Katera klima
Katera klima
139 / 144
darkolord ::
Potem sta verjetno zamešana kabla na zunanjih enotah. Signal pride od ene notranje enote, plin gre pa v drugo notranjo enoto. In obratno.
Eno daj na max hlajenje, drugo pa ugasni, in poglej, če rebra druge klime postanejo hladna, kljub temu, da je ugasnjena.
VelkBla ::
Joez in dussan: hvala za odgovore.
Magic1 je izjavil:
Sej ne gre za to, da bi bila slaba. Bolj je fora, da za večino nima smisla, ker ima več komplikacij/pogojev. Če pa slučajno že imaš spuščen strop in spelan odtok po njem ter dovolj denarja, potem pa kar. Pa hodnik uporaba je nekaj drugega, kot če daš v prostor, kjer si dalj časa. Najpomembnejša zadeva pri montaži kakršnekoli klime, je seveda pametna postavitev.
To je tisto, pametna postavitev mi hodi malo narobe in poskušam najti pravo rešitev, zagotovo so pa s tem povezani tudi stroški in še kaj drugega.
VelkBla ::
Izak je izjavil:
Ima kdo idejo kaj bi bilo narobe z deset let staro split inverter klimo Daikin, ki smo jo lani očistili? Če daš roko na izpih, čutiš v nerednih intervalih mrzel izpih, pa potem neohlajen zrak, itd. intervali se menjujejo na nekje 5-10 sekund. Mogoče pomankanje plina?
Pomanjkanje plina, mogoče napaka/nepravilno delovanje termostata (?)
joez7 ::
Prvo sesalec v roke. Na zunanji enoti maš tipalo (zadaj) če so mucke ali list gor - je zanimivo.
Tudi na notranji enoti je tipalo zanimivo - včasih je treba it za žicami.
Maš nastavljeno na coll ali drain? Včasih na avto čudno dela.
To na 10s mi je čudno. Če termostat nagaja, je ponavadi na daljši čas.
Izak ::
joez7 je izjavil:
Nastavljeno je na hlajenje. Zunanjo enoto sem očistil, tudi tipalo. Po daljšem testiranju ugotavljam, da ni nujno da so intervali ki trajajo 10s. So bolj naključni, torej lahko hladi minuto, potem 10s nič. Sliši še kot da bi se ventilator zaganjal. Dobil sem predlog, da je mogoče umazana notranja enota (ventilator) in res ni nek biser čistoče, čeprav je bila čiščena leto ali dve nazaj. Bomo probali še to očistit.
Forex86 ::
Pozdravljeni,
prosim še za nasvet za moj primer. V priponki je skica mansarde in kam bi postavil klimo. Hodnik je širok cca 1,20-1,30m, višina stropa je 2,20-2,30m.
Namen je ohlajanje spalnic in tudi razvlaževanje (verjetno je tem primeru bolje vzeti manj močno klimo), v prehodnem obdobju mogoče tudi malo ogrevanja teh prostorov.
Pomislek pri tej poziciji imam, da bi mi preveč hladnega zraka "ušlo" po stopnišču v pritličje.
Prosim za mnenje in priporočila. Hvala
 mansarda
mansarda
Montiraj 3 klime in jih daj vsako na svojo fazo.
Forex86 ::
Mnenje o teh?
To je verjetno isto kot to
samo brez cevi.
Pol sveta se hladi s klimami, ki imajo notranjo in zunanjo enoto v enem ohišju. Kako učinkovito je speljan vroč zrak ven so samo variacije na isto temo.
  • spremenil: Okapi ()
Forex86 ::
Samo, če je kompresor noter, potem greje prostor...
V tem primeru s tvoje slike pa ni tako. Kompresor je na zunanji strani okna...
  • spremenil: Forex86 ()
energetik ::
Forex86 je izjavil:
Ne, ne greje, ker večino toplote odda v kondenzator, ki ga hladi izpušni zrak. Pa tudi tisto toploto, kar gre prek stene kompresorja v ohišje prenosne klime, posrka ven izpušni zrak.
Največja slabost prenosne klime je, da mora od zunaj vleči zrak. Druga slabost je pa glasnost. Ampak deluje pa še vedno, kakor je namenjena.
vires in numeris
NejcSSD ::
Tretja slabost je učinkovitost. Porabi 3krat več... Mojca Micka ima 10 SEER prenosne pa 2-3
energetik ::
NejcSSD je izjavil:
To spada pod 1. točko - da notri vleče zunanji zrak. Sama naprava je sicer podobno učinkovita kot split klime.
Je pa posebnost - ta učinkovitost se zelo spreminja glede na temperaturo in vlažnost zunanjega zraka.
vires in numeris
Okapi je izjavil:
Saj več kot pol sveta tudi nima pitne vode iz pipe. Kaj je točno tvoj point?
