprobat. Imam pa v spominu, da sem se nekoč nekaj igral tam na enem prenosniku.
Zeke ::
https://tinyurl.com/2v389fbb
Mnenja? Laptop potrebujem za vsakodnevno rabo, programiranje in malo gaminga (predvsem emulacije starejših konzol).
A110 ::
Hvala vsem.
Sam sem ga dobil danes in kvadratki se ne vidijo. Se pa zdi, da je prišel rahlo zvit saj se ko je položen na mizo premika po diagonali gor in dol. Tako da nazalost moram pisati amazonu in ga poslati nazaj
house ::
Ta ima prilotan RAM?
https://www.shoppster.com/sl-SI/p/07129...
Je vreden nakupa? Morda kateri drugi s te strani?
Han ::
Zeke je izjavil:
Dobra mašina.
Zanimivo, da je tako poceni.
Kako je kaj z RAMpm, je prilotan ali ne....
Zeke ::
RAM bi si verjetno želel še nadgraditi kasneje. Tudi nevem kako je s trdim diskom, saj v opisu piše eno, v specifikacijah pa drugo.
Sem pa našel še tega: https://tinyurl.com/vsv7j9xc
Zgleda, da za isto ceno dobis boljse specse. Nevem pa kako se gaming 3 primerja z legion 5 glede kvalitete izdelave ipd.
  • spremenil: Zeke ()
Samo veš, da so H procesorji prave pečke? ;) Računaj na stalno delovanje ventilatorja (oz. dve pri nekaterih modelih).
GenZNPC ::
skibidi
Ta prvi za 494 eur? Edino low res 1600x900 zaslon ima.
GenZNPC ::
Eno vprasanje, ker sem malce prelen.
Kdo ima boljsi HW Video Decoder, Intel 11.Gen G7 ali Ryzen 5700U ?? 8K/60 pa to? Kdo prebavi lazje boljse?
skibidi
anja99 ::
Pozdravljeni,
iščem "študentski" laptop - kar pomeni, da ga bom večinoma uporabljala za delo na faksu, ostalo pa za gledanje serij. Želela bi, da je velik max 15", da je relativno lahek in da ima vsaj 8 GB rama. Budget je nekje 700€.
Any suggestions? :D
Reaper ::
Kaj takega mogoče: KLIK
ali pa kaj takega: KLIK
Iz slednjega linka računalnik k nam spraviš preko posrednika (Mailboxde ali Cheaper&More), sem že sam kupil pri njih laptopt na ta način brez problemov. Garancija velja v SLO. Ko sem sam pred časom izbiral kvaliteten laptop, ki je neko sorazmerje med kvaliteto komponent, same izdelave, zaslona in baterije sem potem prišel na Huawei prenosnike. Po izdelavi spominjajo na Apple prenosnike (jih kopirajo) ampak so Windows zadeve, kar imam osebno raje. Tale Matebook 14 z 2K zaslonom je kar luštna zadeva in bodo filmi na njem izgledali lepo. Jaz sem imel v preteklosti Matebook 13 in Matebook 14D, oba sta bila super izdelana in sta delovala brez težav.
GenZNPC ::
anja99 je izjavil:
Pozdravljeni,
iščem "študentski" laptop - kar pomeni, da ga bom večinoma uporabljala za delo na faksu, ostalo pa za gledanje serij. Želela bi, da je velik max 15", da je relativno lahek in da ima vsaj 8 GB rama. Budget je nekje 700EUR.
Any suggestions? :D
Izven budgeta vem, ampak bos lahko s svincnikom pisala po zapiskih, pdfjih, word dokumentih, screenshotih, kar je nekako danes v modi, da ne rabis pisati na listke, zvezke in tiskati tone papirja:
https://www.mediamarkt.de/de/product/_s...
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
urkrajnc ::
A110 je izjavil:
Hvala vsem.
Zanimivo.. Jaz sem ga ravno v petek poslal nazaj v Nemčijo, bomo videli kaj bodo odgovorili. Upam da pošljejo novega, delujočega. Drugače pa hvala za info.
house ::
Kaj menite o tem:
https://www.mediamarkt.de/de/product/_l...
Navajeni smo sicer na 17''. Je predobra mašina za navadno rabo? Kaj drugače predlagate?
Predober ne more biti.
Je punca lahko preveč lepa?
Važno je, da je ugoden. Ta mašina je, glede na specifikacije, ugodna.
Pomembno: komentar leti na prenosnik, ne na punco.
youPlonker ::
Mogoče ve kak znalec napovedat gibanje cene Legion 5 Pro prenosnika? Ugotovil sem, da za svoje potrebe rabim model z:
Ryzen 5800H
RTX 3060
16GB rama na posobljenem modelu z izboljšanimi subtimingi
house ::
Boljšega potem za ta denar ni? Kakšna 17'' v tem rangu?
zavajon ::
opeter je izjavil:
Pa ti to praviš iz izkušenj?
Res imajo H TDP 45W, U pa 15W, ampak kot sem videl, vsaj pri Lenovo se jih lahko "underclocka" na 25W. Pri tej porabi pa ne vem, če imajo ventilatorji res toliko dela.
Sprašujem pa zato, ker se mi je porodila ideja za nakup laptopa z R7 5800H ali podobnim. Večinoma sicer ne rabim hude procesorske moči, a občasno bi prišla prav za kakšno H265 enkodiranje.
Tako bi se mi zdela uporabna ta opcija enostavnega nastavljanja power moda. Po drugi strani pa ne vem, ali to res deluje, ker ne bi želel, da mi ventilatorji stalno galamijo. Konec koncev U serija le ni toliko šibkejša.
A110 ::
A110 je izjavil:
Hvala vsem.
Meni je Amazon takoj z ekspresno dostavo poslal novega, tako da bo jutri že nov pri meni (odprema je bila danes). Starega moram poslati nazaj v roku enega meseca tako da sem super zadovoljen z njihovo odzivnosti. Niti nisem rabil poslati nikakršnih slik ali posnetkov. Ponudili so mi tudi 10% discount ampak mi je majanje prevec moteča stvar da bi sprejel discount.
house je izjavil:
Jaz sem gledal 17 colarje tukaj:
(zategnil sem filtre)
in, po pravici povedano, zmanjšal pričakovanja do te mere, da bom verjetno 15 colarja vzel.
house ::
house je izjavil:
A imaš že kaj nagledanega?
zavajon je izjavil:
opeter je izjavil:
Nekaj malega izkušenj imam v smislu, da ima kolega Huawei MateBook z 4600H. Ventilator ves čas dela.
Možno, da zato, ker je sam prenosnik precej tanek.
Mogoče je pri tega igričarskih računalnikih to bolje rešeno, pa tudi procesor je novejša generacija.
Samo ne pozabimo, da so tukaj zraven še tudi ločeni grafični čipi (gGPU), ki tudi oddajajo toploto.
okica11 ::
Za punco iščem prenosnik 13/14" plus je zaslon v razmerju 3:2. Rama 8gb je dovolj, 256gb diska, ki se ga da enostavno nadgradit kasneje pa tudi. Uporaba je študijska/pisarniška. Ker se bo nosil okrog je želena decent kvaliteta ohišja in tečajev.
Obstaja kaj takšnega za okoli 700€, seveda je lahko je ne-last-gen.
V živo sva gledala Surface Laptop GO in Zenbooke.
A110 ::
Matebook d14
GenZNPC ::
+1, ampak se fajn blesci. Nevem ce obstaja kak nesvetlec D14 z 3:2 razmerjem.
skibidi
619 / 675
