Zatemnilnik luci!
Zatemnilnik luci!
crazy.ali ::
Naredil sem si zatemnilnik navadne luci 115V AC, katerega bi pa rad priklopil na 230V AC! Napjalnik je na spodnji sliki.
Zamenjal sem kondenzator (C3) 1uF 250V s kondenzatorjem 1uF 400V in upor R2 dvakrat! Prvicje bil uporl 500ohm in2W drugic pa 680ohm 4W oba sta vroča k pr norcih 100°,kar je občutno preveč za vgraditev v luc, drugače pa zatemnilnik deluje noro dobro. Je še kakšna rešitev da dobim ven 5V brez da bi vgradil trafo???
PROSIM POMOČ!
LP Aleš
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
neoto ::
Kolikor se spoznam (bolj malo :) bi rekel, da ti zenerca preveč toka prevaja (previsoka napetost?) ali pa imaš preveliko porabo na 5V liniji. Si že poskusil z manjšim kondenzatorjem? Predvidevam, da bi potem teklo manj toka. Samo potem če bi teklo manj toka, bi bila višja napetost... pa smo spet na začetku. Naj ti tukaj raje kak strokovnjak svetuje... :D
Highlag ::
Najprej rabiš vedeti koliko toka porabi vezje, ki ga napajaš z 5V.
Potem izračunaš upornost predupora, ki ga rabiš.
Pri porabi moraš upoštevati tudi minimalni tok, ki ga rabi zener dioda, da deluje.
Ko veš kakšen predupor rabiš:
(230-Uzenerdiode)/(Ivezja+Izenerdiode)
Lahko izračunaš kakšen kondenzator rabiš.
Kondenzator ima impedanco:Rc = 1/(2*Pi*50* kapacitete)
Ti si RC že izračunal-> vrednost predupora, zato moraš samo iz enačbe izpeljati kapaciteto.
Nato pogledaš kakšne so standardne vrednosti kapacitete in daš najbližjo vrednost. Vsporedno z kondenzatorjem je dobro dat kakšen velik upor (1Mohm) da se kondenzator izprazni ko odklopiš elektriko. Upornost tega upora moraš upoštevati pri računanju kapacitivnosti.
Ko imaš izbrano vrednost kondenzatorja lahko izračunaš kakšna bo dejanska upornost predupora. Mej v mislih še to da imajo kondenzatorju velike tolerance +/-10%.
Če vrednost močno odstopa lahko dodaš še en kondenzator, da dobiš čimtočnejši približek. Upori so slaba stvar, ker se grejejo.
  • spremenil: Highlag ()
int47 ::
Zmanjšaj kapacitivnost kondenzatorja za polovico ( 0,47uF).
2x višja napajalna napetost pri enakih vrednostih elementov pomeni 2x večji tok in 4x večjo izgubno moč na uporu.
crazy.ali ::
Hvala vsem za pomoč!
Torej zamenjam kondenzator, kaj pa upor? Pustim enakega ali mu povečam upornost x2, in ce je 4x vecja izguba se pravi da mora biti 4W upor ?
Lep pozdrav! Aleš
int47 ::
Po zamenjavi kondenzatorja bo skozi upor tekel približno tak tok, kot če bi originalno vezje priključil na 115V.
Če je bilo originalno vezje pravilno dimenzionirano, zamenjava upora ni potrebna.
P.S. Saj nimaš elektrolitskega kondenzatorja ?
  • spremenil: int47 ()
toplota na uporu
277022 (5570) A. Smith
led na 220V
266865 (6383) shock
Kakšne potenciometre? (strani: 1 2 3 )
13715546 (13714) Azrael
Stroboskop -> mocnejsi stroboskop (strani: 1 2 )
598358 (7401) DimmniBurek
Homemade fan controler (strani: 1 2 )
9513306 (11370) SodVina
