vkljucevanje txt datoteke v ...
matic ::
Kako lahko neko besedilo iz neke txt datoteke prikazes
  • v htmlju preko js?
  • preko ASP // php?
  • flasha?
  • Loki ::
    html:
    < ! -- #include file= "a.txt " -- > - izpusti presledke razen med include file;
    ce je includana datoteka v kaksni drugi mapi, uporabi include virtual
    za ASP je enako (kar jest vem), za php pa ne vem, ampak bi po moje moglo delat zgornje.
    I left my wallet in El Segundo
    rc-car ::
    V PHPju includaš takole:
    include ("fajl.txt");
    Nothings gonna stop me now, I'm breaking the rules, I'm gonna do it if its not allowed
    matic ::
    .. JA ampak to includa vsebino txt-ja v html .. kaj pa da vsebino txt izpisem nekam v htmlju kot text med tagoma [p] ? Da mi ni treba vsakic popravljat celotnega htmlja ko nekaj popravim, dodam v besedilo na strani, ampak samo updatam txt file!
    rc-car ::
    Povej zdej hočeš PHP al v HTMLju narest to?
    matic ::
    Oboje.. napisi tisto resitev ki jo poznas, po moznosti se v Flash, ce pa vse 3 pa se kksno dodatno pa se tok bols..
    G[e]c ::
    Kva je Matic spet problemi:)
    :D
    Loki ::
    en tip.
    tist file V KATEREGA includas, mores poimenovati shtml, ce ti slucajn to dela probleme.
    Lunik ::
    glede inkluda v flash: v flashu narediš en text box, ki ga poimenuješ npr. "tekst". narediš txt fajl, na začetek katerega napišeš "tekst=tlepridetext". pol pa daš v flashu ukaz (na frejm, gumb...) loadVariablesNum ("tekstfajl.txt", 0);
    to je to.
    i flash
    Matty ::
    Ko smo ze pri include...
    Recimo, da imam na strani 5 povezav. Ko kliknem na povezavo 1 se mi pod to povezavo prikaze vsebina a.txt. Ko kliknem na povezavo 2 se mi pokaze vsebina b.txt in tako dalje... Je to mozno narediti z javascriptom?
    rc-car ::
    Matty: ja, to se nardi z javascriptom
    Loki ::
    vem, da je ze malo star thread, ampak yebiga.
    matic kaj pa takole:
    <p><--#include file=".( pac text iz fila) ..."></p>
    matic ::
    roberto pa sej to si napisu ti ze kot prvi topci cisto zgoraj na vrhu!?!? Ja in to deluje preko aspja.. oz. shtml.. samo da je streznik ki sprocesira to datoteko, ker ce je samo golo prikazan potem tega ne premelje in ne includa..
    se vedno me edino bega kako includam ravno.. da bi includal v htm datoetko ki se ne procesira, ki jo streznik ne premllje .. da bi to naredil nekako s pomocjo javascripta..
    webblod ::
    OH ja ...
    torej...
    Option Explicit
    ' Regarding code quality:
    ' 1) The following code does a lot of string manipulation by
    ' concatenating short strings together with the "&" operator.
    ' Since string concatenation is expensive, this is a very
    ' inefficient way to write code. However, it is a very
    ' maintainable way to write code, and is used here because this
    ' program performs extensive disk operations, and because the
    ' disk is much slower than the memory operations required to
    ' concatenate the strings. Keep in mind that this is demonstration
    ' code, not production code.
    ' 2) "Option Explicit" is used, because declared variable access is
    ' slightly faster than undeclared variable access. It also prevents
    ' bugs from creeping into your code, such as when you misspell
    ' DriveTypeCDROM as DriveTypeCDORM.
    ' 3) Error handling is absent from this code, to make the code more
    ' readable. Although precautions have been taken to ensure that the
    ' code will not error in common cases, file systems can be
    ' unpredictable. In production code, use On Error Resume Next and
    ' the Err object to trap possible errors.
    ' Some handy global variables
    Dim TabStop
    Dim NewLine
    Const TestDrive = "C"
    Const TestFilePath = "C:\Test"
    ' Constants returned by Drive.DriveType
    Const DriveTypeRemovable = 1
    Const DriveTypeFixed = 2
    Const DriveTypeNetwork = 3
    Const DriveTypeCDROM = 4
    Const DriveTypeRAMDisk = 5
    ' Constants returned by File.Attributes
    Const FileAttrNormal = 0
    Const FileAttrReadOnly = 1
    Const FileAttrHidden = 2
    Const FileAttrSystem = 4
    Const FileAttrVolume = 8
    Const FileAttrDirectory = 16
    Const FileAttrArchive = 32
    Const FileAttrAlias = 64
    Const FileAttrCompressed = 128
    ' Constants for opening files
    Const OpenFileForReading = 1
    Const OpenFileForWriting = 2
    Const OpenFileForAppending = 8
    ' ShowDriveType
    ' Purpose:
    ' Generates a string describing the drive type of a given Drive object.
