Katera klima
Katera klima
136 / 163
ZveeZ ::
kixs je izjavil:
OK. Kabli seveda so v okolici. Ampak kot izgleda, bi se vseeno dalo vmes montirat notranjo enoto.
Bom videl kaj bo monter predlagal.
V bistvu se kondenz nabira v sprednjem delu notranje enote in ce se odtok zamasi, zacne kapljat po loputah na tla. Zid naceloma ostane suh.
tony1 ::
kixs je izjavil:
Imam en detektor iz Lidla. Ce je monter kolikor toliko v redu, bi tudi on moral kaj imet :|
95% si bolje opremljen od njega :P
Dtrader ::
aborko je izjavil:
Mene je zmotilo plastično ohišje zunanje enote pri Samsungu, mogoče celo neupravičeno. Ampak ja, raje preverjene japonske firme ali pa kak Gree malo boljši model...
Firme so tako: ni za kupovat priznane firme v vstopnem razredu, ker tam so samo da pokrijejo vstopni segment izdelkov. Lahko so celo slabše kot kakšen lev kitajc :)
Bolje da nimaš, ko gre gor, kot da imaš, pa gre dol :)
pero23 ::
Ima kdo montirano klimo v mansardi, ki je le nekaj cm pod stropom? Pri nas je edino pametno mesto za klimo v mansardi nad vrati hodnika. Strop je visok 250cm, vrata pa so na višini 216cm, torej ostane samo cca 34cm prostora za klimo. Dodaten problem je tudi, da je širina hodnika tam le 115cm, torej bi bilo tudi na vsaki strani klime le približno 12cm prostora.
Je takšna postavitev klime sploh možna?
misek ::
Moja je nameščena 10cm pod strop in nisem zaznal problemov.
easyrider3 ::
Zdaj bližje ,ko bo klima stropu težje je lahko za čiščenje nič drugega a drugače sama funkcija hlajenja in kroženja zraka je pa boljša saj vroči zrak je vedno zgoraj.
Kolk kolnem zdaj klimo in njeno najnižjo hladilno moč(pa rabi le 300W elektrike). Počas bom puščal vrata odprta v klet, da se ne bo preveč ohladilo...
pero23 ::
Če se ne motim, imaš ti tudi klimo v hodniku mansardne? Kako močna je in kje je pozicionirana?
Jaz razmišljam o tem modelu: https://www.klimaa.si/klima_71_gree_kli... za cca. 65m2 mansarde. Lahko dela z 0,85kW pri najnižji moči.
  • spremenil: pero23 ()
energetik ::
Magic1 je izjavil:
Tudi jaz. Quiet mode, da komaj še kaj piha, žre le še 180W, a v bajti leze proti 22°C...
Izpih zleze na 16, jasno da potem tudi razvlažuje slabo. Rešujem tako, da Ifeel daljinec postavim direktno pod njo, nato nastavim nižjo temp. Tako jo prisilim, da taktira on/off in da takrat ko je ON, ornk razvlažuje, nato gre počivat za 1h.
vires in numeris
pero50 ::
a lahko prosim razlago, kaj je narobe s temu, da nastavite temperaturo recimo na 24°C, če vam je 22 prehladno?
Če je problem vlaga, nima funkcije razvlaževanja? Ali samo ne razvlažuje dovolj?
OutOfTheBox ::
Če je inverterska bi težko rekel da je 300W najnižja hladilna moč. To bi se moralo gibat v rangu okoli 100W porabe (s tem da je del porabe tudi ventilator sam, sploh če si ga ročno nastavil na max).
