Forum » Omrežja in internet » razlika med OSI in TCP/P modeloma
janco ::
pišem seminarsko za računalništvo (o lokalnih omrežjih), pa me zanima, kakšna je razlika med OSI in TCP/IP modelom? kaj ne protokol TCP deluje na prenosni plasti OSI modela in IP na mrežni plasti modela OSI. V dveh (sicer starejših) knjigah piše, da so to dva različna modela, tako da mi ni nič jasno.
- spremenil: janco ()
Microsoft ::
OSI mislim da je sestavljen iz sedmih nivojev in je namenjen za ucenje. V resnici se baje zgornji trije nivoji zdruzijo v enega, tako da je potem manj nivojev.
IP je potem na enem nivoju (mislim, da poleg ARP in ICMP, pa verejtno se ostalih), TCP pa en nivo visje (poleg UDP pa mogoce se cesa).
by Miha
by Miha
Tarzan ::
OSI Referenčni model je sestavljen iz 7 plasti, kot je M$ povedal, ni pa narejena za učenje. Uvedla jo je ISO organizacija, da se razbije zadevo na več delov, poveča kompatibilnost, ustvari večjo konkurenco na trgu ter zbije cene opreme.
OSI model je sestavljen (od spodaj navzgor) iz naslednjih plasti
Fizična
Povezavna
Omrežna --> Tukaj se nahaja IP protokol
Transportna
Sejna
Predstavitvena
Aplikacijska
TCP in UDP sta protokola, transportne, ter deloma sejne plasti.
Kar se tiče pa internetnega protokola pa obstajajo 3 plasti (od spodaj navzgor):
Internetna (= omrežna plast OSI modela) [IP, ICMP]
Gostiteljska (= transportna in delno sejna plast OSI modela) [TCP, UDP]
Procesna (del sejne plasti, predstavitvena ter aplikacijska plast OSI modela) [Telnet, FTP, SMTP, SSH,...]
No, če sem kje konkretno kiksnil me pa lahko kdo od šolanih popravi, mislim pa, da nekako načeloma to velja.
Fizična
Povezavna
Transportna
Sejna
Predstavitvena
Aplikacijska
Wox ::
Sej nisi kiksnil. TCP/IP model nima neke striktne definicije kar se slojev tiče. Tako da omenjajo v eni literaturi 3 v drugi 4 v tretji pa 5 slojev. OSI je bolj pregleden in izhaja iz akademskih krogov. Še preden je OSI zaživel, je TCP/IP prevladal. Tule si lahko pogledaš kar dobro prezentacijo v Power pointu. Sicer pa člankov na to temo na spletu kar mrgoli.
Commodore 64
Matri[X] ::
Da se jaz malo dodam.
7. aplikacijski nivo - HTTP, FTP, Mail, IRC
6.
5.
4. transportni nivo - TCP, UDP, ARP, ICMP
3. omrezni nivo - IPv4, IPX/SPX, IPv6
2. nivo voda - Ethernet, WiFi, Token ring
1. fizicni nivo - 100Base-TX
Tuki imas nivoje od 1 do 7 ter za lazjo predstavo zraven napisane primere. 5 in 6 se pri internetu ne uporabljata. V OSI modelu velja, da nizji nivoji podpirajo visje nivoje, ter visji nivoji koristijo funkcije nizjih nivojev. OSI je bil uveden zaradi kompatibilnosti in modularnosti med izdelki.
Drugace pa preberi tole
6.
5.
janco ::
torej sta to dva ločena model? a je bolše, če bom seminarko organiziral tako (po poglavjih):
OSI model
--- Fizična plast
--- Povezavna plast
----------- Ethernet
----------- Token Ring
----------- Wi-Fi
--- Omrežna plast
--- Transportna plast
--- Sejna plast
--- Predstavitvena plast
--- Aplikacijska plast
TCP/IP model
--- Internetna plast
--- Gostiteljska plast
--- Procesna plast
--- Protokoli
----------- IP
----------- TCP
----------- UDP
ali je boljše tako:
OSI model
--- Fizična plast
--- Povezavna plast
----------- Wi-Fi
--- Mrežna plast
----------- IP protokol
----------- TCP
----------- UDP
--- Sejna plast
OSI model
--- Fizična plast
--- Povezavna plast
----------- Wi-Fi
--- Omrežna plast
--- Sejna plast
TCP/IP model
--- Procesna plast
--- Protokoli
----------- IP
----------- TCP
----------- UDP
ali je boljše tako:
OSI model
--- Fizična plast
--- Povezavna plast
----------- Wi-Fi
--- Mrežna plast
----------- TCP
----------- UDP
--- Sejna plast
Microsoft ::
Sm pogeldu v knjigo. OSI model je sestavljen iz sedmih skatel:
- Application
- Presentation
- Session
- Transport
- Network
- Data-link
-Physical
Potem, v resnici se na vrhu enih par stvari zdruzi, da je bolj enostavno:
- Application (Windows Sockets, NetBIOS)
- Transport (TCP, UDP)
- Network (IP, ARP, CMP, IGMP)
- Network Interface (LAN: Ethernet, Token Ring, FDDI, WAN: Serial Lines, Frame Relay, ATM)
Se prav, on prvi zgornji model je nek tak, kako bi naj bilo. Da se recimo naucis, zakaj se gre, da vidis, kako je razdeljeno. Potem, spodnji model pa je resnicen model. Tako, da gre za isto stvar, le da je zgornji model neka shema, spodnji model pa je dejanska shema, ki je "napolnjena".
