Forum » Navijanje » problemi z navijanjem
overheat ::
moj pc:
epox 8rda+ (zadnji bios)
Athlon XP 2600Mhz barton
twinmos dual 2x256Mb PC3200
enhance 300w napajalnik
zalman 11 cooler
Imam problem pri navijanju cpu in rama.Računalnik se normaln zažene pri nastavitvah:
konfiguracija 1
11,5x 200mhz=2300mhz - Athlon XP 3200 fsb 2x200=400mhz
frekvenca rama 200mhz zakasnitve 8,3,2 CL2.0
voltaža rama 2.9v
voltaža procesorja 1.75v
konfiguracija 2
11,5x 189mhz=2183mhz - Athlon XP 3000 fsb 2x189= 378mhz
frekvenca rama 219mhz zakasnitve 8,3,2 CL2.0
voltaža rama 2.9v
pri prvi konfiguraciji je rač zelo nestabilen,in največja hitros ramov je 200mhz,
če pa spremenim razmrje med fsb in hitrostjo ramov (120% = 240mhz takt rama) se računalnik ne zažene.
doseženi rezultati v sandri : ram- dry I wet = 2994 I 2833 MB/s cpu 9498mips/3607mflops
pri drugi konifuraciji računalik deluje kar stabilno toda takt fsb-ja je 2x189mhz=378mhz in so rezultati v sisoft sandri slabi!
Moje vprašanje se glasi: kako naj navijem procesor na 3000 ali 3200mhz in rame na vsaj 220mhz in da mi fsb ostane 200 ali več.Z množilnikom se ne da,kar je pa edina rešitev,procesorja pa ne znam odklent oziroma se nebi spušču v ta nivo.
Če obstaja še kakšna rešitev mi prosm pomagite.
zalman 11 cooler
konfiguracija 1
voltaža rama 2.9v
konfiguracija 2
voltaža rama 2.9v
hello :)
SepoX ::
Rame kr obdrži v razmerju 1:1 z FSB-jem. Pri 2300 mhz mu dej pa mal več toka - probej 1,8v, če bo pa še zmeri nestabilen, dej pa še mal več.
overheat ::
Hvala za pomoč.To s tokom je kar pomagalo,sistem je zdej kr stabilen.Zanima me kako (ce se sploh da) se povecat fsb ker zdej teče pri 400mhz, kot tudi rami.Zakaj ne morem ramov navit ker privzeta frekvenca ramov je 200mhz!Čim povečam fsb sa zamo en megaherz že piska da neki ni uredu.Če pa fsb zmanjšam na 187mhz je hitrost rama 219, zakasnitve 8,3,2 CL2.0 kar pri testu dobim zelo slabe rezultate.Upam da ne morim preveč s tem navijanjem!
Hvala za pomoč
Hvala za pomoč
hello :)
SepoX ::
Ja ne vem kaj bi sploh rad. Zdej ti FSB in rami laufajo na 200 mhz sinhrono - to je v redu. V biosu sam naštimi tako, da se ti rami prilagajajo frekvenci fsbja in potem dviguj sam fsb.
Zdej pa računej:
11,5x200=2300
11,5x201=2311,5
11,5x202=2323
11,5X209=2403,5 - pri tej frekvenci verjetn že rabi veliko napetost, saj jo mobilci rabijo ene 1,75-1,85, tvoj najbrž 1,9-2,0 al pa še več.
Pač, lahko si prišel do maksimuma
Zdej pa računej:
11,5x200=2300
11,5x201=2311,5
11,5x202=2323
mkonci ::
Povečaj napetost na 1.8V, men je z napetostjo 1,75 tudi crkolval in štekal, z 1.8V pa deloval dokaj stabilno, samo gretje je bilo problem (pri meni 50-60") zato sem ga spustil nazaj!
overheat ::
Ja res je da mi rami in fsb laufajo sinhrono sam zdej je fsb pri 200mhz kar je pa to privzeta hitrost rama,kar pomeni da rami sploh niso naviti ampak sam fsb ubistvu frekvenca procesorja.Kako je s tempretaruro?Zdej jo mam nekje okol 50-55 stopinj!Pri spremembi razmerja med fsb-jem in rami (s 100% =200mhz na 120% = 240mhz) že piska da ni neki ni uredu.Kako naj zdej navijem rame vendar pri tem ne spremenim fsb?
Hvala za pomoč
Hvala za pomoč
hello :)
SepoX ::
Rami naj laufajo sinhrono, znižuj timinge, probej 2-2-2-7.
Zdej pa že nehi težit s tem da bi rad asinhrono laufal ram
| » | barton 2600+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6126 (4870) | SepoX |
| » | ABIT NF7-S in AMD Athlon XP 2600+Oddelek: Navijanje | 2209 (1800) | Tilen |
| » | Abit AN7, AMD Barton 2600+, RAM INFINEON DDR400 CL3 problem pri navitju..Oddelek: Navijanje | 2472 (2044) | boštjan |
| » | 252 FSB na NF7-S brez volt modov! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6063 (4713) | _spirit_ |
| » | max. FSB na 8RDA+ ?Oddelek: Navijanje | 1692 (1166) | DjTonic |
