Forum » Programska oprema » Različno za prvo stran - OpenOffice
Yossarian ::
Imam OpenOffice 1.1.2. Z vašo pomočjo sem uspel vstaviti številko in število strani (npr. "Stran 2/5". Sedaj pa še en problemček. Kako bi naredil, da mi na prvi strani ne bi pokazalo ničesar, pri vseh ostalih pa bi.
Že vnaprej hvala za odgovor
[edit - zgresil oddelek? - vsc]
- spremenil: Vesoljc ()
ql000 ::
offset številčenja moraš nastavit. Njprej vtsvi noter field številko strani --> potem jo označi in klikni na njo z desno tipko -->izberi Fields--> najdi offset.
Ja vem, smotano do nezavesti!
CCfly ::
Preprosto spremeni stil za prvo stran na "First page" in tam izklopi oštevilčevanje.
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
mte ::
ccfly ampak potem ima prva stran (naslovnica!) še vedno številko strani 1, le prikaže je ne. Mislim pa da se naslovnic ne šteje med strani - ali pač? pri OO 2.0beta pa ne najdem tistega offseta - je mogoče kje skrit?
CCfly ::
Pri prvi povezavi od Loki-ja imaš opis, ki deluje za katerikoli stil strani. Tako si lahko oštevilčih strani z različnimi stili, kakor ti srce poželi.
- spremenilo: CCfly ()
Yossarian ::
Jaz bi rad, da je prva stran res prva stran, le da to ne bi pisalo, bi pa že izpisalo drugo stran.
Yossarian ::
sem že našel rešitev.
F11>Page style>dvoklik na First page, pa je zadeva rešena.
Yossarian ::
Bom kar pri tej temi nadaljeval.
V službi so inštalirali računalnike in naložili openoffice, kar seveda ni nič hudega. Sedaj pa
Problem št. 1: Dostikrat je potrebno vstavljat razne druge datoteke in sem naredil tako, da sem ikonico za "Vstavi datoteko" naložil kar v orodno vrstico. Mene pa zanima, kako si naj naredim, da bom za to lahko uporabil kar tipkovnico (da kar vtipkam npr. Ctrl + d in se že kar prikaže mapa, kjer imam shranjeno datoteke, katere bi pač želel vstaviti). To so vedno iste datoteke in tako bi si zelo olajšal delo.
Problem št.2: Ko hočem vstaviti številko strani, klikam
Vstavi>Glava>Privzeto>Vstavi>Polja>Številka strani in tu je nato problem; namesto, da bi se vstavila številka, se izpiše: Številke strani. Kako naj to rešim?
Yossarian ::
Še vedno čakam na odgovor. Stvar je zelo pereča.
BigWhale ::
MS Office moras placat in dobis zastonj support, pri OpenOffice je pa obratno, torej, se vedno cakamo placilo... ;>
Yossarian ::
BigWhale, če ne znaš, potem raje ne smeti tega foruma s takšnimi pripombami. Meni se ne zdi smešno, ko sem v težavah.
Veteran, hvala, bom poskusil.
Yossarian ::
Vetran, deluje. Hvala.
Kaj pa glede problema št. 1? Se to da? Mogoče nekdo ve, kako se to naredi pri Wordu in bi ru lahko bilo kaj podobnega)
veteran ::
V wordu je nekako takole: z desnim gumbom miške na orodno vrstico, Po meri - Možnosti - Tipkovnica, pa tam nastaviš kombinacijo tipk za katerikoli ukaz ali makro. V OO pa tega še nisem počel. ;)
Yossarian ::
Samo, da povem, da sem našel rešitev tudi za bližnjico na tipkovnici:
Orodja>Konfiguracija>Tipkovnica (zgornji zavihki)> pri Tipkah za bližnjico poiščeš, katere so še proste, nato pa >Kategorija>Vstavi>pri Funkcija označiš Vstavi dokument> Spremeni in pri Tipke se ti izpiše kombinacija tipk>Vredu
| » | libre officeOddelek: Programska oprema | 4604 (3134) | darkolord |
| » | Zrcalni roboviOddelek: Programska oprema | 5208 (3087) | hodor |
| » | Je mogoče narediti odseke v OpenOffice Writerju?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2319 (2134) | Icematxyz |
| » | 2 x Open Office problemOddelek: Programska oprema | 1877 (1552) | Yossarian |
| » | Vstavljanje številke strani v Open OfficeOddelek: Programska oprema | 2618 (2555) | borchi |