Matri[X], jst sm iz knjige se enkrat pogledal, da sta ARP in ICMP malo nizje.
by Miha
- Application
- Presentation
- Session
- Transport
- Network
- Data-link
-Physical
by Miha
- spremenil: Microsoft ()
64202 ::
ARP pa ICMP v resnici ne paseta v nobeno plast. ARP je lepilo med link layerjem pa IP-jem, ICMP je pa lim med IP-jem pa transporti, pa tudi za kontrolne podatke na samem IP nivoju. IGMP se uporablja za multicast grupe, tudi na IP nivoju. Torej ARP, ICMP pa IGMP so leva, desna in sredna
roka IP-ja. Pa da ne pozabimo, da velik del aplikacijskih protokolov nosi en kup informacij o protokolih na nizjih nivojih (IP naslovi, porti, ...). Pa potem pride se enkripcija, ki ultimativno zastrika zadeve (IPSec, PPTP, ...), joj.
Recimo na tem pejdzu so vtaknili ARP v network layer, ICMP & IGMP pa v transport: stran na www.networksorcery.com. Ta razdelitev ustreza fizicnemu formatu paketov (ICMP pa IGMP paketi imajo IP header, medtem ko ARP ma svoj header, vzporeden IP-ju).
Poanta: v realnosti mreze niso stolpec, ampak navadna dzungla polna krokodilov
BigMan ::
ISO-sloji:
7.Aplikacijski sloj: Zagotavlja uporabniški vmesnik za aplikacijske procese za množico porazdeljenih informacijskih storitev.NPR dostop in upravljanje prenosa datotek. Prenos informacij, Identifikacija komunikacijskih partnerjev, ugotavljanje ali je KP dosegljiv, vzpostavljanje dovoljenja za komunikacijo, dogovor o enkripcijskih mehanizmih, izbira načina dialoga, dogovor o odgovornosti za okrevanje ob napakah, ident. omejitev pri sintaksi podatkov.
6.Predstavitveni sloj:Skrbi za predstavitev(sintakso) podatkov med prenosom med dvema aplikacijskima procesoma (AP). Skrbi tudi za varnost podatkov, v primeru, da se podatki šifrirajo z uporabo Šifrirnega ključa.
5.Sejni sloj: Odgovoren je za vzpostavitev in brisanje komunikacijskega kanala med osebkoma aplikacijskega sloja. Skrbi še za Upravljanje interakcije, Sinhronizacijo, Sporočenje o izjemah.
4. Vmesni ali transportni sloj: višjim, uporabniško orientrianim slojem podrobno delovanje nižjih, omrežno odvisnih slojev. Gradi na storitveh teh nižjih, da zagotovi višjim omrežno neodvisno storitev izmenjave sporočil.3: Omrežni sloj: Odgovoren za vzpostavitev in brisanje prekomrežne povezave med dvema protoklonima osebkoma transportnega sloja (4.sloj). Vključuje omrežno usmirjanje in včasih krmiljenje pretoka prek vmesnika računalnik-omrežje.
2: Sloj podatkovne povezave: Gradi na fizični povezavi med dvema neposredno povezanima računalnikoma in ponuja mrežnemu sloju možnost zanesljivega prenosa Informacij. Torej odgovoren je za odkrivanje napak in ponovno oddajo sporočil.
1: Fizični sloj: Skrbi za fizične in električne vmesnika med uporabniško opremo in zaključno omrežno opremo.
Razlika:
Razlika med ISO OSI in TCP/IP: TCP/IP ne vsebujejo posebnih protokolov za posamezne sloje ISO. Tudi specifikacijska metodologija pri protokolih TCP/IP se razlikuje od ISO. V TCP/IP je IP vedno v omrežnem sloju ne glede na to, ali je podatkovno omrežje eno samo omrežje ali pa več omrežij. Tako je med protokoli transportnega sloja in IP tesna povezava. Vse protokolne podatkovne enote protokolov transportnega sloja se prenašajo prek uporabljenega omrežja v datagramih IP. ISO:tukaj omrežno odvisni protokoli ponavadi odrežejo vrsto uporabljenega omrežja. Kratko: TCP/IP tukaj omrežni sloj streže neposredno aplikacijskemu sloju, pri ISO pa streže aplikacijskemu sloju skozi vmes ležeči sejni in predstavitveni sloj.
Razlika:
BigWhale ::
Ma OSI model je en buzzword. Tak za v ucbenike. Prakticna uporaba je pa v manjsini, saj je protokol, ki se najvec uporablja TCP/IP bil narejen na drugacnem modelu. Zgooglajte ga.
enxtip ::
Ekipa, imam eno nalogo pa si izposojam tole temo (vem je že nekaj praha na njej).
Vsak vaš odgovor, nasvet, mi bo v veliko pomoč, vprašanje pa gre takole:
Dopolnite seznam s še dvema pojmoma, ki sodita v isto skupino kot našteta ter utemeljite skupno lastnost naštetih pojmov:
ISO OSI, TCP/IP, ______, ______.
Utemeljitev: ____________
Vnaprej hvala
Vnaprej hvala
All your base are belong to us.
- spremenil: enxtip ()
| » | Vzpostavitev Ethernet povezave v C-juOddelek: Programiranje | 3803 (3334) | MrStein |
| » | Vprašanja o omrežjihOddelek: Omrežja in internet | 2676 (2380) | mihy11 |
| » | TCP-NC omogoča za velikostni razred višje hitrosti v brezžičnih omrežjihOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 10693 (8911) | misek |
| » | Ne razumem teh naslovov IP :)Oddelek: Omrežja in internet | 13300 (11968) | SasoS |
| » | MAC - IPOddelek: Omrežja in internet | 5706 (5421) | korenje_ver2 |