ZveeZ ::
pero50 je izjavil:
Ko razvlazuje hkrati tudi hladi. Mocnejsa kot je, hitreje ohlaja tudi med razvlazevanjem. Hitreje kot ohladi manj vlage odvede.
pero50 je izjavil:
Večna debata. S 3,5kW klimo se boš zafrknil, povem iz prve roke. Temperatura sama po sebi ni težava, težava je odvajanje vlage. No, v povezavi s tem pa tudi temperatura postane težava! Klima bo odvajala vlago samo, če bo hladila prostor. In ker je premočna, bo morala, da boš dosegel željeno stopnjo vlažnosti, zelo shladiti prostor, pod mejo udobja. Lahko boš nastavil na 24°C, ampak vlažnost bo ostala visoka. Zato je pomembna najnižja moč hlajenja. Tudi 0,85kW je preveč.
ZveeZ ::
Imamo kaksen seznam klim z nizko minimalno mocjo, dobavljivo v Slo?
Proizvajalci ta podatek kar spretno prikrivajo oz ga ne omenjajo v spec sheet.
Kupi si razvlaževalnik, če imaš probleme z vlago. S klimo tega ne boš rešil.
ZveeZ ::
starfotr je izjavil:
Ni tako hud problem ampak zakaj bi kupil klimo X, ce mi klima Y lahko razvlazi dodatnih 10% pri isti temp?
Pac poletja so vlazna in vroca.
kixs ::
Dobil sem ponudbi za dve klimi:
SINCLAIR SIH-12BIK/SOH-12BIK
https://www.sinclair-solutions.com/sl/a...
HISENSE CF35YR1FG/CF35YR1FW
https://si.hisense.com/izdelki/obdelava...
Kaksno mnenje o teh dveh ali raje kaj drugega? Cena z montazo cca 800€
katimm ::
imam klimk toshiba nova seiya lanski model... kaksna je najnizja moc iz prilozene specifikacije? 1,4 ali prav gledam? sicer pa grem v nakup wifi vmesnika kjer lahko spremljam porabo in bom tocno odcital... me je pa mojster preprical v 4.2kw izvedbo saj je bilo razlike med 3.5 samo 50€. gre se pa za mansardo okoli 70 kvadratov.. je pa zelo tiha vsaj to lahko pohvalim in tudi zaenkrat zadovoljen. nevem pa zakaj v enih specifikacijah pise A++ za ogrevanje v prilozeni knjigi pa samo A+
https://data.toshiba-klima.at/si/Seiya%...
pero23 ::
katimm je izjavil:
Kam v mansardi pa si jo mislil namestiti? Mi za naso mansardo razmisljamo o 2,5kw varianti za v hodnik.
katimm je izjavil:
Če je za mojstra ključna 50 evrska razlika, potem je to navaden šalabajzer.
katimm ::
Je ze namescena na cistem koncu stanovanja je pa res da zaradi razporeditve hladi le bivalne prostore cez hodnik pa ne pride vec...za v hodnik ti bo 2,5 dovolj... ne ni bila za mojstra razlika taka je bila ponudba in me je potem preprical... ker recimo 2,5 sploh nimajo na zalogi posebej dobavlajo ker jih gre res malo.. navaden salabajzer pa pomoje ni saj imajo firmo ze 30 let in je to sin od lastnika in kolega in tudi montaza je bila super opravljena po mojem mnenju
MadMax ::
katimm je izjavil:
... montaza je bila super opravljena po mojem mnenju
Kolk časa je vakumiral?
  • spremenil: MadMax ()
pero23 je izjavil:
Kot si rekel je na hodniku usmerjena proti vratom spalnice. Model je 2,4kW. Če se v spalnici preveč ohladi, priprem vrata, da gre posledično več po stopnišču v spodnje nadstropje. Operiram pa vedno v dry načinu, kjer načeloma niti ne moreš nastaviti temperature (odvisno od klime). V tem načinu dela tako, da je moč minimalna, čim bolj hladna rebra in temu primerno pihanje.
Sem moral ugasnit zvečer, ker je preveč hladilo. Trenutno imam 25°C 55%.
