Katera klima
Katera klima
162 / 163
Ah, daj no. Vgradiš pogon in delaš kaj hočeš. Saj baje ste tu sami HA stručkoti, povrhu vsega še polni keša. Boste že dali tisti drobiž za svojo bajturo.
https://www.elero.com/en
Imam marsikaj na HA, ampak za rolete ali žaluzije pa res ne vidim nekega smisla.
Hmmm, zanimivo.
Glih pri žaluzijah in roletah je avtomatika logična.
Razen če si v bloku in imaš eno ali dve.
Zjutraj spustiš prej ko greš od hiše, ko prideš dvigneš, ali pa še ne. Kolkrat na dan naj bi to zganjal. Tudi če kdaj ne, so what.
DamijanD ::
Jaz bi imel avtomatiko glede na to, kje je Sonce - razen, če si brez rož...
Dule007 ::
Gledam malo po trgovinah in je sedaj precej ponudba Vox in Beko klim 3.5kW okoli 300 do 350 EUR. Jaz bi jo poleg hlajenja imel tudi za ogrevanje. Nekatere ima za ta denar celo ogrevan pladenj zunanje enote. A so ti modeli res toliko slabši in je bolje vzeti kakšno Samsung, Mitsubishi... ?
Pa če morda kdo ve, za koliko metrov plinske inštalacije je ponavadi tovarniško napolnjeno. A je res, da je 5 metrov max, za več se dopolni?
rafunc ::
Mislim da za vsako klimo piše v navodilih za koliko metrov instalacije je prednapolnjena. Nekatere klime so tudi za 20 m prednapolnjene.
Sam imam za ogrevanje TČ na rad. tako da iz izkušenj ne vem. Pravijo pa da hladi vsaka poceni klima, ogreva pa ne. + priporočajo da za ogrevanje izbereš talno izvedbo klime, kar je logično.
dnsd ::
Jaz tudi kupujem klimo za ogrevaneje in sem do sedaj izločil vse kitajske in korejske naprave ter pri japonskih sem še naprej izločal in na koncu prišel do te naprave:
MHI DXK-DXC 09 Z6-W1 KOMPLET Cena na strani (brez montaže z 22% DDV): 653,34 € (znižano z 805,20 €).Nazivna moč: 2,5 kW.Tehnična dejstva o tem modelu (Z6-W1 serija)MHI uporablja pri svojih napravah izjemno natančno krmiljenje kompresorja, kar se neposredno ujema z vašimi zahtevami:Realna modulacija pri gretju: Ta model se v minimalnem režimu delovanja spusti natanko na 900 W (0,9 kW) toplotne moči. Pri tej minimalni moči porablja zanemarljivih 170 W električne energije iz omrežja. S tem bo v vašem prostoru deloval zvezno in brez grobega on/off preklapljanja.Glasnost pri minimumu: Notranja enota ima v najnižjem režimu ventilatorja (Ultra Lo) zvočni tlak zgolj 23 dB(A). Gre za realen, nespremenjen inženirski podatek, ki zagotavlja tih šepet zraka brez sunkovitih sprememb zvoka.Čistokrvni MHI hardver: Serija DXK je vstopna serija MHI, vendar je v celoti ohranila njihovo legendarno mehansko robustnost. Ohišje je čvrsto in kompaktno, plastika pri zimskem raztezanju ne poka, zunanji izmenjevalnik pa je dovolj velik za učinkovito gretje brez prepogostih ciklov odmrzovanja. Lahko se kupi tudi na Mimovrste. https://minergia.si/produkt/klimatska-n...
Po tako vratolomnem procesu izločanja si na koncu prišel do skoraj 10 let stare tehnologije? 8-)
dnsd ::
ja cena je pa primerljiva s kitajskimi ponaredki in to je original star in preizkušen hardware.
bbobst ::
Za kakšnega znanca. Klima stara 7 let, na vikendu, uporabljana samo med poletno sezono za hlajenje. Filtri očiščeni, rebra prav tako z namensko peno,kolikor lahko. Do sedaj BP, sedaj pač traja, ko jo prižgem, celo večnost, da začne pihati hladen zrak. Normalno je trajalo par minut da je začelo hladiti, sedaj pa kar traja in ko kao hladi, ta hladnost ni tista kot prej, rekel bi da dela , ampak na pol. Kakšna ideja ?