    ' Demonstrates the following
    ' - Drive.DriveType
    Function ShowDriveType(Drive)
    Dim S
    Select Case Drive.DriveType
    Case DriveTypeRemovable
    S = "Removable"
    Case DriveTypeFixed
    S = "Fixed"
    Case DriveTypeNetwork
    S = "Network"
    Case DriveTypeCDROM
    S = "CD-ROM"
    Case DriveTypeRAMDisk
    S = "RAM Disk"
    Case Else
    S = "Unknown"
    End Select
    ShowDriveType = S
    End Function
    ' ShowFileAttr
    ' Purpose:
    ' Generates a string describing the attributes of a file or folder.
    ' - File.Attributes
    ' - Folder.Attributes
    Function ShowFileAttr(File) ' File can be a file or folder
    Dim S
    Dim Attr
    Attr = File.Attributes
    If Attr = 0 Then
    ShowFileAttr = "Normal"
    Exit Function
    End If
    If Attr And FileAttrDirectory Then S = S & "Directory "
    If Attr And FileAttrReadOnly Then S = S & "Read-Only "
    If Attr And FileAttrHidden Then S = S & "Hidden "
    If Attr And FileAttrSystem Then S = S & "System "
    If Attr And FileAttrVolume Then S = S & "Volume "
    If Attr And FileAttrArchive Then S = S & "Archive "
    If Attr And FileAttrAlias Then S = S & "Alias "
    If Attr And FileAttrCompressed Then S = S & "Compressed "
    ShowFileAttr = S
    End Function
    ' GenerateDriveInformation
    ' Purpose:
    ' Generates a string describing the current state of the
    ' available drives.
    ' - FileSystemObject.Drives
    ' - Iterating the Drives collection
    ' - Drives.Count
    ' - Drive.AvailableSpace
    ' - Drive.DriveLetter
    ' - Drive.DriveType
    ' - Drive.FileSystem
    ' - Drive.FreeSpace
    ' - Drive.IsReady
    ' - Drive.Path
    ' - Drive.SerialNumber
    ' - Drive.ShareName
    ' - Drive.TotalSize
    ' - Drive.VolumeName
    Function GenerateDriveInformation(FSO)
    Dim Drives
    Dim Drive
    Dim S
    Set Drives = FSO.Drives
    S = "Number of drives:" & TabStop & Drives.Count & NewLine & NewLine
    ' Construct 1st line of report.
    S = S & String(2, TabStop) & "Drive"
    S = S & String(3, TabStop) & "File"
    S = S & TabStop & "Total"
    S = S & TabStop & "Free"
    S = S & TabStop & "Available"
    S = S & TabStop & "Serial" & NewLine
    ' Construct 2nd line of report.
    S = S & "Letter"
    S = S & TabStop & "Path"
    S = S & TabStop & "Type"
    S = S & TabStop & "Ready?"
    S = S & TabStop & "Name"
    S = S & TabStop & "System"
    S = S & TabStop & "Space"
    S = S & TabStop & "Number" & NewLine
    ' Separator line.
    S = S & String(105, "-") & NewLine
    For Each Drive In Drives
    S = S & Drive.DriveLetter
    S = S & TabStop & Drive.Path
    S = S & TabStop & ShowDriveType(Drive)
    S = S & TabStop & Drive.IsReady
    If Drive.IsReady Then
    If DriveTypeNetwork = Drive.DriveType Then
    S = S & TabStop & Drive.ShareName
    Else
    S = S & TabStop & Drive.VolumeName
    End If
    S = S & TabStop & Drive.FileSystem
    S = S & TabStop & Drive.TotalSize
    S = S & TabStop & Drive.FreeSpace
    S = S & TabStop & Drive.AvailableSpace
    S = S & TabStop & Hex(Drive.SerialNumber)
    End If
    S = S & NewLine
    Next
    GenerateDriveInformation = S
    End Function
    ' GenerateFileInformation
    ' Purpose:
    ' Generates a string describing the current state of a file.
