Liveplayer 5.1 ali onboard realtek AC97?
Hux ::
Katera stvar je bolsa. Predvsem na bolse delovanje iger merim tu FPS. Realtek97 je na ASUS A8N SLI plati tak da je novejse vbistvu od liveplayera. Ampak zvok v igrah je na liveplayer nekak bol normalni ne tak monoton razen ce mam AC97 narobe nastavleno.
Kaj to ni software hardware emulacija ne? Kolko se spomnim na stari masini MSI K7T Turno Raid je liveplayer v igrah recimo Americas Army deloval samo na software nacinu, ko sem pa harware vklopo pa so FPSji padli v podn pa puno stekanja tak da kaj je bla to nekompatibilnost in bi vseeno mogo delat na hardware?
kuglvinkl ::
Sicer se ne ukvarjam s tem resno, ampek, če na plati ni MCP-T (Sensaura)-samo redki modeli nF2 so to imeli, je bolje imeti spodobno karto za strojno pospeševanje.
ZDej katero, pa pojma nimam. MIlsim, ali se sploh splača gledati kar koli drugega kot Audigy izvednke.
Se strinjam ,vse kar je manj kot kak Audigy, se ne splača v igrah. Razlike v hitrosti v FPS-jih ni kaj dosti dokler kak EAX ali podobno ne aktiviraš, ko hočeš imeti bolj precizno okolje. Drugače pa kakšni efekti kdaj manjkajo, zvok je nasplošno drugačen itd...
  • spremenil: Mr.B ()
Hux ::
Hmja nic nepise. Samo Raltek ALC850 Audio. 8channel.
Kaj teh 8 channel pomeni tocno. To je 8 zvocnikov al kaj? Al je to 8 kanalov ko majo igre mozno nastavlat od 8 do 32 channelov.
No vsekakor bom pol sprobo se starega liveplayera 5.1
Več informacij o samem čipu:
http://www.realtek.com.tw/products/products1-2.aspx?modelid=2003101
Je pa na konču še vedno sofwerska simulacija raznih EAX in Direct3D, tko da se pozna na FPS.
Drugače pa lahko kvaliteto zvoko in porabo CPU testiras z RighMark Audio Analyzerjem:
http://audio.rightmark.org/index_new.shtml
Hux ::
3FPS sem gainal pri CSS stress testu plus bolsi zvok. Tak da bom reje live player nadalje uporablal.
kuglvinkl ::
Zanimivo ne, kako se je razvoj ustavil. Predvsem zaradi Creativa in zaradi slabega marketinga nVidie. LEta bodo minila, preden bomo spet dobili DSP za zvok na plato. Mogoče ima VIA tolk $ za R&D...
Podn.
Hux ::
Sej sem dolgo nazaj gledal primerjavo Audigy in Liveplayerjom 5.1 mislim da je pisalo da Audiogy2 nima nic FPS dropov vec ker vse kompletno harwersko dela ampak zdaj sem ze preko prevec vrgo za novi stuff tak da bo treba malo pocakat se zato.
  • spremenilo: Hux ()
kuglvinkl ::
To ne vem, če bo držalo. Bodo povedali tisti, ki imajo Au 2 karte, če je podporba EAX dobro narejena. IIRC smo o tem razpralvjali v eni temi.
SIcer pa smo o tem nedavna razpralvjali v tej temi.
sirotka ::
jaz sem mel tud drnč zvok na ac97, zdaj sem pa posnel gonilnike od soundstorma in se je zvok popravil 100%! Proba z nvidiinimi gonilniki
BigFoot ::
Bom jaz kar v tej temi vprasal, da ne bom odpiral nove. Kaksna je razlika (ce sploh je) v zvoku preko coax izhoda ce primerjas recimo Audigy 2 in pa realtekov cip ki je na nForce 4 platah?
Dol mi visi a dela kaj hitreje/pocasneje a ne.
CX20RE ::
Terratec 5.1 Fun (optični in//out) za 5 jurjev v avstrijskem Mediamarktu. O razliki v hitrosti ne vem nič, samo zvok je pa v primerjavi z AC '97 kot dan in noč.
PC se mi resetira
81917 (1724) Parsifalius
Prve AM2 plate
171913 (1450) AndrewSmith
ALC 850 na nforce 2, problemi
Oddelek: Zvok in slika
61151 (1102) Pyr0Beast
Vpliv 3D zvoka na izrisovanje slik (FPS) (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Zvočne kartice
599953 (8748) matjash
Nf7 v 2.0 zvočna kartica
101951 (1874) lojze_car
