Forum » Kaj kupiti » Katera klima
Katera klima
Ah, daj no. Vgradiš pogon in delaš kaj hočeš. Saj baje ste tu sami HA stručkoti, povrhu vsega še polni keša. Boste že dali tisti drobiž za svojo bajturo.
https://www.elero.com/en
Hmmm, zanimivo.
Glih pri žaluzijah in roletah je avtomatika logična.
Razen če si v bloku in imaš eno ali dve.
Zjutraj spustiš prej ko greš od hiše, ko prideš dvigneš, ali pa še ne. Kolkrat na dan naj bi to zganjal. Tudi če kdaj ne, so what.
Dule007 ::
Gledam malo po trgovinah in je sedaj precej ponudba Vox in Beko klim 3.5kW okoli 300 do 350 EUR. Jaz bi jo poleg hlajenja imel tudi za ogrevanje. Nekatere ima za ta denar celo ogrevan pladenj zunanje enote. A so ti modeli res toliko slabši in je bolje vzeti kakšno Samsung, Mitsubishi... ?
Pa če morda kdo ve, za koliko metrov plinske inštalacije je ponavadi tovarniško napolnjeno. A je res, da je 5 metrov max, za več se dopolni?
rafunc ::
Mislim da za vsako klimo piše v navodilih za koliko metrov instalacije je prednapolnjena. Nekatere klime so tudi za 20 m prednapolnjene.
Sam imam za ogrevanje TČ na rad. tako da iz izkušenj ne vem. Pravijo pa da hladi vsaka poceni klima, ogreva pa ne. + priporočajo da za ogrevanje izbereš talno izvedbo klime, kar je logično.
dnsd ::
Jaz tudi kupujem klimo za ogrevaneje in sem do sedaj izločil vse kitajske in korejske naprave ter pri japonskih sem še naprej izločal in na koncu prišel do te naprave:
MHI DXK-DXC 09 Z6-W1 KOMPLET Cena na strani (brez montaže z 22% DDV): 653,34 € (znižano z 805,20 €).Nazivna moč: 2,5 kW.Tehnična dejstva o tem modelu (Z6-W1 serija)MHI uporablja pri svojih napravah izjemno natančno krmiljenje kompresorja, kar se neposredno ujema z vašimi zahtevami:Realna modulacija pri gretju: Ta model se v minimalnem režimu delovanja spusti natanko na 900 W (0,9 kW) toplotne moči. Pri tej minimalni moči porablja zanemarljivih 170 W električne energije iz omrežja. S tem bo v vašem prostoru deloval zvezno in brez grobega on/off preklapljanja.Glasnost pri minimumu: Notranja enota ima v najnižjem režimu ventilatorja (Ultra Lo) zvočni tlak zgolj 23 dB(A). Gre za realen, nespremenjen inženirski podatek, ki zagotavlja tih šepet zraka brez sunkovitih sprememb zvoka.Čistokrvni MHI hardver: Serija DXK je vstopna serija MHI, vendar je v celoti ohranila njihovo legendarno mehansko robustnost. Ohišje je čvrsto in kompaktno, plastika pri zimskem raztezanju ne poka, zunanji izmenjevalnik pa je dovolj velik za učinkovito gretje brez prepogostih ciklov odmrzovanja. Lahko se kupi tudi na Mimovrste. https://minergia.si/produkt/klimatska-n...
Po tako vratolomnem procesu izločanja si na koncu prišel do skoraj 10 let stare tehnologije?
dnsd ::
ja cena je pa primerljiva s kitajskimi ponaredki in to je original star in preizkušen hardware.
bbobst ::
Za kakšnega znanca. Klima stara 7 let, na vikendu, uporabljana samo med poletno sezono za hlajenje. Filtri očiščeni, rebra prav tako z namensko peno,kolikor lahko. Do sedaj BP, sedaj pač traja, ko jo prižgem, celo večnost, da začne pihati hladen zrak. Normalno je trajalo par minut da je začelo hladiti, sedaj pa kar traja in ko kao hladi, ta hladnost ni tista kot prej, rekel bi da dela , ampak na pol. Kakšna ideja ?
AMD Ryzen 7 5800X + Be quiet! DARK ROCK PRO 4, MSI MPG X570 GAMING PLUS
Palit RTX3070 Gaming Pro OC 8 Gb , Team Group T-Force Zeus 32GB Kit (2x16GB)
Team Group T-CREATE NVMe SSD, Corsair CX650M, Be quiet! Silent Base 601
aborko ::
Na temle video zgleda kot da ima najbolj osnoven enoredni izmenjevalnik, bi blo zanimivo vedet še fin spacing, verjetno 1,4mm. Tudi relativno lahka zunanja enota - samo 22kg. Pa SCOP 4,1 ni za dol past. Ampak grela in hladila bo, bo tudi tišja zunanja enota bo pri gretju od kakih cheap kitajcev. Res da za gretje bi jst vseeno probal s kakšno talno izvedbo.
- spremenilo: aborko ()
aborko ::
Zgleda je tudi brez grelca kompresorja in brez grelca dna zunanje enote. Pa še kapilarna cev namesto EEV.
dnsd ::
poglej na 48 minut, kjer se lepo vidi električni ventil, ki ga kitajske poceni klime sploh nimajo. Kapilara pa je dodana samo za razbremenitev EEV. Pri tem modelu je največji plus cena, bogati sigurno ne bodo kupovali tega modela, za njih je na voljo veliko dragih modelov. Za reveže kot pa sem sam, mi je tudi to drago, samo raje dam 650EUR za čistokrvnega japonca kot pa 650EUR za kitajsko ali korejsko napravo. Ker ta klima bo delala brez okvare 15 let. Kdor ima denar za talno klimo ne bo gledal poceni stenske klime.