Vitt ::
Okapi je izjavil:
Okenske klime nimajo "speljan vroči zrak ven", ker je kondenzator na zunanji strani klime/okna
Nekaj zelo starih okenskih klim smo imeli v firmi na stari lokaciji. So kar v redu hladile, niso pa bile tihe ...
easyrider3 ::
Prenosna klima je za tistega kateri kdaj pa kdaj jo vključi in ga ne moti glasno brenčanje in slab izkoristek hlajenja in večji strošek za elektriko.
Izak je izjavil:
Možni vzroki (nekateri):
Puščanje hladilnega plina (po 10 letih uporabe ni nemogoče)
Delno zamašen ekspanzijski ventil
Težave s kompresorjem
Predlagam, da pokličete pooblaščenega serviserja, ki bo:
1. Preveril tlak v sistemu
2. Poiskal morebitno mesto puščanja
3. Po potrebi sistem izpraznil in ponovno napolnil s plinom
ZmAY je izjavil:
Nisem bral vseh 138 strani, se opravicujem, ce je kdo ze kaj podobnega spraseval..
Imam 2 notranji enoti povezani na eno zunanjo. Klimi hladita samo v primeru, ko sta vklopljeni obe hkrati. Ce medtem, ko sta vklopljeni, na eni spremenim zeleno temperaturo, bo druga nehala hladiti. Ker se na klime ne spoznam, me zanima, ce kdo pozna tako "obnasanje" oz. ali kdo ze na prvo zogo opazi kaj bi lahko bilo narobe.
Nekaj možnih vzrokov:
Napačne nastavitve na zunanji enoti - včasih obstajajo DIP stikala ali podobne nastavitve, ki določajo način delovanja
Komunikacijska napaka med enotami - morda je problem v povezovalnih kablih ali elektroniki
Nedelujoč senzor temperature na eni od enot
Sistemska napaka v krmilniku zunanje enote (malo verjetno, ve je tako od začetka)
Zakaj se ne obrnete na monterja ? In več let že prenašate tako početje ?
  • spremenilo: sbawe64 ()
joez7 ::
Izak je izjavil:
joez7 je izjavil:
Nekatere starejše klime majo funkcijo "ECO", ko je ta vklopljena - na nekaj minut izklaplja in vklaplja kompresor. Mogoče je to krivo. Nekatere to počnejo, ko so na "AUTO" in so blizu nastavljene temperature.
Notranja enota pa deluje skoz.
lolipop2 ::
Kako je z montažo klime na višini na steno? 1. nadstropje. A je velik komplikacij? Imajo vsi moterji dvigalo?
Rad bi se izognil, da bi zgornji sosed postavil zunanjo enoto na moj balkon, ker to prinese potem veliko "motenja" :) Mogoče tudi kak nasvet, kako bi to argumentiral, da ne želim enote na svojem balkonu :)
Hvala.
  • spremenil: lolipop2 ()
???? Kako bi lahko sosed postavil klimo na tvoj balkon?
Monterji dvigal v glavnem nimajo, pa tudi če ga imajo, ga posebej zaračunajo.
skumpl ::
Monter bo imel lestev, zunanjo enoto si bo dal na ramo ter jo odnesel gor. Mala malica.
https://www.youtube.com/shorts/JgzjGOTR...
Furbo ::
Okapi je izjavil:
Verjetno si lasti 'streho' nad svojim balkonom. :))
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 64GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
lolipop2 ::
Okapi je izjavil:
Sosed=sorodnik, lastnik hiše ;((
Se pravi ni tvoj balkon. Plačaj lastniku "tvojega" balkona za dražjo montažo, če se ne moreta drugače zmenit.
lolipop2 ::
Okapi je izjavil:
No, posredno je moj.. .ampak to je že druga zgodba.
Pozabil sem, da monterji z lestvami namontirajo klime in to je čist kul argument, da ni "preveč" za*jebano za montažo. :) Problem je, če je na "mojem" balkonu, bo potem vsak servis skozi mojo dnevno, itd... pa ne bi to.
Mene zanima če so vsi serviserji klim šalabajzerji oz. zakaj tako poklic tako pritegne le-te?
Vanadium ::
lolipop2 je izjavil:
Okapi je izjavil:
Pustmo sorodstvena razmerja na stran. Če je stanovanjska enota v tej skupni nepremičnini tvoja, lepo odjebeš in monterja in sorodnika nekam v tri krasne. Če ni pol nimaš kaj svirat, ker se bo lastnik po svoji vesti odločal kam bo montiral.
tony1 ::
LeQuack je izjavil:
Povpraševanja nikoli ne zmanjka, opreme rabiš eno štemarico, znanja se priučiš v enem popoldnevu (ne bo kvalitetno narejeno, ampak saj trg najbolj zanima samo cena), dve roki ima pa vsak.
