Forum » Hlajenje in modifikacije » DRAM vodni blok by tiborrr
tiborrr ::
Zadeva je misljena za uporabo dvostranskih palck pomnilnika s TSOP cipi, najbolje pri dveh palckah skupaj. Za hlajenje dveh ramov bi tako potreboval tri taksne vodne bloke (en za banko 1, drugi za banko 2 in 3 ter tretji za banko 4). Izdelava je dokaj preprosta, vse skupaj sestoji iz petih delov:
- 2x sfrezana smrekica fi-14, notranji premer fi-12, od spodaj odprtina (~ kompresor vode)
- zgornji del - ploscica 2mm
- sredinski del - ploscica z luknjo kot kanalom - 2mm
- spodnji del - ploscica 2mm
Vse skupaj shardlotano bi moralo ustrezati tudi Moonmanovim zeljam po sopanju DRAMa z 3.8V-4V
P.S.: Je pa retard tiborrr pozabo shranit fajl, pa je zaprl program
. Jah, bomo narisali se boljsega
- zavarovalo slike: OwcA ()
Good Guy ::
kva maš to zaen program za risat to sranje?
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
tiborrr ::
Saj pa pise, ne?
OneSpaceDesigner, nekdanji SolidDesigner.
tiborrr ::
Prototip bo v kratkem, ce bodo dobri strici privolili v to
. Se jim je treba malo v rit porinit
Moonman ::
Izgleda zelo zanimivo.
Če bo kdaj voda na ramih bom zmodal booster, da iz sebe da 4.4V. Pa da vidimo, kaj bo.
Upam, da bodo strici dobre volje.
tiborrr ::
Evo, zdaj sem se drugace zraven spravil, tako da sem dobil dve uporabni verziji. Pri tem dizajnu je hlajenje malcek cenejse, saj en blok hladi dve banki, torej vsako palcko iz obeh strani (npr. 512MB).
Ta bi bla v celoti frezana, le pokrov s smrekicami bi bil hardlotan na pokrov. Morda malo dolgotrajneje za izdelavo, ampak who cares
Zadeva je zdaj v takem stanju, da bi jo lahko CNC masina izrezkala iz celega kosa.
Moonman ::
Dobre ideje se porajajo iz slovenskih glavc.
A bi se dalo v tega napeljat ln2 oz hladiti s suhim ledom?
Grem iskat ene slike ... brb
Sosed mi je gasilski poveljnik, tako da ni panike.
tiborrr ::
Lahko tale drugi blok priredim v eno tako posodo, v katero bi tlacil suhi led. Dokaj easy, ceprav to ni 24/7
Vesoljc ::
še malo lepši prehod spelat iz smrečice v blok! to je tak flow killer...
Keyser Soze ::
Lahko narediš en + člen. Se pravi iz enega na tri. Tako bi se pretok porazdelil skozi vse tri bloke, pa bi bilo. ZAdevo je pa pomoje dokaj efektivno mogoče izvesti tudi z eno spodobno žago, tako da tudi CNC mašine ne bi ravno nucal.
Sicer pa mi pri tvoji zadnji verziji ni jasno, kako bi lahko to naredil iz enega kosa? Tako, ekonomično.
JIM22 ::
Tiborr zelo zanimiva stvar. Jaz bi tud mel kej takšnga za ram.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
tiborrr ::
Pravkar sem naredil model za 2 RAMa skupaj, tako da je pretok malce boljsi, saj je kanal sirsi. Vse skupaj bom lahko pokazal, upam da, v treh tednih.
tiborrr ::
Material je kupljen, problem je le, da me zdaj ne bo se teden dni domov, tako, da ne bom mogel predati nacrtov. Dvomim, da bo pred koncem meseca. Delam pa na tem, a se ne morem celi cas temu posvecat (fax).
antonija ::
Ce je treba kaj ohladit na temp suhega leda, se nardi mesanico suhega leda in acetona pa je. Stvar je tekoca pri -70°C (al kokr kol ze je). Sam je treba pazit ker se neki CO2-ja raztopi v acetonu, taka zmes pa ful dobro topi vsega boga (tud najobstojnejse barve in podobno).
oc-er ::
Hey tiborr, upam da ti bo uspelo. Jaz tudi iščem vodni blok za svoje bh-5, ki bodo delovali nekje 260 @ 3.5-6V...
Misliš, da bi se dalo kaj zmenit, če ti uspe?
Azrael ::
V premislek, BH5 chipi imajo priporočeno 2.5 -2.7V ,absolute maximum ratings je 3.6V, za TCCD je priporočena napetost 2.375 do 2.625V, maksimum pa enak BH5 to je 3.6V.
Višanje napetosti čez maksimum v tem primeru pomeni samo bliskovito uničenje RAM modulov, matične in procesorja, hlajenje tako ali drugačno tukaj ne pomaga nič. No ja, če ima kdo preveč denarja potem kar, bodo vsaj štacunarji veseli.
Nekoč je bil Slo-tech.
oc-er ::
ma moji bh-5 delajo pri 240 2,5-3-3-8 @3.1 V rahlo nestabilno, zaženem lahko tudi pri 250FSB, ampak je nestabilno , nujno rabim ddr booster in, ker imam v compu dva vodna sistema, bi rad v sekundarnega vključil tudi hlajenje ramov.
