Forum » Kaj kupiti » Prenosnik za 100k
Prenosnik za 100k
Goldee ::
LP! nism niti gledau pod search ker vem da bi mi butnilo 1000 rezultatov za prenosnik... tko da postavlam ta post ker bi rad kupil en prenosnik za okoli 100k (10 gor al dol). rabiu bi ga predvsem za solo - programiranje v c-ju pa tud za mal srfat po netu...
torej kaj bi dobil pribliznmo za ta dnar in kaj se mi splaca vzeti?
Hvala vsem za odgovore :)
- premaknilo iz Pomoč in nasveti: bastadu ()
karkoli pametnega - rabljeno seveda.
Goldee ::
:) se kar strinjam... hehe samo jaz prvic kupujem prenosnika in ne vem kako se gibljejo cene... nocem da me kdo naj***be :)
bi za ta dnar ze dobil 1ghz procesor pa 256 rama?
ja verjetn bi se dal dubit ksnga celerona 800-1000mhz, pa ene 20gb diska.
Goldee ::
pa nebi js celerona... :P
disk mi ni tolk problem lahk tud sam 10gb, sam da bi mew usaj 256 rama in en usaj 1000Mhz (ne-celeron)procesor?...
saj mal kompliciram sam useen
kolk pa pride pcmcia kartica za brezzicni internet?
brez panike. mobilni celeroni so mel iste specifikacije, kot desktop P3. seveda to velja za coopermine.
se pravi 133mhz fsb in 256kb L2 predpomnilnika
TribesMan ::
Kolega je nedavno kupil rabljenega Comapq Evo n600c P3 1066MHz; 512MB RAMa; 14" LCD 1024*768; 20GB HDD; DVD ROM; Radeon grafična karta...
Zadeva je kostala okoli 150kSIT... Tko da za 100kSTI bos tezko dobil kaj takega kot si ti zelis... Racunaj kaj v rangu Celeron do 1000MHz... pa 256MB RAMa pa 20G diska... Mogoce bi lahko dobil kakega rabljenega gericoma, sam gericomi ze novi niso bogvekaj ne pa da bi rabljenega kupoval... Glej za firmami ala IBM, Compaq in Toshiba, saj se kvaliteta izdelave pri rabljenih prenosnikih zelo pozna. Ta compaq ki ga je kupil kolega je kot nov... nic ne skriplje vse dela k sus... nic mrtvih pixlov na LCDju...
Sicer pa poglej na bolhi... tam se prodaja ogromno stvari. Jest bi recimo vzel tegale... ker sem mahnjen na ultralahke prenosnike... res da nimajo vgrajenega CDROMa sam so pa ponavadi narejeni iz magnezija in so zato super lahki in ultra vzdrzljivi... res moras probat kak uzitek je imet prenosen prenosnik.... ne pa 4kg tezke svinje ;)
TribesMan
TribesMan
TribesMan ::
Celeron mobile ima 128kB cachea, 256kB imajo samo tisti nad 1000MHz narejeni na Tualtin jedrih, teh je zlo malo... je pa res da ima 100MHz in 133MHz FSB in ne 66 in 100 kot desktop izvedenke ... sem imel mobile celerona 600MHz 128kB cachea in 100MHz FSB... znosna masina za pisarno, vendar samo v primeru da imas 512MB RAMa in dober vsaj 5400rpm disk...
TribesMan
TribesMan
Goldee ::
ok pol pa dam 130k in upam da lahk dobim kar si zelim (pa se rima se).. bom tud sam pobrskal.. mal mi pa se predlagite- vec glav vec ve :)
hvala vnaprej
hvala vnaprej
mitjaje ::
potem pa daj še 30k zraven pa si kupi novega!! To si najbolj priporočam. V tujini HP 1.3 celeron M, 256 rama .... 165k SIT
primer pač, lahko pa tudi tronote
www.ultrasplet.net
Goldee ::
ma ne ne ze 30k sm dodal, ne bom se 30
. ne saj ne zelim nekaj extra ampak usaj enga 1ghz
za 130k bi pa ze mogu dobit kaj tacga!
Keyser Soze ::
Mah kupi tega iz bolhe od TribesMana. Če ne ga bom kar jaz vzel.
12" display, P3, 512 ram, pa 1,6 kile ima. Eksterni CDrom pa pač rabiš ko daješ stvari gor. Za prigramiranje ipd ne potrebuješ cd-roma poleg tega da imaš USB diske in pa WLan PCMCIA kartice za cca. 10 jurjev(54Mbs)
Majhnih dimenzij, majhna teža. Idealno. Samo vprašanje če je še naprodaj.
Goldee ::
Keyser Soze - malo vecji ekran bi pa useen imel... se bom se odlocu..
berac - o cem pa ti govoris?
berac
Dobiš ja za 100.000 novi notesnik ampak ne v Sloveniji.
Goldee ::
procesor via? khm.. ne vem no..
bom rajs pr nas kupu kakega rabljenga..
hvala za pomoc useen ;)
Windows tudi na VIA procesorih teče.
Goldee ::
saj saj, winsi so winsi... kak se pa kaj razlikujejo npr v zmogljivosti amd, intel pa tale via? ce priznam sploh ne vem nic o teh procesorjih (via)...
:P
:P
- spremenil: mtosev ()
Keyser Soze ::
6oldee pojdi v harveja v Lj pogledat 12" iBooka. Za moje pojme idealen za pisanje in pa tudi surfanje. Komot spraviš v torbo, je majhen, lahek, še če ga zadegaš pod pasko in si ga z Kensingtonom privežeš za pas se kmalu ne zmatraš. Samo drag je ko pes. AMpak gre se bolj za velikost zaslona. 15" prenosnika jaz ne bi jemal. Ni praktičen po velikosti, pa tako ali tako imam doma main kompjuter z velikim zaslonom. PRenosnik je itak samo za prebrosit tiste nuje, ko bi na terenu rabil računalo.
| » | Kakšen računalnik imate pa vi? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 27267 (19306) | Vlad Tepeš |
| » | Kateri prenosnik je pravi zame? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 19010 (9971) | Seb4 |
| » | RAM Real Life Speed anketa - prošnja (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 10505 (7944) | tiborrr |
| » | Prenosnik za manj kot sto čukov™Oddelek: Novice / Ostale najave | 4331 (3810) | Dr Evil |
| » | AMD Athlon vs. AMD SempronOddelek: Pomoč in nasveti | 1699 (1508) | jest10 |