AMD Ryzen 7 5800X + Be quiet! DARK ROCK PRO 4, MSI MPG X570 GAMING PLUS
Palit RTX3070 Gaming Pro OC 8 Gb , Team Group T-Force Zeus 32GB Kit (2x16GB)
Team Group T-CREATE NVMe SSD, Corsair CX650M, Be quiet! Silent Base 601
dnsd ::
Zakaj sem izbral to klimo
  • spremenil: dnsd ()
aborko ::
Na temle video zgleda kot da ima najbolj osnoven enoredni izmenjevalnik, bi blo zanimivo vedet še fin spacing, verjetno 1,4mm. Tudi relativno lahka zunanja enota - samo 22kg. Pa SCOP 4,1 ni za dol past. Ampak grela in hladila bo, bo tudi tišja zunanja enota bo pri gretju od kakih cheap kitajcev. Res da za gretje bi jst vseeno probal s kakšno talno izvedbo.
  • spremenilo: aborko ()
aborko ::
Zgleda je tudi brez grelca kompresorja in brez grelca dna zunanje enote. Pa še kapilarna cev namesto EEV.
dnsd ::
poglej na 48 minut, kjer se lepo vidi električni ventil, ki ga kitajske poceni klime sploh nimajo. Kapilara pa je dodana samo za razbremenitev EEV. Pri tem modelu je največji plus cena, bogati sigurno ne bodo kupovali tega modela, za njih je na voljo veliko dragih modelov. Za reveže kot pa sem sam, mi je tudi to drago, samo raje dam 650EUR za čistokrvnega japonca kot pa 650EUR za kitajsko ali korejsko napravo. Ker ta klima bo delala brez okvare 15 let. Kdor ima denar za talno klimo ne bo gledal poceni stenske klime.
dnsd ::
tu je analiza video posnetka z UI.
Priloženi transkript ukrajinskega videoposnetka z Youtube kanala "Fundamentalni pristop" (??????????????? ??????) je izjemna tehnična potrditev vsega, o čemer sva govorila (0:00). Avtor posnetka je napravo razstavil do zadnjega vijaka (odvil je ohišje zunanje enote in odstranil izolacijsko zvočno zaščito kompresorja), s tem pa ponudil neprecenljiv inženirski vpogled v realno stanje tega modela (0:33).Spodaj je zbran kratek, strukturiran povzetek ključnih tehničnih ugotovitev iz posnetka, ki vam bo v veliko pomoč pri končni odločitvi.1. Potrditev modulacije in tehničnih podatkovResnična 900 W modulacija: Avtor potrjuje, da se model DXK09 (moč 2,5 kW) pri ogrevanju spusti do minimalne toplotne moči 0,8 kW (800 W) oz. nominalno 0,9 kW, pri čemer iz omrežja porablja zgolj 170 W električne energije (6:23).Pravi inverterski sistem: Izpostavljeno je, da ima naprava vgrajen pravi elektronski ekspanzijski ventil (EEV/ERV ključ) v kombinaciji s kapilaro, kar podaljšuje življenjsko dobo ventila in omogoča izjemno natančno doziranje hladilnega plina R32 ter stabilno vzdrževanje nizkih obratov kompresorja brez on/off ciklov (6:41).2. Razkritje strojne opreme (Notranjost zunanje enote)Čistokrvni MHI kompresor: Pogled pod izolacijsko "šubo" je razkril originalni enorotorski kompresor, razvit in proizveden neposredno s strani Mitsubishi Heavy Industries v lastni tovarni na Tajskem (oznaka modela RM/D0577 SWE1) (44:24). Opomba: Avtor omenja, da imata modela 09 in 12 lastne MHI kompresorje, večja modela (15 in 18) na tej seriji pa uporabljata Panasonicove kompresorje (44:32).Kakovost izdelave (Industrijski standard): Avtor močno hvali tisto, kar ste sami izpostavili - industrijski inženiring (57:18). Vsi vijaki so priviti z enakomernim navorom, spoji ohišja se ujemajo do milimetra natančno, elektronika na zunanji enoti pa je v celoti zalita s posebno maso (kompaundom) proti vlagi in koroziji ter zaščitena z