    ' - File.Path
    ' - File.Name
    ' - File.Type
    ' - File.DateCreated
    ' - File.DateLastAccessed
    ' - File.DateLastModified
    ' - File.Size
    Function GenerateFileInformation(File)
    Dim S
    S = NewLine & "Path:" & TabStop & File.Path
    S = S & NewLine & "Name:" & TabStop & File.Name
    S = S & NewLine & "Type:" & TabStop & File.Type
    S = S & NewLine & "Attribs:" & TabStop & ShowFileAttr(File)
    S = S & NewLine & "Created:" & TabStop & File.DateCreated
    S = S & NewLine & "Accessed:" & TabStop & File.DateLastAccessed
    S = S & NewLine & "Modified:" & TabStop & File.DateLastModified
    S = S & NewLine & "Size" & TabStop & File.Size & NewLine
    GenerateFileInformation = S
    End Function
    ' GenerateFolderInformation
    ' Purpose:
    ' Generates a string describing the current state of a folder.
    ' - Folder.Path
    ' - Folder.Name
    ' - Folder.DateCreated
    ' - Folder.DateLastAccessed
    ' - Folder.DateLastModified
    ' - Folder.Size
    Function GenerateFolderInformation(Folder)
    Dim S
    S = "Path:" & TabStop & Folder.Path
    S = S & NewLine & "Name:" & TabStop & Folder.Name
    S = S & NewLine & "Attribs:" & TabStop & ShowFileAttr(Folder)
    S = S & NewLine & "Created:" & TabStop & Folder.DateCreated
    S = S & NewLine & "Accessed:" & TabStop & Folder.DateLastAccessed
    S = S & NewLine & "Modified:" & TabStop & Folder.DateLastModified
    S = S & NewLine & "Size:" & TabStop & Folder.Size & NewLine
    GenerateFolderInformation = S
    End Function
    ' GenerateAllFolderInformation
    ' Purpose:
    ' folder and all files and subfolders.
    ' - Folder.Path
    ' - Folder.SubFolders
    ' - Folders.Count
    Function GenerateAllFolderInformation(Folder)
    Dim S
    Dim SubFolders
    Dim SubFolder
    Dim Files
    Dim File
    S = "Folder:" & TabStop & Folder.Path & NewLine & NewLine
    Set Files = Folder.Files
    If 1 = Files.Count Then
    S = S & "There is 1 file" & NewLine
    Else
    S = S & "There are " & Files.Count & " files" & NewLine
    End If
    If Files.Count <> 0 Then
    For Each File In Files
    S = S & GenerateFileInformation(File)
    Next
    End If
    Set SubFolders = Folder.SubFolders
    If 1 = SubFolders.Count Then
    S = S & NewLine & "There is 1 sub folder" & NewLine & NewLine
    Else
    S = S & NewLine & "There are " & SubFolders.Count & " sub folders" _
    NewLine & NewLine
    End If
    If SubFolders.Count <> 0 Then
    For Each SubFolder In SubFolders
    S = S & GenerateFolderInformation(SubFolder)
    Next
    S = S & NewLine
    S = S & GenerateAllFolderInformation(SubFolder)
    Next
    End If
    GenerateAllFolderInformation = S
    End Function
    ' GenerateTestInformation
    ' Purpose:
    ' Generates a string describing the current state of the C:\Test
    ' - FileSystemObject.DriveExists
    ' - FileSystemObject.FolderExists
    ' - FileSystemObject.GetFolder
    Function GenerateTestInformation(FSO)
    Dim TestFolder
    Dim S
    If Not FSO.DriveExists(TestDrive) Then Exit Function
    If Not FSO.FolderExists(TestFilePath) Then Exit Function
    Set TestFolder = FSO.GetFolder(TestFilePath)
    GenerateTestInformation = GenerateAllFolderInformation(TestFolder)
    End Function
    ' DeleteTestDirectory
    ' Purpose:
    ' Cleans up the test directory.
    ' - FileSystemObject.DeleteFile
    ' - FileSystemObject.DeleteFolder
    ' - Folder.Delete
    ' - File.Delete
    Sub DeleteTestDirectory(FSO)
    Dim TestFolder
    Dim SubFolder
    Dim File
    ' Two ways to delete a file:
    FSO.DeleteFile(TestFilePath & "\Beatles\OctopusGarden.txt")
    Set File = FSO.GetFile(TestFilePath & "\Beatles\BathroomWindow.txt")
    File.Delete
    ' Two ways to delete a folder:
    FSO.DeleteFolder(TestFilePath & "\Beatles")
    FSO.DeleteFile(TestFilePath & "\ReadMe.txt")
    TestFolder.Delete
    End Sub
    ' CreateLyrics
    ' Purpose:
    ' Builds a couple of text files in a folder.
    ' - FileSystemObject.CreateTextFile
    ' - TextStream.WriteLine
    ' - TextStream.WriteBlankLines
    ' - TextStream.Close
    Sub CreateLyrics(Folder)
    Dim TextStream
    Set TextStream = Folder.CreateTextFile("OctopusGarden.txt")
    ' Note that this does not add a line feed to the file.
