Poštni strežnik na Fedori
operater ::
Pozdrav.
Nikakor mi ne uspe postaviti poštnega strežnika in iščem na spletu nekakšna navodila in nimam uspeha.
Težava: lokalno mi pošta v linuxu deluje, ne znam pa uštimati, da bi prihajala pošta tudi od zunaj. Imam registrirano domeno, DNS -e na zoneedit-u in bi prosil nekoga da mi v parih korakih pomaga, kaj moram v zoneeditu nastavit in pa v linuxu, da bi začel prejemati pošto.
Na linuxu imam inštaliran tudi webmin-a. Pošto z linuxa pa lahko normalno pošiljam navzven.
Hvala za vsakakršno pomoč.
  • spremenil: operater ()
dr.J ::
http://www.redhat.com/docs/manuals/ente...
poglej si reference guide za primer tvojega MTAja. Fedora je z Redhatom zelo povezana.
operater ::
Nič mi ni pomagalo.
Zanimivo je da mi sendmail normalno dela in da pošto pošiljam, ne morem pa jo prejeti. Mora biti v FC 3 za dovecot kaj posebnega nastavljenega.
Iščem tudi How to - je pa brez uspeha.
urarrr ::
pa ti resolva domeno..ali ti sploh dela name server..kaj je s požarnim zidom...
LP Urarrr
operater ::
Hvala.
Res imam težavo v name serverju. Nikakor mi ne uspe nastaviti records za name server. Je kdo tako prijazen,
pa mi pomaga navstaviti domain name service za "grafikon.net"
Hvala za odziv
urarrr ::
Spodaj je primer za nosilno domeno, vse druge so malo drugačne "malo",
spodaj je vsebina faila named.conf ki je navadno v etc-ju (vsaj pri slacku)
options {
directory "/var/named";
* If there is a firewall between you and nameservers you want
* to talk to, you might need to uncomment the query-source
* directive below. Previous versions of BIND always asked
* questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
* port by default.
query-source address * port 53;
allow-query { any; };
version " ";
allow-transfer { 127.0.0.1; };
key "rndc-key" {
algorithm hmac-md5;
secret "C0C/w3+T3q91sfjrGxIDJw==";
controls {
inet 127.0.0.1 port 953
allow { 127.0.0.1; } keys { "rndc-key"; };
view "internal" {
match-clients { 127.0.0.0/8; 192.168.0.0/24; 10.0.0.0/24; };
recursion yes;
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
type master;
file "internal/127.0.0";
notify no;
zone "grafikon.net" {
type master;
file "internal/grafikon.net";
view "external" {
match-clients { any; };
recursion no;
zone "." {
type hint;
file "root.hints";
type master;
file "grafikon.net";
in za vsako domeno svoj fail...no spodaj je config za nosilno domeno NS1 in NS2 grafikon.net
/var/named/grafikon.net
$TTL 3600
@ IN SOA ns1.grafikon.net. hostmaster.grafikon.net. (
5
3600
900
3600000
3600 )
IN NS ns1.grafikon.net.
IN NS ns2.grafikon.net.
IN MX 10 mail.grafikon.net.
grafikon.net. A 193.XX.XX.....tvoj statični IP addres
ns1.grafikon.net. A 193.XX.XX.....tvoj statični IP addres
ns2.grafikon.net. A 193.XX.XX.....tvoj statični IP addres
;ns3.grafikon.net. A 193.XX.XX.....tvoj statični IP addres
www A 193.XX.XX.....tvoj statični IP addres
poddomena1 A 193.XX.XX.....tvoj statični IP addres
in da ti dela tudi v lokalni mreži že nimaš nekega profi routerja....
/var/named/internal/grafikon.net
5
3600
900
3600000
3600 )
IN NS ns3.grafikon.net.
; IN MX 10 mail.grafikon.net.
grafikon.net. A 10.0.0.210 ( cifra je ip mojega serverja, ker nimam routerja na istem IP
ns1 A 10.0.0.210
www A 10.0.0.210
killall named
named
Zadeva se lahko malo razlikuje glede na verzijo binda. t
aja odpri 53 tcp in udp port
LP Urarrr
  • spremenilo: urarrr ()
operater ::
Evo, leto je naokoli, pa sem zopet tu z vprasanjem. Kaj je tu mozno narobe - ko mi javlja to napako ko dam service named restart
Stopping named: [FAILED]
Starting named:
Error in named configuration:
zone localdomain/IN: loaded serial 2006032100
zone localhost/IN: loaded serial 2006032100
zone 0.0.127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2006032100
zone 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa/IN: loaded serial 2006032100
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2006032100
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2006032100
zone delavec.si/IN: loaded serial 2006032100
zone 0.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2006032100
zone \032delavec.si/IN: loading master file delavec.zone: file not found
external/ delavec.si/IN: file not found
192-168-0.zone:19: file does not end with newline
[FAILED]
[root@delavec named]#
HVALA za pomoc
operater ::
Omenjeno sem popravil - nekako,
imam pa naslednjo tezavo:
/etc/named.conf:100: when using 'view' statements, all zones must be in views
Problem z DNS (non-improving refferal)
Oddelek: Omrežja in internet
327263 (6988) SasoS
Problem z domenami na Apache
262076 (1703) Ice-Heki
Linux - konfiguracija domene
222204 (1985) EagerWolf
lastna domena z dinamicnim IPjem. Kako?
62109 (1965) sgdjkdlsugi4
Tezave z BINDom
112147 (2077) Seadoo