masivnim kovinskim pokrovom (35:23).Protivibracijski elementi: Kompresor stoji na izjemno debelih, večstopenjskih gumijastih vibracijskih nogah (41:16). Dodatne namenske izolacijske pene so nameščene tudi med nosilcem motorja ventilatorja in ohišjem naprave, kar preprečuje prenos hrupa na steno stavbe (34:18).3. Kje so se skrili kompromisi za nizko ceno (653 €)?Da je lahko MHI ponudil to napravo po ceni kitajskih znamk (okoli 650 dolarjev v prosti prodaji), so morali inženirji na določenih mestih varčevati, kar posnetek jasno pokaže (21:39):Enovrstični toplotni izmenjevalnik: Zunanji toplotni izmenjevalnik je enovrstičen (enoredni) in se konča približno 4 cm pred robom ohišja (32:47). Zaradi tega je zunanja enota razmeroma lahka (22 kg), vendar je površina izmenjevalnika kompenzirana z večjo višino ohišja (30:01).Odsotnost zadnje zaščitne mrežice: Zunanja enota na hrbtni strani nima klasične zaščitne mreže preko aluminijastih lamel (kar potrjuje, da je bil model prvotno zasnovan za azijski trg široke potrošnje) (26:45).Arhaičen daljinski upravljalnik: Avtor se dobesedno ponorčuje iz daljinca in ga označi za "bolečino" ter "dizajn iz devetdesetih let" (13:57). Nima osvetlitve ozadja in je videti precej zastarelo (15:07).Ročne usmerjevalne lopute: Stransko usmerjanje zraka (levo/desno) je treba na notranji enoti nastaviti ročno s prsti, preko daljinca se premika le glavna loputa za gor/dol (17:49).Končni zaključek iz videaVideoposnetek se zaključi z identično ugotovitvijo, do katere sva prišla med najinim pogovorom: MHI DXK je trenutno verjetno najboljša proračunska klima na trgu s plinom R32 (58:26). Res je, da ima slab daljinec in preprosto ohišje, vendar je njena notranja strojna oprema (kompresor, EEV ventil, kakovost bakra in elektronike) na nivoju premijskih naprav (56:05).Za ceno 653 € je to, kot pravi avtor, "pošten stroj, ki v tehničnih podatkih nikoli ne laže" (21:39).
ZveeZ ::
Jz se pa spogledujem s temi klimami, ce se bom odlocil zamenjati osnoven Gree trojcek v mansardi:
https://gree.si/klimatske-naprave/stens...
Mnenja?
V spodnjem stuku sem lani dal Micke AY.
easyrider3 ::
A je to sploh kaj res glede tega ali samo ,da se nekaj hvali klimo???
darkolord ::
Kakšno klimo? To je ločen rekuperator
tony1 ::
ZveeZ je izjavil:
Mnenja?
Ekonomsko se delujoče klime, ki se uporablja za hlajenje, ne izplača menjati. Furaj staro dokler ne crkne.
ZveeZ ::
tony1 je izjavil:
ZveeZ je izjavil:
Mnenja?
Moje so v pogonu cez celo leto in so edini vir gretja pozimi.
tony1 ::
Kaj pa te moti na starih?
Poskusi preračunati porabo novih, kolikor se bo pač dalo.
ZveeZ ::
tony1 je izjavil:
Zunanja enota je postala glasna v nacinu gretja. Plina je dovolj, greje tudi normalno. Glasnost pa je moteca. Predvidevam da sosedom se bolj kot meni;)
tony1 ::
Če je glasen samo ventilator se bi ga moralo dati poštimati. Seveda pa bi bilo najti serviserja na Micki lažje...
Če bodo primarno za gretje, razmisli o talnih notranjih enotah. Prej segrejejo prostor in manj časa pihajo in ropotajo - znotraj v prostoru.
dnsd ::
Tu je resnična iz prakse delovanja in cene razvrstitev Japonskih klima naprav:
BCSman ::
Mitsubishi BT serija me pride dobrih 1200eur skupaj z montažo, AY pa 1500eur.
Edina stvar ki me pri AY mika je kar se tiče izboljšanega upravljanja s plesnijo.