Tiborr, a bo tole iz bakra?
antonija ::
Aceton je tekoč tudi pri sobni temperaturi. CO2 pa pac izhlapi (kolikor se ga raztopi, ne veliko)
- spremenilo: antonija ()
Nejc Pintar ::
hehe, aceton pri sobni temperaturi precej hitro hlapi.
Sploh ko ga ogrevaš.
Lahko je biti prvi, če si edini!
antonija ::
je pa se vedno tekoc in pod vreliscem.
oc-er ::
@ Moonman
Bom, kmalu, najprej mislim kupit DDR booster, potem pa party
Itak mam vodno, pa bom probal iz svojih ramov pa semprona čim več iztisnit (sempron 2800 + s754, DFI Nf3, Twinmos SP...)
Naslednji mesec pa dobim novega člana družine, AMd 64 3400+
tiborrr ::
Wait wait wait - zal ne pridem do CNC stroja, poskusam cimpreje.
LittleDevil ::
tiborrr kaj si nekaj utihnil glede teh hladilnikov. Mi jih že nestrpno pričakujemo.
SrBo ::
HEHE LittleDevil bi jih kr sam naredu če bi jih zmogu tak je nervozen!
|ASUS P5K-vanilla|Intel C2D E6750-G0@470*8//3760mhz/Vodno|
|OCZ power stream 520w|Point of view 8800GTS 640MB|
|Crucial value 2*1Gb/d9gmh/4-4-4-4|Samsung Sync master 215tw|
tiborrr ::
Oooo, se vedno tako zanimanje?! Jaz sem ze vse skupaj opustil, toda glede na zanimanje bo projekt postal revived!
9GBps unbuffered it is!
PrimozR ::
Aja tiborrr pr zadnjem designu skos ploščici sploh ne teče voda? Sta samo ploščici, voda pa teče le na vrhu skozi kanal al kako?
tiborrr ::
Pipi, tako je. Konvekcija poskrbi za prenos toplote. Toplota se dvigne navzgor, zgoraj pa je kanal, ki pobere odvecno toploto. Tako dobimo bolj slim dizajn, ki pa zal ni tako ucinkovit kot tisti taprvi. Sicer pa, zdaj se odlocimo, kaj v bistvu hocemo? Ce bom delal blok za plate DFI NF4, ki imajo kanale AB in AB ali pa za EpoX in ostale, ki imajo kanale AA in BB. Za DFI lahko naredim debelejsi vodni blok, ki bo pac pozrl mestu kanalu B, tako da bo mozna uporaba najvec 2 RAM palck in enega kanala (torej ali A ali B, oranznega ali rumenega, obeh naenkrat pa ne)
PrimozR ::
En quick brainstorm. Kaj pa če bi za matične tipa AA BB uporabu kombinian način? Torej mod ramoma bi šla voda, ob njuh pa sam ploščica?
tiborrr ::
Pipi, tudi to se da. Vendar pomoje nima smisla delat hladilnike za plate ala Epox, ki nudijo le do 2.8Vdimm. Hladilnik bo nekaj takega kakor je na tazadnji sliki, ze delam na njem.
Nekaj me samo zanima - ste pripravljeni z epoksi lepilom zalepit ram blok v primeru, da bi bila namestitev z vijaki nemogoca?
PrimozR ::
Sej za Epox plate (9NDA3 serijo) je čist simpl Vdimm mod. Morm enga dobit da mi ga nardi
. Sicer je pa mislu zalepit na čipe. verjetno je to edina možnost
. Sam kuko pa blok pol dol dobit?
PrimozR ::
Povezava do moda, sicer za 9NDA3+ serijo (1.x/2.x revizija) ampak IIRC dela tut na j verziji. Poglej če so elementi isti, pol bi mogl delat.
tiborrr ::
Za DFI NF4 in vse plosce, ki imajo dual channel AB AB (in ne AA BB):
To je koncni dizajn, gre pa za sendivič varianto. Sestavljen je iz naslednjih delov:
-prednja stran bloka
-zadnja stran bloka
- 6 M3 vijakov
- prednji pokrov (hardlot na prednjo stran bloka)
- zadnji pokrov (hardlot na zadnjo stran bloka)
- 2 bakreni koleni 90° hardlot na pokrova
- silikonsko tesnilo med blokoma
All rights reserved, prototype in next 14 days... Designed for +3.6V 24/7
-zadnja stran bloka
- 6 M3 vijakov
- zavaroval slike: Jackal ()
| » | R8500 3DM'03 world recordOddelek: Navijanje | 2405 (1435) | mare87 |
| » | SiSoft Sandra 2004 Memory Bandwith Benchmark rezultati (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 13078 (8987) | GaS |
| » | Vodno za dfi lanparty nf4 ???? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 5053 (4005) | SrBo |
| » | Plata 939s, agp, NF3Oddelek: Strojna oprema | 1584 (1378) | LittleDevil |
| » | DFI ali EpoxOddelek: Kaj kupiti | 2334 (1658) | kuglvinkl |