  • spremenil: Magic1 ()
pero23 ::
Imam podobno situacijo. Klima bi bila na krajsi steni hodnika, obrnjena tako, da bi pihala vzdolz celotnega hodnika na koncu katerega je odprto stopnisce pravokotno na hodnik in pa vrata v spalnico. Hodnik je dolg 5m in sirok 1.15m.
In sem v dilemi ali izbrati klimo Airy 2.7kw ali Airy 3.5kw. Ali bi bilo boljse se kaksno sibkejso... mansarda ima cca 70m2.
Magic1 je izjavil:
Tole je z montažo. Najbolje pri tej klimi je da hladi na minimumu s le 440W. Tukaj ne bo konstantnega vklaplanja/izklaplanja.
https://www.mimovrste.com/klimatske-nap...
To sem gledal nekaj časa nazaj in ima min. 440W hladilne moči. Samo kako efektivno razvlažuje na koncu je seveda odvisno od načina regulacije. Kot je napisal energetik so lahko obrati ventilatorja previsoki in posledično niso rebra zadosti hladna.
Potrebna moč je seveda odvisna od okoliščin. Izolacije, senčenja, zračenja, notranje porabe. Če veš kaj delaš in imaš vse to porihtano je minimalna moč preveč.
Ce klima zna sama ugasnit hlajenje v auto nacinu potem ni tako vazna minimalna moc, potem pac vsake tolk ugasne hlajenje (gre najbrz v ventilation mode).
Trenutno imam eno srot klimo ki tega ne zna in podhladi. Zdaj mi je mojster prodal Sinclair Marvin model in pravi da to zna. Da bi kao itak vsaka morala to znat dandanes in se cudi da moja trenutna C&H to ne zna.
Samo takrat ko kompresor ne dela, tudi razvažuje ne. Tako da hočeš, konstantno delovanje. Edino če ima kdo presuh zrak zdaj poleti, kar pa močno dvomim.
darkolord ::
Pozor, minimalna hladilna moč je povprečna moč, ne najnižja moč, s katero kompresor konstantno hladi.
V resnici pa to potem izgleda takole, žal:
To je 3,5 kW Hitachi, enako je pri Toshiba in Gree/C&H.
Mogoče bi bilo fino, če lahko še kdo deli tak graf, da vidimo, koliko je dejansko najnižja moč kompresorja.
katimm ::
MadMax je izjavil:
katimm je izjavil:
Nimam pojma je ze vec kot leto od tega.. kar bom rekel si zmislim vem da je tista masina laufala nekaj casa :D
MadMax ::
Pravzaprav sem med vrsticami vprašal če je sploh vakumiral :)
Ker je takega že redko videt...
darkolord je izjavil:
Če je to res, potem je navedba 400W min en BS. Jaz mojo vidim na SE števcu in laufa konstantno v dry načinu s 300W. Torej odvaja nekje okoli 900W toplote.
Ali lahko navedeš model tvoje Toshibe, da pogledamo specifikacije?
aborko ::
Sem danes za foro namontiral Sonoff dual R3 merilec na neko poceni 3,5 kW Beko klimo (R32), kupljena 2 leti nazaj za 199EUR. Na dry ima min moč konstantno med 180 in 190W, spremljal sem jo 2 uri, nekje na 5s refresha, kompresor se ni v 2h ugasnil. To je tam 3 cente na uro za ohlajene in razvlažene prostore...top, trenutno nam še tv žre več kot klima. Rebra notranje enote imajo nekje 7 stopinj, rebra zunanje enota cca 32 stopinj. Je pa zanimivo kr velika jalova moč, ki jo gospodinjstvom ne zaračunavajo: https://ibb.co/p6FTvbRz
  • spremenilo: aborko ()
boolsheat ::
ZveeZ je izjavil:
Na biro spletni strani imaš ponavadi specse vedno zravno.
Npr. za Airy:
https://www.biro.si/gree-klima-airy-09-...