If you buy the BT, you will have to manually manage mold by setting timers to run the unit in "Fan Only" mode every time you finish cooling. If you want a "set-and-forget" system that actively repels dust and self-dries to mitigate mold, the AY is well worth the extra cost.
The AY's internal components (heat exchanger, fan, and vanes) are treated with a proprietary Dual Barrier Coating. This stops dust and grease from sticking to the interior. Without dust buildup to trap moisture and act as "food," mold struggles to take hold.
V bistvu rabim 2 klimi, torej sem s ta dražjo že na 3k eur. Je potem vredno zaradi te potencialne plesni dat toliko več?
Si bil kdaj v kakem apartmaju na Hrvaškem? Imajo po 20 let stare klime, nacenejše seveda, ki jih očistijo vsako drugo sezono, pa nekako živijo.
BCSman ::
Ljudje so v apartmaju po 1 teden, tako da nekega dolgotrajnega izpostavljanja plesni ni.
Pa interne plastične površine se sploh da očistit? Filtre ni problem jasno, a vso ostalo površino...
Utk je izjavil:
Yeah, sure. Praktično nihče ne čisti klim vsako sezono na obali v apartmajih.
BCSman ::
Bi bilo morda smiseleno povprašat monterja koliko bi prišla Gree klima, ker tam imajo že po defaultu to avtomatsko sušenje po izklopu?
Torej, kakšna bi bila Gree alternativa Mitsubishiju MSZ-AY35VGKP2, ki stane 1500eur.
DamijanD ::
Kot zanimivost samo dejstvo, da je ta samo sušilna funkcija na AY privzeto izkjučena.
energetik ::
BCSman je izjavil:
Imam to funkcijo na Gree in je totalno brez veze, ker traja premalo časa. Po izklopu res preklopi na Fan mode, ampak to vrti potem morda 3min. To je mnogo premalo. Sem že parkrat spremljal sušenje (na prenosni klimi se to lažje vidi) in so bilo rebra suha šele po 20min+. 3 ali 5min, to bo še vedno mokro.
Tako da jaz, ko neham hladit, vržem na fan mode nato vklopim shutdown timer 1h pa je to to.
vires in numeris
  • spremenilo: energetik ()
Pri Micki, če želiš vklopit sušenje in preprečevanje vlage, na daljincu najprej s svinčnikom pritisneš ta gumb:
in potem se mora pokazat ta ikona na zaslonu. To je potem stalno prižgano, vklopiš samo 1x in potem je mir. Ne vem zakaj ni to privzeto nastavljeno.
BCSman ::
energetik je izjavil:
BCSman je izjavil:
In kaj če 3x na dan vklopiš in izklopiš boš 3x na dan šel za eno uro ročno vklapljat ventilator? Pa drugim članom se ne bo dalo tega klikat sčasoma.
tony1 ::
starfotr je izjavil:
Pa ima to funkcijo samo AY model in boljši?
T743 ::
MUZ-AY35VG-E1 ima zagotovo, pravkar vklopljeno. Snami pdf dokumentacijo za nižje modele, slika je iz navodil.
BCSman ::
Torej je za dat se 260eur vec za met to avtomatsko funkcijo al se ne splaca? Ce bo plesen tako al tako tud tuki scasoma za rocno spucat je pol vseeno ali pac. Verjetno tud 90% tistih ko ma klimo s tako funkcijo nima tega sploh vklopljenega ker ne ve kaj je to in zakaj je koristno?
energetik ::
BCSman je izjavil:
BCSman je izjavil:
Nikakor, seveda ne boš šel sušit za dnevne izklope! Sušit dam, če vem da bo stalo vsaj 24h ali več. Če izklopim ob polnoči in zaženem spet dopoldne, ne dam sušit, jasno.
vires in numeris
joez7 ::
Če čist navadno klimo (za 300€) pravilno nastaviš in uporabljaš, ni straha za plesen na klimi.
Lepo jo zjutraj vklopiš, nastaviš na 22 in pustiš obratovat do poznih ur. Ko stemperira, zmanjša moč kompresorja, ko pa je ta moč prevelika, pa izklopi kompresor in obratuje samo ventilator. Lahko pa si nastaviš program vent (po hlajenju) in ga pustiš obratovat poljubno dolgo (15min). Filter pa vsaj enkrat letno oprat v bani.
