Forum » Navijanje » Napake pri navijanju?
damirez ::
Mam problem pri navijanju in sicer ko proc navije iz 2500+ na 3200+ mi dela po vseh testih normalno od 3d marka do primde 95, memetest... A ko igram kašno igro mi po kratkem času od 1-15 min vn vrže in mi javi nek error (ne znam slike nalimat) .....the memory could not be read.
Dostkrat tud kr comp resetira.
A je to zarad rama al zarad processorja?
2500+ not mobile
asus a7v600
1x 512mb rama + 1x 512mb rama - rama sta iste firme nista pa ista, oba sta 400mhz.
9800se@9800pro
2500+ not mobile
asus a7v600
9800se@9800pro
kurjač ::
Kolk časa pa si testiral z Prime 95? Če ti zdrži čez noč brez napak je potem O.K., če ne znižaj. Mimogrede imam sam XP2500+ pa ne dela na 3200+, dela pa stabilno na 3000+. Sem pri nakupu procesorja za drek zagrabil.
Sami ::
Lahko, da je nestabilen zaradi temp., ker je 70 stopinj že malo preveč. Meni dela brez problema na 2500+@3200+ pri 1,75V.
damirez ::
Nekak mislm da je ram kriv zdej sm mu mal dvignil voltažo pa bom widl. BTW kok pa je deafult voltaža rama?
Sami ::
Nekateri proizvajalci kvalitetnih ramov jamčijo tudi za višje voltaže od običajnih. Moja default voltaža je 2,752V.
sirotka ::
Meni tud zlo čudno dela...
2500@3200 dela bp na default, če ga na vijem na 2310 pri default mi po kaki uri igranja vn vrže in moram višat voltažo. Potem za na 2400 moram dat pa že na 1.85 in še zmeraj ni 100% stabilno?!? Hladilnik je TR slk900A, max temp okoli 47C
Pohi ::
Damirez ujej, to pa je res malo previsoka temperatura tudi za navit cpu, to raje malo preveri če je vse vredu nameščeno. Kaj ima morda tvoja plata anti burn shield? Sam imam tega bartona in pa stock hlajenje, navit je na 2320mhz (210x11) in temperature se dvignejo ob 100% loadu do 51 stopinj. Imam pa voltažo cpu-ja 1.725V. In sistem je ob FSB-ju 210mhz stabilen. Damirez na koliko pa imaš nastavljeno voltažo ramov? Zgleda da so rami krivi da sistem ni stabilen. Pa kakšni rami so to sploh? Sam imam noname rame, voltažo le-teh pa na 2.8V. Sirotka kakšne rame pa imaš ti?
Ya hya chouhada!!!
- spremenil: Pohi ()
DominusSLO ::
damirez
Nisi nam razkril kakšen napajalnik imaš, temperaturo pa imaš po moje previsoko za navit cpu...
jest10 ::
Kaj boste potem sele rekli za moj sempron na 1957MHz, ki ima obremenjen do 78stopinj
Pohi:
Plate imajo ponavadi zascito okoli 80 stopinj.
Pohi:
Pohi ::
Jest10 ja čaki malo, kaj to maš 78 stopinj temperaturo diode al zunanjo procesorja? Za damireza isto vprašanje
Ya hya chouhada!!!
jest10 ::
Kakor vem bo kar dioda.
Mam se nekaj stopinj lufta- max temperatura za AMD je 85-95stopinj
Sam kaj ko mi pri 80 plata ugasne
To se pa dogaja, ce navijas z hladilnikom iz durona 900MHz
Pohi ::
Hehe aha saj to še gre skozi, samo koliko pa je potem kao zunanja temperatura proceserja? Menda kar čez 60 ali se motim? Aja saj če maš anti burn shield ga lahko po vsej verjetnosti izklopiš z jumperom, samo ti ne priporočam najbolj
Sem sam to naredil, potem pa ni bil hladilnik nameščen vredu, pa jaz veselo zafuram prima pa kar naenkrat vidim da temp. diode 120 stopinj, sem mel srečo da sem bil zraven drugač bi šlo vse u k....
Ya hya chouhada!!!
damirez ::
Vem da mam visoko temperaturo, samo imam tud visoko temperaturo plate 36C pri idle.
Edino kar je je pa res da je lahko prešvoh napajalnik, saj je kr en k sm ga dobu v comtronovi kišti in sicer 300w. Za sistem 2500@3200 na 2200mhz in 1024 rama radeon 9800pro 128mb, audigy 2 , 1 disk 2 cdroma res malo premalo 300w noname.
damirez ::
Samo za kaj je potem bolj stabilen če dam proc na 1,85 in rame na 2,85 potem bi moralo bit še manj stabilno saj več štroma pokur?
Še zmeraj ni 100% stabilen da ne bo pomote, 100% stabilen je samo na stock.
- spremenil: damirez ()
sirotka ::
imam transcend ddr 400, ki zdržijo se mi zdi več kot 220, saj memtest je naredel 5%, pa se mi ni dalo čakat:) A obstaja kak program, ki bi sam zmeril max frekvenco....podobno kot to naredijo nekateri programi za grafo?
Imam pa čuden napajalc 400W, samo so velika nihanja. 12v linija skače od 12.2 in do 11.6, vcore pa od 1.8' do 1.7...
sirotka ::
moja gigabytka tud mer prek diode...in mi je smotano, ker stalno kaže visoke temp., medtem ko je hladilnik hladen in tudi plata je samo mlačna....Ampak jebeš...čeje stabilno potem np;)
Slasher ::
Temperatura pomoje ni krivec, ker je moj na idle ~62C in load ~70C cel cajt, od prvega dne kar sem ga dobu, imam pa volcano9+ na neslišnih obratih.. (barton 2500@3200+)
sirotka ::
evo, danes sem naredil voltmod na mojem bartonu in dela na 2600mhz
(236*11) pri 2v
, rami so na 2.5 3 3 6 in 2.7v.
Jan987 ::
jest mam iste probleme k so opisani v prvem testu, sam sam da mam xp2400+, procesor je na 2250se stabilen in tega ne dela prav pogosto na 2280 pa se mi to pokaze po 15 minutah igranja oz. delanja kaj bolj zahtevnega.
To se dogaja tud ce procesor odvijem sam zelo retko.
mam kr ene leve rame 512 ddr 400mgh
ge force fx 5600
asus a7n8x-x (z NAJNOVEJSIM BIOSOSM K JE IZSEV LETA 2003)
en 80 giga disk 7200obratov
pa vulcano 9
napajalnik je en 300w
temperatura diode je od 40-55 stopinj, procesorja pa 33-38.
ge force fx 5600
pa vulcano 9
| » | Navijanje procesorja 2500+ bartonaOddelek: Navijanje | 2674 (1889) | overheat |
| » | Zalman CNPS7000A-ALCu se vrti z samo 2500rpmOddelek: Navijanje | 1915 (1704) | Veron |
| » | "nedolžno" navijanje AMD Bartona...Oddelek: Navijanje | 1626 (1458) | Sami |
| » | A je to sploh normaln?Oddelek: Navijanje | 2324 (1607) | sirotka |
| » | Gigabyte 7n400e.. do kam?Oddelek: Navijanje | 1734 (1674) | Goldee |