Moč hlajenja kW 2,7 (0,85 - 2,7 - 4,0)
Poraba energije pri hlajenju (ob nazivni moči) kW 0,6
Nazivna vhodna moč hlajenja W 600
Nisem sicer prepričan ali je 0.6 ali 0.85kw sedaj minimalno?
Panasonic in Daikin imata drugace:
https://www.biro.si/panasonic-klima-eth...
Vhodna moč - poraba pri hlajenju Nazivna (najm.–najv.) kW 0,51(0,17-0,90)
https://www.biro.si/klima-daikin-perfer...
HLAJENJE Moč 2,5 kW 0,90 kW 3,8 kW
Vhodna moč - Poraba 0,48 kW 0,171 kW 0,729 kW
DamijanD ::
Micka 3,5 - nastavljena na hlajenje (najprej na 26, potem je ob 18:40 nekdo dal na 25)
MadMax ::
boolsheat je izjavil:
ZveeZ je izjavil:
Npr. za Airy:
Mešaš hladilno in električno moč.
Nazivna hladilna je 2.7kW, pri tej hladilni moči kuri 600W elektrike, kar nanese EER=4.5 .
Če min. hladilno moč 850W deliš z enakim EER potem zadeva žre 190W.
EER se seveda spreminja glede na pogoje (temperature), ampak vsaj za predstavo... pa pri nižji obremenitvi je običajno še večji, kar pomeni nižjo porabo.
Pri 4kW hladilne (kratkotrajni boost) bo EER itak pod 4. Če bi bil npr. 3, bi klima v danih pogojih žrla 1,33kW iz vtičnice.
joez7 ::
Zanimivo. Moja NEXYA S4 E pa vleče med 400 in 600W kontinuirano (hlajenje - razvlaževanje).
Če jo dam na boost pa ~ 1100W (sam je glasna). Silent mode je zakon.
Na Avto pa nimam, ker mi ne pusti venta na minimumu.
Ma gdo podatke katere klime majo scroll kompresor? (glede na glasnost, ga moja nima).
Razni SEER in SCOP je samo marketinški trik - mazanje oči.
Važen je samo COP in EER in količina vode in decibeli.
  • spremenil: joez7 ()
MadMax ::
Low budget Olimpijo primerjaš z dvakrat dražjo Gree?
Vem da zmoreš več.
OutOfTheBox ::
dvakrat dražjo Gree
Kjer večinoma plačaš brand. Kvaliteta oz izkušnja vsekakor ni 200% večja.
Tehnologija za ustvarit klimo ni rocket science.
MadMax ::
V osnovi ne. Vsaka hladi, večina tudi greje.
Hudič je v detajlih.
Panasonic HE9DKE gre s porabo pri konstantnem delovanju pod 120W. EER in COP še danes večini nedosegljiva. Toshiba je to dosegla šele par let kasneje z drugo serijo Daiseikai.
Če si ne bi Panasonic okrog leta 2010 prerešetal kolena in gležnje bi verjetno današnji trg izgledal malce drugače. Ampak če čebula ne bi če imela.... in trg z ekonomisti na čelu ne bi imel take moči... Trg s(m)o pa kupci, pa barantanje okrog zadnjega centa.
Fizikalko ::
Je to to, če hočem orenk kvaliteto?
https://www.klimaa.si/klima_48_daikin_f...
pero23 ::
Fizikalko je izjavil:
Ta je pri meni v ožjem izboru, vendar mi manjka I feel funkcija, ki jo ima npr. Gree. Če postavim klimo na hodnik, bo hitro na hodniku dosegla željeno temperaturo, v sobah zraven hodnika pa ne. Zato bi z I feel vsaj v teoriji to lahko boljše reguliral.
