Forum » Pomoč in nasveti » Need help! (Windows zagon problem)
Tomson ::
Torej, pred kratkim sestri na novo naštimal WinXP Pro in ostalo šaro, vse delovalo super. Nesem računalnik k njej, zalaufam in sledeče se zgodi takoj pri bootanju:
Windows could not start becouse the following file is missing or corrupt:
System32/drivers/Ntfs.sys
Ok, si mislim,pač neki se je zmešalo, čeprav je pri meni vse super delalo.
Kak safe mode ali last good knows configuration vržeta isti error.
Prav, sem rekel, bom dal repair console pa popravil tole reč.
Dam not WinCD, ga zboota, začne na začetku tisto nalagat, nakar spet vrže error, ki ga še nisem videl, in to še preden pridem do Repair ali inštall, takoj po nalaganju kernel.dll:
File setupdd.sys could not load
The code error is 7
Setup cannot continue
Ok, a se komu sanja, kaj bi lahko bilo narobe, oz. kako bi rešil težavo ...
TNX!
The code error is 7
TNX!
mastakilla ::
ja jst sm meu pred kratkim podobno tezavo, vendar me je system recovery rešil.
a mas instaliran sp2??
ce ga nimas, ti svetujem format in na novo winse z sp2!
baje da je fora v velikosti diska (diski nad ~140GB) in da je tezava potem zaradi tega, ne vem sicer zakaj
in da z sp2 ni vec problemov!
koRnolio
koRnolio
- spremenil: mastakilla ()
AnWar ::
Tomson: malo smesno, ampak dej poglej kable za disk......
[PC AMD7800X3D 5.2GHZ ,7900XT,32GB G.SKILL CL30 6400MHZ,ASROCK X670E]
Azrael ::
Upam, da niso sedaj ko je mraz, slučajno vklopil čisto zmrznjen mlinček v topli sobi, ko praviš, da si ga nosil okoli, ker je lahko zaradi kondenza šel disk po gobe.
Drugače preveri IDE kable (najbolje z zamenjavo) in če še vedno ne dela prav, preveri še RAM z memtestom.
LP, Azrael
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
Tomson ::
Windowsi so bili inštalirani na novo in to integrated SP2 tako da to ni problem, sploh je pa disk 20Gb ...
Ok, kable za disk bom preveril ...
Računalnik je res bil na hladnem ene štiri ure, je pa tudi res, da je bil potem še ene 24ur na toplem preden se je prižgal. Kaj je možno da je tiste 4ure mu kaj škodovalo, čeprav se še potem en dan ni prižigal?
Ker tako logično gledano, bi skoraj stavil da je nekaj z diskom narobe ... kaj vi mislite?
gzibret ::
Nemogoče. Mraz mu ne škoduje, vlaga pa. Komponente se navlažijo, če hladne prineseš v topel prostor. Računalnik mora v tem prostoru stati vsaj kako uro, da se segreje. Pol pa ga lahko uklopiš BP.
Je pa druga fora, da se je med prenosom ali snel kak kabel, ali poškodoval disk (kaki bad sector). Naredi nov format, pa boš takoj vedel, pri čem si.
Vse je za neki dobr!
Tomson ::
Ma ja, nimam kake boot diskete, pri Windows CDju pa ne pridem do tja kjer ga lahko formatiraš, mi prej napiše tisti error "setupdd.sys" ...
gzibret ::
Samo prej ti svetujem, da razšraufaš mašino in malo "pomigaš" vse kable. Da ne boš še enkrat nalagal, če je slučajno se iztaknil kakšen kabel.
Tomson ::
Ok, bom premigal malo kable ...
Format v biosu? hmm... nisem še slišal ... kaj je to neka nova zadeva, ker ta računalnik je star cca. 5 let in v biosu nisem videl nikakršnega formata ...
gzibret ::
Hmja... Poglej malo. Če ma bios HDD autodetect, pol mora sigurno imeti tudi kakšen format. Prebrskaj.... poglej pod HD tools (če jih ima).
Tomson ::
Ok, tnx, se bom pošpilal z vsem skupaj malo ...
| » | blue screen errorOddelek: Pomoč in nasveti | 1003 (884) | joze28 |
| » | BSOD pri inštalaciji WinOddelek: Pomoč in nasveti | 1136 (1011) | dela |
| » | Problemi pri inštalaciji OSOddelek: Operacijski sistemi | 1397 (1342) | TaubiG |
| » | Blue screen...kaj bi lahko bilo narobe? ( servis ni popravil :) )Oddelek: Pomoč in nasveti | 2785 (2329) | amigo_no1 |
| » | IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL napakaOddelek: Pomoč in nasveti | 3102 (2765) | 1309976 |