    TextStream.Write("Octopus' Garden ")
    TextStream.WriteLine("(by Ringo Starr)")
    TextStream.WriteBlankLines(1)
    TextStream.WriteLine("I'd like to be under the sea in an octopus' garden in the shade,")
    TextStream.WriteLine("He'd let us in, knows where we've been -- in his octopus' garden in the shade.")
    TextStream.WriteBlankLines(2)
    TextStream.Close
    Set TextStream = Folder.CreateTextFile("BathroomWindow.txt")
    TextStream.WriteLine("She Came In Through The Bathroom Window (by Lennon/McCartney)")
    TextStream.WriteLine("")
    TextStream.WriteLine("She came in through the bathroom window protected by a silver spoon")
    TextStream.WriteLine("But now she sucks her thumb and wanders by the banks of her own lagoon")
    TextStream.Close
    End Sub
    ' GetLyrics
    ' Purpose:
    ' Displays the contents of the lyrics files.
    ' - FileSystemObject.OpenTextFile
    ' - FileSystemObject.GetFile
    ' - TextStream.ReadAll
    ' - File.OpenAsTextStream
    ' - TextStream.AtEndOfStream
    ' - TextStream.ReadLine
    Function GetLyrics(FSO)
    Dim TextStream
    Dim S
    Dim File
    ' There are several ways to open a text file, and several
    ' ways to read the data out of a file. Here's two ways
    ' to do each:
    Set TextStream = FSO.OpenTextFile(TestFilePath & "\Beatles\OctopusGarden.txt", OpenFileForReading)
    S = TextStream.ReadAll & NewLine & NewLine
    TextStream.Close
    Set TextStream = File.OpenAsTextStream(OpenFileForReading)
    Do While Not TextStream.AtEndOfStream
    S = S & TextStream.ReadLine & NewLine
    Loop
    TextStream.Close
    GetLyrics = S
    End Function
    ' BuildTestDirectory
    ' Purpose:
    ' Builds a directory hierarchy to demonstrate the FileSystemObject.
    ' We'll build a hierarchy in this order:
    ' C:\Test
    ' C:\Test\ReadMe.txt
    ' C:\Test\Beatles
    ' C:\Test\Beatles\OctopusGarden.txt
    ' C:\Test\Beatles\BathroomWindow.txt
    ' - FileSystemObject.CreateFolder
    ' - Folders.Add
    ' - Folder.CreateTextFile
    Function BuildTestDirectory(FSO)
    Dim TestFolder
    Dim SubFolders
    Dim SubFolder
    Dim TextStream
    ' Bail out if (a) the drive does not exist, or if (b) the directory is being built
    ' already exists.
    BuildTestDirectory = False
    Exit Function
    End If
    If FSO.FolderExists(TestFilePath) Then
    Exit Function
    End If
    Set TestFolder = FSO.CreateFolder(TestFilePath)
    Set TextStream = FSO.CreateTextFile(TestFilePath & "\ReadMe.txt")
    TextStream.WriteLine("My song lyrics collection")
    TextStream.Close
    Set SubFolders = TestFolder.SubFolders
    Set SubFolder = SubFolders.Add("Beatles")
    CreateLyrics SubFolder
    BuildTestDirectory = True
    End Function
    ' The main routine
    ' First, it creates a test directory, along with some subfolders
    ' and files. Then, it dumps some information about the available
    ' disk drives and about the test directory, and then cleans
    ' everything up again.
    Sub Main
    Dim FSO
    ' Set up global data.
    TabStop = Chr(9)
    NewLine = Chr(10)
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If Not BuildTestDirectory(FSO) Then
    Print "Test directory already exists or cannot be created. Cannot continue."
    Exit Sub
    End If
    Print GenerateDriveInformation(FSO) & NewLine & NewLine
    Print GenerateTestInformation(FSO) & NewLine & NewLine
    Print GetLyrics(FSO) & NewLine & NewLine
    End Sub
    Tukaj imas vse v zvezi s fajli v VBS-ju.
    There must be a reason, why I'm so damn dissapointed on M$ Visual Basic
    WEBblod.NET :: Slovenska programerska scena
    Visual Basic
    Oddelek: Programiranje
    314266 (3292) cekr
    [Android] Nov tip shranjevanja slike
    142712 (1836) urosz
    [VB] brisanje polne mape
    51177 (1104) jishiri
    Preimenovanje datotek
    71624 (1561) neki4
    VB6 - brisanje datotek - pomoč
    121481 (1353) darkolord