- spremenil: dnsd ()
dnsd ::
tu je analiza video posnetka z UI.
Priloženi transkript ukrajinskega videoposnetka z Youtube kanala "Fundamentalni pristop" (??????????????? ??????) je izjemna tehnična potrditev vsega, o čemer sva govorila (0:00). Avtor posnetka je napravo razstavil do zadnjega vijaka (odvil je ohišje zunanje enote in odstranil izolacijsko zvočno zaščito kompresorja), s tem pa ponudil neprecenljiv inženirski vpogled v realno stanje tega modela (0:33).Spodaj je zbran kratek, strukturiran povzetek ključnih tehničnih ugotovitev iz posnetka, ki vam bo v veliko pomoč pri končni odločitvi.1. Potrditev modulacije in tehničnih podatkovResnična 900 W modulacija: Avtor potrjuje, da se model DXK09 (moč 2,5 kW) pri ogrevanju spusti do minimalne toplotne moči 0,8 kW (800 W) oz. nominalno 0,9 kW, pri čemer iz omrežja porablja zgolj 170 W električne energije (6:23).Pravi inverterski sistem: Izpostavljeno je, da ima naprava vgrajen pravi elektronski ekspanzijski ventil (EEV/ERV ključ) v kombinaciji s kapilaro, kar podaljšuje življenjsko dobo ventila in omogoča izjemno natančno doziranje hladilnega plina R32 ter stabilno vzdrževanje nizkih obratov kompresorja brez on/off ciklov (6:41).2. Razkritje strojne opreme (Notranjost zunanje enote)Čistokrvni MHI kompresor: Pogled pod izolacijsko "šubo" je razkril originalni enorotorski kompresor, razvit in proizveden neposredno s strani Mitsubishi Heavy Industries v lastni tovarni na Tajskem (oznaka modela RM/D0577 SWE1) (44:24). Opomba: Avtor omenja, da imata modela 09 in 12 lastne MHI kompresorje, večja modela (15 in 18) na tej seriji pa uporabljata Panasonicove kompresorje (44:32).Kakovost izdelave (Industrijski standard): Avtor močno hvali tisto, kar ste sami izpostavili - industrijski inženiring (57:18). Vsi vijaki so priviti z enakomernim navorom, spoji ohišja se ujemajo do milimetra natančno, elektronika na zunanji enoti pa je v celoti zalita s posebno maso (kompaundom) proti vlagi in koroziji ter zaščitena z masivnim kovinskim pokrovom (35:23).Protivibracijski elementi: Kompresor stoji na izjemno debelih, večstopenjskih gumijastih vibracijskih nogah (41:16). Dodatne namenske izolacijske pene so nameščene tudi med nosilcem motorja ventilatorja in ohišjem naprave, kar preprečuje prenos hrupa na steno stavbe (34:18).3. Kje so se skrili kompromisi za nizko ceno (653 €)?Da je lahko MHI ponudil to napravo po ceni kitajskih znamk (okoli 650 dolarjev v prosti prodaji), so morali inženirji na določenih mestih varčevati, kar posnetek jasno pokaže (21:39):Enovrstični toplotni izmenjevalnik: Zunanji toplotni izmenjevalnik je enovrstičen (enoredni) in se konča približno 4 cm pred robom ohišja (32:47). Zaradi tega je zunanja enota razmeroma lahka (22 kg), vendar je površina izmenjevalnika kompenzirana z večjo višino ohišja (30:01).Odsotnost zadnje zaščitne mrežice: Zunanja enota na hrbtni strani nima klasične zaščitne mreže preko aluminijastih lamel (kar potrjuje, da je bil model prvotno zasnovan za azijski trg široke potrošnje) (26:45).Arhaičen daljinski upravljalnik: Avtor se dobesedno ponorčuje iz daljinca in ga označi za "bolečino" ter "dizajn iz devetdesetih let" (13:57). Nima osvetlitve ozadja in je videti precej zastarelo (15:07).Ročne usmerjevalne lopute: Stransko usmerjanje zraka (levo/desno) je treba na notranji enoti nastaviti ročno s prsti, preko daljinca se premika le glavna loputa za gor/dol (17:49).Končni zaključek iz videaVideoposnetek se zaključi z identično ugotovitvijo, do katere sva prišla med najinim pogovorom: MHI DXK je trenutno verjetno najboljša proračunska klima na trgu s plinom R32 (58:26). Res je, da ima slab daljinec in preprosto ohišje, vendar je njena notranja strojna oprema (kompresor, EEV ventil, kakovost bakra in elektronike) na nivoju premijskih naprav (56:05).Za ceno 653 € je to, kot pravi avtor, "pošten stroj, ki v tehničnih podatkih nikoli ne laže" (21:39).
ZveeZ ::
Jz se pa spogledujem s temi klimami, ce se bom odlocil zamenjati osnoven Gree trojcek v mansardi:
https://gree.si/klimatske-naprave/stens...
Mnenja?
V spodnjem stuku sem lani dal Micke AY.
Mnenja?
tony1 ::
Mnenja?
Ekonomsko se delujoče klime, ki se uporablja za hlajenje, ne izplača menjati. Furaj staro dokler ne crkne.
ZveeZ ::
Mnenja?
Moje so v pogonu cez celo leto in so edini vir gretja pozimi.
ZveeZ ::
tony1 ::
Če je glasen samo ventilator se bi ga moralo dati poštimati. Seveda pa bi bilo najti serviserja na Micki lažje...
Če bodo primarno za gretje, razmisli o talnih notranjih enotah. Prej segrejejo prostor in manj časa pihajo in ropotajo - znotraj v prostoru.
dnsd ::
Tu je resnična iz prakse delovanja in cene razvrstitev Japonskih klima naprav:
