Forum » Navijanje » Zakaj se računalnik resetira ?
hasilec ::
Če nastavim procesor v biosu 191x10,5 se mi računalnik tik pred zagonom widovsov resetira. V čem je problem?
Imam : AMD Sepron 2005+
Ime osnovne plošč: ASRock K7VT4A+
Hvala za odgovor.
Hvala za odgovor.
Kosta
hasilec ::
Ups ugotovil sem napako AMD Sepron 2500+, ne pa 2005+. Glede temperature procesorja pa je normalna.
Kosta
mali tapravi ::
Ja še vedno nek nestandardni CPU.
Če bi imel Semprona 2500+, bi verjetno zadostovalo že malo večja napetost.
Pa lep dan še naprej....
hasilec ::
Je še kakšna druga možnost da navijem procesor ne, da bi se mi kišta resetiral? Please HELP
Kosta
TommyLee ::
Povečaš voltažo? Zmanjšaš množilnik; povečaš FSB?
www.dornik.si
- spremenil: TommyLee ()
jest10 ::
Zvišaj voitažo. v BIOSu daj overvoltage na 5 ali 10%
- spremenilo: jest10 ()
hasilec ::
V biosu imam nastavljeno overvoltage na 10%, to je nekje 1,76 v, kako naj jo še zvišam, vsa na 1.85v
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
Kosta
sirotka ::
a si probal kaj..z nižjimi fsbji? Kolk je normalna temp., ker hladilnik maš? Voltažo lahko poišaš s pinmodom:)
Azrael ::
Hmm, previsok FSB?
Asrock K7VT4A+ ima KT400 chipset, torej uradno do 166MHz, pri 191MHz je PCI clock 38.2MHz, kar je lahko že preveč za diske ali za katero drugo PCI napravo..
Midlim, da bo to, ker praviš, da ni razlike pri višanju napetosti CPU. Višanje napetosti CPU je v takem primeru čisto brez veze, ker te omejujeo druge komponente.
Nekoč je bil Slo-tech.
Azrael ::
@sirotka:
Na 200MHz bi bila frekvenca PCI spet predpisanih 33MHz, če bi KT-400A imel PCI delilec 6, pa ga na žalost nima, niti ni možno "zakleniti" PCI frekvence na default 33MHz.
Vem, ker imam doma precej dobro ploščo s tem chipsetom in je ravno to njen največji minus, vsaj v navezi s Socket-A procesorji s 166MHz FSB.
Še nekaj več informacij v tem S-T testu.
jest10 ::
Azrael: ta plata IMA delilnik 6. Sam laufam na njej Semprona 2400+ na 2005MHz(201MHz FSB) Večina teh plat pride do 210-220MHz FSB.
hasilec: V BIOSu imaš nastavitev v-link speed. Tisto daj na normal. Vsaj jaz sem imel probleme, če sem imel na high nad 196MHz FSB. Imaš tudi na plati nastavljeno 200MHz FSB?
Do koliko pa prideš z 5% višjo voltažo?
hasilec ::
Pri +5% voltaži pridem do 193 fsb, če dam na +10% ni razlike in kišta isto frizne. V-link speed mam nareto na normal. Nevem kaj še naj naredim.
Procesor pa se max segreje na 50 C.
Hvala za odgovore.
LP.
Hvala za odgovore.
LP.
Kosta
hasilec ::
Na plati maš 3 možnosti da nastaviš fsb (200, 266, 333mhz). Zdaj je nastavljeno na plati na 333mhz, v biosu je potem default 166mhz. Če pa na plati nastaviš na 200mhz, je potem v biosu default 100mhz. Zdaj pa nevem točno kaj naj naredim.
Vseeno hvala za pomoč.
LP.
LP.
Kosta
jest10 ::
Na plati imaš 4 možnosti za nastavitev 200(100), 266(133), 333(166) in 400(200)MHz FSB
Če nimaš tega narisanega na plati poglej v navodila.
Ali pa na ocworkbench na asrock forum.
morko ::
Sam imam isto plato in isti procesor.
Kljub temu, da je plata le 166 FSB mi stabilno teče na 210 sinhrono, torej 2200 MHz. Je pa res, da sem moral ročno (jumper) FSB nastaviti na 200 MHz, sicer ni šlo čez 190 Mhz. Voltaža na 1,8 V.
Glede nato, da sem za novo plato dal 8.500 SIT, je to odlična plata glede na svojo ceno.
hasilec ::
morko mi lahko pokažeš na kaki sliki, kako imaš nastavljene jumpere.
Tnx za odgovor.
LP.
Tnx za odgovor.
LP.
Kosta
morko ::
Slikce nimam, jumperji pa so nastavljeni takole:
FSB_SEL0 ni jumperja (OPEN)
FSB_SEL1 1-2
FSB_SEL2 2-3
V dokumentaciji sicer tega ni, je pa natisnjeno na matični plošči.
FSB_SEL1 1-2
FSB_SEL2 2-3
hasilec ::
Malo boljše je ja, vendar ne dosti. KIšta mi laufa kako 1h potem pa se spet resetira al pa frizne.
Mogoče so krivi rami?
Kosta
jest10 ::
Jih imaš nastavljene na 166(333)MHz ali 200(400)MHz?
Če jih imaš na 200 jih daj na 166MHz.(če jih imaš na 200 ti ram pri 190MHz FSBju laufa na 228(456)MHz, kar pa je že veliko)
jest10 ::
Sicer pa direktno na 200MHz FSB(na plati in BIOSu) si ze probal?
Lahko pa imas preprosto gnil procesor, ki se slabo navija. Tako kot moj sempron 2400+, ki z 10% vec voltaze komaj dela na 2005MHz
| » | Sempron 2200+ @1.8Ghz (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7796 (5995) | Veron |
| » | Kako daleč OC z amd sempron 2600+ socket AOddelek: Navijanje | 2498 (2012) | BladE_ |
| » | Amd Sempron - ODKLEPANJE !Oddelek: Navijanje | 3770 (2194) | Dr_M |
| » | XP 2800+ Barton na ASROCK K7VT4A+ MAX TUNING ?Oddelek: Navijanje | 1869 (1627) | tiborrr |
| » | problem z k7vt4aOddelek: Strojna oprema | 1187 (1108) | elfstone |
