Forum » Programiranje » Access in ASP.Net - read only
SloDave ::
Imam problem glede access baze. Npr. ustvarim novo databazo, v njej pa eno testno tabelo (dva polja en id, drugi test). Vseskupaj shranim ter napišem eno čist preprosto skripto ki ko pritisneš gumb vnese v bazo tisto kar si vpisal v txtpolje. Pojavi se problem ker enostavno ničesar ne morem vnesti v bazo. Če jo po tem ko sm to poskusil odprem v accessu je samo read only.
Isto skripto sm zagnal na drugo bazo (katere nism ustvaril jaz), tam pa deluje, tako da mora biti nekaj v nastavitvah pri bazi.
Kakšna ideja???
Kakšna ideja???
Microsoft ::
Zdi se mi, da ce z Access-om odpres bazo, jo le ta zaklene, da drugi ne morejo pisat v njo.
Potem, nared try{}catch{}, pa bos videl, kak error ti izpise. Lahko da v imenu tistega, katerega dostopas do baze nima Write dovoljenja nad neki.mdb fajlom.
by Miha
by Miha
- spremenil: Microsoft ()
SloDave ::
Izpiše mi Operation must use an updateable query.
Mam občutek kod da bi bila baza že nekje odprta ter zato ne more izvesti. Pa to da jo odpreš v accesu pa da se zaklene skor gotovo ne drži, (al pa se nastavi) ker mam js eno bazo (ki jo nism naredil jaz) pa se ko jo v accessu odprem ne zaklene!
SloDave ::
Pa še nekaj ko ponovno zaženem računalnik je baza spet odklenjena. To pomeni da je nekje vrjeto nekaj odprto pa zato ne more not vpisat sam kje???????
Microsoft ::
Hm, mogoce se to. Ko to programiras, uporabis verjetno connection.Open(). Ne potem pozabit klicat connection.Close(). Tako, informativno.
by Miha
by Miha
SloDave ::
Mislim da bo ta teška, ker zakaj potem v eni bazi dela v drugi pa ne.
Tudi druge podobne kode imajo isto težavo!
Aja mimogrede kako se objavi kodo??
SloDave ::
Microsoft ::
To pa naredis tako, da v tistem oknu, ko hoces odstranit uporabnika naredis prej nekaj drugega.
V tistem oknu, desno spodaj, kilkni na Advanced. Odpre se ti novo okno. V tem oknu imas v spodnji polovici dva checkbox-a. V zgornjem je kljukca. Odtsrani jo. Apply. Zapri okno. Odstrani uporabnika. Apply. In raziskuj naprej.
by Miha
by Miha
| » | MS Access (strani: 1 2 )Oddelek: Programiranje | 8933 (6991) | travica |
| » | [Java] Evidenca delovnega časa - Java v navezi z AccessomOddelek: Programiranje | 3730 (2950) | c0dehunter |
| » | [T-SQL] Kako vnest podatek v bazo in da ti hkrati vrne id?Oddelek: Programiranje | 3364 (3082) | dmok |
| » | Relacija med tremi tabelami; kako uporabit referential integrityOddelek: Programiranje | 2133 (1894) | darkolord |
| » | Dodajanje .sql datoteke v Mysql bazo!Oddelek: Izdelava spletišč | 1714 (1501) | Nox |