Ta starim so zmontirali 3 klime in vlekli cev za kondenz po vsej fasadi na dolgo in široko. Po enem letu je iz ene od notr. enot začela po tleh kapljati voda. Pridem pogledat in vidim: cevi za kondez so napeljane samo iz ZUNANJIH enot, iz notranje so pa napeljali 10 cm cevi in jo zavili v nosilec zunanje enote. Ni se jim dalo rezati cevi in obe povezati s T členom. No, tistih zvitih 10 cm je postalo premalo prehodnih in voda je pač užgala ven na drugi strani...
DamijanD ::
tony1 kako bi T člen tukaj pomagal, da cev ne bi postala premalo prehodna?
MadMax ::
Mali sifonček, malo umazanije, nekaj več časa, rast alg...
Če se še planeti prav postavijo čisto lahko nastane tak problem.
DamijanD ::
A obstaja kakšen "voršpan" za čiščenje teh odtočnih cevk
tony1 ::
DamijanD je izjavil:
Ne vem kakšen člen (spojnik?), zaradi mene bi lahko vlekel tudi po dve cevi (čeprav tega v praksi nikjer ne delajo, torej se da spojiti 2 cevi b.p.). Ne pa po sistemu nategni in pobegni.
energetik ::
tony1 je izjavil:
LeQuack je izjavil:
No, rabiš vsaj še izpit za pline pa orodje za konuse. Vakumirka pa za šalabajzerja niti ni več obvezno orodje 🤨
vires in numeris
tony1 ::
Mediteranski narod smo, kdo se bo oziral še na regulacijo...
Vakumirke pa res ne rabiš, včeraj je klical foter, da ena od klim ne dela in izpiše napako. Sto posto vakumirke ni niti videla.
MadMax ::
tony1 je izjavil:
Običajno (če višine dovoljujejo in gre za "osnovno" montažo samo čez steno) se iz notranje spelje v korito zunanje. Iz zunanje pa v tak ali drugačen odtok. Tako je padec iz notranje zagotovljen po kratki poti, pa tudi če se odtok zunanje zamaši ni hudega.
MadMax ::
Sem že videl pri "kitajcih" za drobiž. Ampak če greš od zunaj se lahko vsa nesnaga še bolj zabije proti notranji.
Treba torej pri notranji razstavit spoj pa z zrakom ali vodo prepucat, ali pa s tem foršpanom če ga imaš.
Ne pa zunaj puščat konca cevi na tla/v travo...
tony1 ::
Zanimivo, hvala. V bloku so jih delali pa tako, da imata vsaka enota svojo cev, ki gre v žleb.
"Tako je padec iz notranje zagotovljen po kratki poti, pa tudi če se odtok zunanje zamaši ni hudega."
Še vedno imaš potem kapljanje pa iz zun. enote... Je pa to res bolje kot iz notranje.
P.S.: zdajle sem se spomnil, da je sosedu nekdo zmontiral TČ, in za bonus zraven potalal eno micko. Ob prvem vklopu se je notranja enota uscala... Poklic res privlači šalabajzerje.
MadMax ::
Saj če želi več kot 2 montaži na dan naredit nekako niti ne more biti pedanten (če gre za one-man band).
Pri ekipi 2-3 pa, če so res ekipa (usklajeni) pa ne more biti več izgovorov.
Sploh pri vakumiranju res ne zastopim... Pa R32 ki je še manj toleranten zaradi količine... Ajd, pol ure po predpisih razumem da jih =be cajt, ampak vsaj vakum dosečt je pa res minimum. S priklopom in odklopom vakumirke 3 minute...
tony1 je izjavil:
LeQuack je izjavil:
Kakršnekoli T ali Y člen ti zmanjša notranji presek in s tem prehodnost. Če že, mora biti tak, da objeme cev zunaj in ne da se ga zapiči v notranjost cevi.
To, da gre cev od znotraj ven v zunanjo enoto je povsem sprejemljivo. Samo narediti je treba tako, da ni prepognjena in da ni možnosti, da se sname.
Imaš pa 2 tipa cevi. Φ18/20 mm ali Φ16/18 mm. Večji presek je vedno boljša izbira.
MadMax je izjavil:
Predvsem pa se klim ne naroča in montira junija, julija ali avgusta. Vsi pametni klimaši se teh montaž ne gredo, saj imajo dovolj dela v ostalih delih leta.
  • spremenilo: starfotr ()
tony1 ::
"Imaš pa 2 tipa cevi. ?18/20 mm ali ?16/18 mm. Večji presek je vedno boljša izbira."