Plesen v prostoru se nabira zaradi premalo ogrevanja in zračenja prostora.
Dokler bodo stene ogrete nad točko rosišča ++ . Za doma je potrebno gret stene na 20°C in držat vlago pod 60%.
V stanovanju je skoraj obvezen vlagomer, poleg termometra.
Problem so osebki, ki si nabavijo klimo oh in sploh (predrago), pol pa jo ugašajo, ker nimajo za elektriko.
Arey ::
Jz mislim da dat 300€ za tak feature je vredno. Je nateg valda, sam da se naslednjih 10 let ne rabis ukvarjat s tem je pomoje vredno tistega denarja. Ce pa si tok discipliniran in se ti da to rocno delat pa res ni nujno.
Se ne strinjam. Važno je, da ti je udobno. Za to ne rabiš nobenega termometra, higrometra niti ne CO2 merilnika itd. Če je mrzlo, potem dvigneš temperaturo, če je prevroče prižgeš klimo, zračit je treba vedno in povsod.
Higrometri imajo tako zelo slabo točnost (npr. +/- 3 %, torej si znotraj 6 %), in je vseeno ali ga imaš ali nimaš.
Arey je izjavil:
Jaz bi dal. Drugi ti bodo pa svetovali, da za ta denar kupiš novo klimo. Ampak glej, ti boš dihal zrak, ti boš poslušal brenčanje. Tako da menim da boš zelo zadovoljen. To je pač vrhunska roba in ni dilem ali bližnjic.
  • spremenilo: starfotr ()
Ni mi jasno, kako pridete do točke, ko imate plesnive klimatske naprave. 8-O Moja je v notranjosti kot nova, pa jo osnovno očistim pred sezono z namenskim čistilom, ne odkrivam tople vode.
Ugodni pogoji za razvoj plesni. Lahko jih imaš, lahko jih nimaš. Lahko je pa tvoja klima dovolj dobra in pametna, da že sama odpravi pogoje za razvoj plesni.
Sem ze slisal da jim je teklo po steni zaradi nastavljene prenizke temperature. Tako da se ne cudim.
Po steni ti teče, če je padec odvoda prenizek ali če je cev zamašena ali če je narejen nekje sifon namesto padca ali pa je cev neustreznega premera. Lahko je tudi kak drug vzrok, ni pa prenizka temperatura vzrok. Je samo posledica, ker je pri nižjih temperaturaah več kondenza in ni ustrezno odvajan, zato prelije in gre po steni.
Torej, če zaključimo. Šajabajzerska montaža ali pa nezadostno vzdrževanje.
katimm ::
Toshiba ima tudi pihanje po tem ko ugasnes mislim da okoli 15 minut.. pa na vseh modelih...
Vitt ::
Funkcija sušenja je brezveze tudi če je 15min. Na svoji sem spremljal temperaturo izpiha. Če je delala recimo pol ure ali več, ko ugasneš kompresor hitro zraste na okrog 20°C in tam dolgo vztraja tačas ko se suši. Sobno temperaturo potem doseže tudi šele po več kot eni uri ko je uparjalnik povsem suh, odvisno od nastavljene hitrosti ventilatorja in vlage v zraku
On off klime/HR niso toliko problematične ker se prižigajo in ugašajo in se nabere manj vlage. Zato tudi manj sušijo zrak
BCSman ::
Blah zdaj sem ze narocil dva komada AY serije za 1,5k. Upam da bosta zdrzali 15-20 let, ce se za ogrevanje prakticno nikol ne bo rablo.
windigo ::
Kaj porečete znalci na Hisense Set Energy Pro X QH35XV4AG/AS35XV4EW
Ima zelo ugodno ceno, dobre izkoristke, gretje, EEV, osnovni detektor prisotnosti, ionizator, tiho delovanje, na papirju zgleda super budget klima.
A ima kakšne skrite napake, ima kdo izkušnje?
Truth is not negotiable!
darkolord ::
Štiridimenzionalno usmerjanja zraka, očitno lahko zrak vpihuje v preteklost. Nimaš kaj falit.
162 / 163
