Forum » Pomoč in nasveti » Zagon programa
Zagon programa
Bajkr ::
Živjo!
Ko zaženem slovar OASP se mi odpre okno, ki mi javi neko napako. Zato mi noče zagnati programa.
Prej je vse lepo delovalo, včeraj pa se je zadeva začela pojavljati in mi žre živce. Kljub novi namestitvi in iskanja virusov, mi programa žal ne zažene.
Če kdo pozna rešitev, naj mi prosim pomaga.
Hvala!
Hvala!
Feanor ::
Odpri ta Autoexec.nt v beleznici in tekst prilepi sem, da bomo videli v cem je problem.
Ce pri desnem kliku na datoteko nimas moznosti "odpri z", potem samo normalno klikni na datoteko, pritisni in drzi "shift" in potem klikni z desno tipko.
Ce slucajno niti to ne bi pomagalo, pa odpri katerokoli belezinco (notepad) in v njej odpri to datoteko. Ce je ne kaze na seznamu, moras dati, da naj gleda vse datoteke (*.*).
Bajkr ::
Živjo!
Sicer sem najdel ta autoexec.nt v mapi "c:\windows\repair", ker mape "c:\windows\system32" ni.
Mam pa na d disku še ene windowse, ki imajo mapo "d:\windows\system32". Te windowsi niso več v uporabi. (ja mal zmede mam na compu
Vendar do zdaj je vse lepo delalo.
Torej si mislil tole:
@echo off
REM AUTOEXEC.BAT is not used to initialize the MS-DOS environment.
REM AUTOEXEC.NT is used to initialize the MS-DOS environment unless a
REM different startup file is specified in an application's PIF.
REM Install CD ROM extensions
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
REM Install network redirector (load before dosx.exe)
lh %SystemRoot%\system32\redir
REM Install DPMI support
lh %SystemRoot%\system32\dosx
REM The following line enables Sound Blaster 2.0 support on NTVDM.
REM The command for setting the BLASTER environment is as follows:
REM SET BLASTER=A220 I5 D1 P330
REM where:
REM A specifies the sound blaster's base I/O port
REM I specifies the interrupt request line
REM D specifies the 8-bit DMA channel
REM P specifies the MPU-401 base I/O port
REM T specifies the type of sound blaster card
REM 1 - Sound Blaster 1.5
REM 2 - Sound Blaster Pro I
REM 3 - Sound Blaster 2.0
REM 4 - Sound Blaster Pro II
REM 6 - SOund Blaster 16/AWE 32/32/64
REM
REM The default value is A220 I5 D1 T3 and P330. If any of the switches is
REM left unspecified, the default value will be used. (NOTE, since all the
REM ports are virtualized, the information provided here does not have to
REM match the real hardware setting.) NTVDM supports Sound Blaster 2.0 only.
REM The T switch must be set to 3, if specified.
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
REM To disable the sound blaster 2.0 support on NTVDM, specify an invalid
REM SB base I/O port address. For example:
REM SET BLASTER=A0
@echo off
REM where:
REM
REM SET BLASTER=A0
Feanor ::
Ce imas windowse xp imas 100% mapo c:\windows\system32! Verjetno je skrita.
Pisal bom na pamet, ker sem v linuxu.
Pojdi na "Folder options" in tam v (drugem?) jezicku poglej ali imas kljukico pri "show hidden files" in pri "hide system files". Ena moznost je tudi "hide protected operation system files".
Zdi se mi, da so te moznosti, najbolje pa je, da kar sam pregledas vse kljukice (saj jih ni tako veliko) in nastimas tako, da ti vse prikazuje.
Zdaj bi ti moralo to mapo kazat.
Poglej kaksen je autoexec v tej mapi, oz. ce sploh je v njej.
Ce ga ni, ga skopiraj iz mape repair v system32, drugace pa ju primerjaj in povej razlike.
Drugace je pa tezko takole na pamet govorit...
_____________________________________________________
No keyboard detected. Press F1 to continue... [;)]
Feanor ::
A drugace kak "system restore" pa si probal?
Al pa "last known good configuration" pri zagonu?
A mas mogoce slucajno "Norton System Works"?
A si poskusil program uninstalirat, pa ga ponovno namestit?
| » | The Win16 Subsystem was enable to enter Protected Mode...Oddelek: Pomoč in nasveti | 1272 (1156) | Nekdo111 |
| » | Šumniki v DOS-u - win xpOddelek: Programska oprema | 3399 (3353) | mirando |
| » | AUTOEXEC.NT problemOddelek: Operacijski sistemi | 1620 (1522) | ×Tristania× |
| » | Autoexec.batOddelek: Operacijski sistemi | 2297 (2079) | alien-w |
| » | direktno v windowsOddelek: Programiranje | 1721 (1562) | jure1873 |
