Kako naviti procesor
stuki ::
Natančneje p4: 1. 8 (northwood) ram: 3×256 ddr333 2700 plata: via p4pb 400
hlajenje je na procesorju orginal intelov hladilnik, na grafični vga silencer, in dva za ohišje + napajlnik
kaj naj spremenim v biosu da bo računalnik še povsem stabilen brez dodatnega hlajenja!
Dram clock (by spd)
dram timing (by spd)
sdram cas latency (---)
bank interleave(---)
precharge to active trp (---)
active to precharge tras (---)
active to cmd trcd (---)
dram command rate (1t command)
dram burst len (8)
Current cpu voltage (1. 500 v)
cpu vcore select (default)
dram voltage (defult)
cpu clock (100)
cpu clock ratio( 8×)
Spread spectrum (disable)
Hvala! :\
stuki
  • polepsal: Primoz ()
Sami ::
Najprej si preberi tale članek.
Drugače pa boš največ pridobil, če boš povišal FSB, trenutno je 100Mhz. Po potrebi višaj tudi voltažo, dokler sistem ne bo 100% stabilen.
Engineer_SLO ::
na tej plati je zelo težko navijati procesor ker nima zaklepa pci/agp clocka in tudi ne prebavlja ddr 400 rama-(sicer ga ampak potem deluje dejansko počasnejše)....
pač viin čipset ki se ni ravno proslavil...
obstaja način kako zaobiti to težavo,samo če boš imel malo sreče in bo procesor prebavil frekvenco...
poizkusi nastaviti fsb na 133 in voltažo procesorja na 1.575....
će se ti ne zboota poizkusi dvigniti voltažo na 1.600...
seveda kontroliraj temperaturo,ki pa ne bi smela biti problem,samo vseeno ti ne priporočam originalnega aluminijastega,ampak nabavi kakšnega od različice prescott ali pa novejših P4 ki imajo v sredini nekaj bakra...
ker je jedro northwood,ne bi smel imeti večjih problemov...
če je do tu vse ok,potem se loti finejših nastavitev,recimo rama,laten rama in ostalih svari....
CPU Clock Ratio ti ne pomaga ker ga pač Intel zaklepa,tako da je to bolj za okras....
seveda nadgradi tudi bios na zadnjo različico....
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
e8400 ne gre nad 3.6ghz
Oddelek: Navijanje
253716 (3087) nUUb
I7 920 + X58 UD5
Oddelek: Navijanje
222370 (1623) ModriN96
RAM povzroča "zrušitve sistema"!
152234 (1947) Pyr0Beast
Navijanje procesorja
Oddelek: Navijanje
202233 (1855) stuki
FSB in ... (strani: 1 2 )
594793 (4232) morphling1
