Forum » Strojna oprema » Neuradno kateri max CPU podpira ABIT KT7A?
odvisno od revizije.
V1.3 je.
pol bi verjetn tut se ksn barton mobile delu gor
Napiši kateri Athlon in Duron je max.
vse kar je na 133mhz fsb.
no ja, mislm, da bi kr use delal. ampak pac z nizjo frekvenco.
bom probu na svoji epox plati (kt133a) ce bo moj barton delu gor. no sej bi mogu, ce je delu tbred bi tut barton mogu.
Kje pa majo te stare CPUje za dobit?
Z uradnim biosom?
Z uradnim biosom?
najboljs da od koga dubis ksn cpu pa sprobas.
jest grem drug teden se po enga mobilnega bartona v mlacom (treba ga je narocit).
jest10 ::
V kakšni trgovini bogu za hrbtom se še valja kakšen duron ali XP na 133MHz FSB.
Drugače pa mobilni barton ali pa mali oglasi
Frendi nimajo.
Lahko naštejete 133 FSB CPUje?
cbelica ::
Duron 1400/1600/1800 MHz
AthlonXP do 2400+
Barton-M
AthlonXP do 2400+
Barton-M
98% of the teenage population does or has tried smoking pot.
If you're one of the 2% who hasn't, copy & paste this in your Signature
Vesoljc ::
in zakaj cpuji z večjim fsb-jem ne bi delal? bo pac laufal na 133...
imho se ti najbolj splaca kupit en rabljen odklenjen amd
Kje (na Bolhi ni nič pametnega
dela ::
poišči na abitovi strani najnovejši bios pa flashaj. Zraven biosa pa maš napisano keri CPU še delajo s tem biosom.
Sam sem flashal MSI K7T LE (tudi KT133A) , pa navajajo, da naj bi s tem biosom delali Axp (le palomino) do 1800+. (sam tolk, da vidiš kje so druge plate).
Ciljaj nekje na athlon xp ~ 1600+ ali 1800+. Ti majo dobre steppinge, pa če že neboš mogo navit zarad plate, boš lahk vsaj zmanjšal voltažo. Vse ostalo boš preplačal glede na hitrost plate in rama. Če dobiš kje poceni Thunderbirda 1400, ga tud vzami, če maš kolk tolko dobro hlajenje.
- spremenil: dela ()
tiborrr ::
Ko sem enemu tipu prodal Thoroughbreda-B0 2100+ (AUIHB stepping), ga je navil na ~ 2200MHz, imel pa je KT7A v1.3, se mi zdi. Sam sem imel KT7A-RAID v1.1, pa nisem mogel naviti FSBja nad 108MHz (nekompatibilni RAMi, ceprav so bili Crucial CAS2.0 PC133 SDRAM), ne z Tbirdom 900MHz in ne z sposojenim 1700+ (predstavil se mi je kot 1250MHz unknown CPU type, torej 12.5x100, ker je bil na 133FSBja nestabilen).
Torej, neproblematicni RAMi, pa bo procesor letel.
Kje bi lahko dobil novo/rabljeno (CPU)?
Kaki konkreten link.
- spremenil: mtosev ()
Does ABIT KT7A mainboard support AMD Athlon XP processors?
ABIT KT7A / KT7A-RAID V1.3 mainboard is hardware compatible (ready) and can support AMD Athlon XP processor via BIOS update. ABIT KT7 / KT7-RAID all version and KT7A/KT7A-RAID V1.0/1.1/1.2 cannot support AMD Athlon XP processor.
ABIT has release BIOS for KT7A V1.3 to patch the CPU model name. If user did not upgrade to the latest bios, users can also manually set the suitable working frequency for AMD Athlon XP processors in SoftMenu BIOS. AMD Athlon XP Processors SoftMenu III Setup -> CPU Operating Speed ->User Define With above setting users can use AMD Athlon XP processors flawlessly. The incorrect CPU information during POST can be fix via BIOS update.
As for KT7 and KT7A old version mainboards, which launched earlier than AMD Athlon XP processors, they are not hardware compatible with new CPU.
Vesoljc ::
buče!
xp-ji lepo delajo na kt7 in naprej, sicer so rahlo podhranjeni (fsb = 100) ampak z majhnim modom lahko spremeniš množillnike iz nizkih (5-12.5) v visoke (>13) in ga tako zlahka spraviš na 2Ghz (recimo 20x100). sej o tem je bilo že veliko govora...
CPUje nenajdem. Kje bi lahko dobil (novo ali rabljeno)?
Vesoljc ::
jest sem iskal odklenjen amd 2 tedna. pa sem ga dobil! na bolhi...
xenon74 ::
hehe tiborrr
tvoj proc že eno leto laufa na 2267MHz, plata je pa v1.0.
Maximalno sem ga navil na 2400MHz ampak ni bilo dolgo uporabno. Problem v1.0 plate je ker ne moreš it preko 133MHz - je pa zato množilnik uporaben.
X74
X74
http://setiweb.ssl.berkeley.edu/team_display.php?teamid=30319
tiborrr ::
Hehe, lustno ti laufa
Sem vedel, da bo nekomu dobro sluzil. Meni je zadeva delala na 1.93V pri 2.5GHz.
Nabavil bom Duron 1800 pri Mlacomu.
| » | ABIT KT7A + Duron 1800 = unknown CPUOddelek: Strojna oprema | 1898 (1764) | Dr_M |
| » | Iščem AMD Duron/Athlon CPU za ABIT KT7A in nič nenajdem. Help.Oddelek: Kaj kupiti | 1371 (1151) | mtosev |
| » | Kompatibilnost AMD1600XP in Abit Kt7-A v 1.0 !!??Oddelek: Strojna oprema | 1418 (1276) | Tarzan |
| » | KT7A + Athlon XPOddelek: Strojna oprema | 2542 (2076) | Jure2k |
| » | Abit KT7A + TB 1,4........Oddelek: Navijanje | 2013 (1659) | kuglvinkl |