Imajo vse klime priklop narejen v konus, da se lahko vedno ponuca debelejšo cev?
Večinoma ja.
tony1 ::
Tnx.
joez7 ::
Če priklop, nima za debelejšo cev - pač daš termoskrčko na priklop (pridobiš tisti manjkajoči mm).
Je pa priporočljivo dati T ali Y (pač od izvedbe), da ti notranja enota NE moči zunanje.
Zunanja ma kondenz samo pri gretju (pa še to le pri določenih temperaturah).
Izpih z dušikom in vakumiranje je kar priporočljivo (še posebej pri malo daljših vodih), izkušeni pa pri kratkih vodih, kar lepo z izpihom plina - kdor zna pa zna... (v 3m cevi je nekje 2 litra, ob upoštevanju notranje enote).
Majstri montirajo po eno klimo na dan, pa še dva sta ponavadi. Pravi, da zasluži dovolj, pa še stresa ni, če je kaj bolj nepredvidljivega.
edi123 ::
Nabavil sem to klimo: https://www.telekom.si/e-trgovina/hlaje...
Pa me zanima, če imajo tudi ostale klime tako narejeno, da ko imam nastavljeno na razvlaževanje, da ne moreš nastavit hitrosti pihanja? Samo na minimum piha in temeperaturo lahko nastavljaš? Saj je dovolj, to kar dela ampak mi je zanimivo ker v službi imamo eno Mitshubishijevo in lahko nastavljaš moč pihanja.
tony1 ::
Na moji, prav tako kitajski, se tudi ne da nastavljati hitrosti pri razvlaževanju. Kolikor denarja, toliko muzike ;)
energetik ::
tony1 je izjavil:
Niti ne. To je feature. Za max razvlaževanje mora biti pretok zraka minimalen, obrati kompresorja in odprtost EEV pa ravno ustrezna, da so hladilna rebra tik nad nulo. Dejansko pri moji ni razlike, če na Cool mode nastavim ventilator na min ali pa če vržem v Dry mode. Poraba je ista, temperatura izpuha je ista.
vires in numeris
MadMax ::
joez7 je izjavil:
... Je pa priporočljivo dati T ali Y (pač od izvedbe), da ti notranja enota NE moči zunanje.
Izpih z dušikom in vakumiranje je kar priporočljivo (še posebej pri malo daljših vodih), izkušeni pa pri kratkih vodih, kar lepo z izpihom plina - kdor zna pa zna... (v 3m cevi je nekje 2 litra, ob upoštevanju notranje enote). ...
O močenju zunanje bi se dalo...
Tudi pri hlajenju se iz strani priključkov nakaplje.
"Kdor zna..." je pa samo izgovor.
Garancijo bo verjetno preživelo, dalje je loterija. Učinkovitost je pa praktično nemogoče izmerit. Na to se šlepajo pocarji.
Skratka, nevakumiranje je v čisto vsakem primeru lenoba, šalabajz, you name it, ..., ampak vsekakor niti pod razno za pohvalit.
energetik je izjavil:
Ampak ali je razlika, kdaj klima neha delati? Ker v načinu hlajenja bi naj nehala delati, ko je dosežena želena temperatura.
energetik ::
Okapi je izjavil:
Gree ima isto logiko termostata za cool in dry mode. Torej ugasne kompresor, ko v sobi pade temp. 2K pod nastavljeno. Tako da jaz gonim samo v Cool mode. Če hočem max razvlaževanje samo dam vent. na min in za kakšno stopnjo znižam setpoint. Takrat piha ven pod 4°C in razvlažuje kot zlodej. Nazadnje sem cev za kondenz postavil v kanglo za zalivat - v 24h se je iz 12L kangle že razlivalo po tleh... tako da imam vsak dan za zalit vse rože v bajti in na oknih.
vires in numeris
bedak_res ::
Tudi jaz razmišljam o klimatski napravi in sicer v stanovanju.
Idealno bi mi bilo, da bi se klima namestila v dnevni sobi in v spalnici, rad pa bi se izognil prevelikemu strošku. Zato razmišljam o kakšni alternativi multi-split napravam, ki z montažo pridejo tam nekje okrog 1500€+. Prav tako je spalnica relativno majhen prostor in bi bila montaža notranje enote zanj verjetno overkill.
Ali obstaja kakšen sistem notranjega prezračevanja med prostori? Kot naprimer nekakšen rekuperator ali pa preprosto nek zelo tihi ventilator, ki bi bil nameščen med prostoroma v steni in vpihaval zrak iz hlajenega dnevnega prostora v spalnico? Je kdo že poskušal kaj podobnega?
139 / 144