DamijanD ::
pero23 je izjavil:
Odvisno tudi od višine notranje enote - tipično so tam slabih 30cm in ti bi imel v tem primeru nad klimo samo 4-5cm. To mislim, da je premalo sploh za fizično montažo, pa tudi verjetno za sam pretok zraka ni najboljše.
joez7 ::
Teh 5cm je dovolj, ob pogoju, da se ti da odpret pokrov. Moja je ~9cm pod stropom, pa bi lahko stisnil še višje, sam ni blo potrebe. Če lahko gre zrak pri spodnji loputi ven (~3cm), do tudi zgoraj šel noter.
Maš pa tudi nižje enote - še posebej 9. in 12. - mal kataloge v roke.
Eno vprašanje - temperatura izstopnega zraka? jaz namerim ~9.5°C (silent mod).
V eni debati sem zasledil, da če je premalo (~100g) plina je temp. nižja in ledeni, greje pa bol bogo.
Če pa plina sploh ni, ne hladi in ne greje.
aborko ::
pero23 je izjavil:
Kako pa daljinec komunicira z klimo - preko bt,wifi? Ker če preko IR, tako kot ima to npr. poceni Beko, le da tam se to imenuje ZoneFollow, potem to ni ne vem kako uporabno, saj moraš imeti z daljincem vidno linijo do klime, kar je vcasih tezko iz druge sobe.
joez7 ::
pero23 je izjavil:
Je FollowMe isto kot Ifell?
Sem se igral z FollowMe - pa dela samo v istem prostoru, ko grem v drugo sobo ne reagira, zgleda, da samo preklopi zaznavanje temperature iz klime na daljinca - daljinec pa vleče samo nekje 3m (IR).
energetik ::
aborko je izjavil:
pero23 je izjavil:
Gree ima IR, če ni vidne linije, Ifeel ne deluje.
vires in numeris
boolsheat ::
MadMax je izjavil:
ZveeZ je izjavil:
Npr. za Airy:
O hvala, vidim zdaj kako se to gleda.
 	 	        Nominalna / srednja	Minimalna	   Maksimalna
Daikin Perfera 2.5kW
  HLAJENJE Moč	        2,5 kW	                0,9 kW	           3,8 kW
  Vhodna moč - Poraba	0,48 kW	                0,17 kW	           0,729 kW
Panasonic Etherea 2.5kW
  HLAJENJE	Moč	2,5 kW	                0,85 kW	           3,5 kW
  Vhodna moč - Poraba	0,51 kW	                0,17 kW	           0,90 kW
Gree Airy 2.7kW
  HLAJENJE	Moč	2,7 kW	                0,6 kW	           4 kW
  Vhodna moč - Poraba	0,6 kW	                0,6/4,5=0,13 kW	   ??
Pri Airy nisem povsem prepričan za te podatke, ampak očitno je ta minimalna moč hlajenja 0.6kW, iz biro.si specsov:
Tudi tu:
Cooling Power Input W 600
https://download.gree-magyarorszag.hu/g...
Ok, potem je tu celo rahlo v prednosti pred Perfero in Ethereo.
Nikonja ::
Čist mal je off-topic ampak me zanima kako pucate klimo, pokličete serviserja enkrat na leto/2 leti da spuca notranjo enoto, ali sami to kako naredite?
energetik ::
Tudi tu:
Sem ti že napisal, da imam Gree Fairy (mislim da so samo ime spremenili), 3,5kW model. Min el. moč je nekje 175W, ob tem kompresor žre 140W. Torej min hlajenja je nekje x4-x5 od tega.
Nikonja je izjavil:
Če hočeš preplačevati, kliči serviserja. Sicer pa samo odpri pokrov, posesaj filtre, našpricaj rebra s tekočino za posodo (daj si v šprico nekje 1/5 detergenta pa 4/5 vode), počakaj 10min, poščetkaj z zobno krtačko, nato speri s čisto vodo. Delaj nežno z malimi količinami vode, da lahko sproti odteče čez odtok.
vires in numeris
bbbbbb2024 ::
Nikonja je izjavil:
Ko klima javi, da je potrebno očistiti filter, jo izklopim, očistim filter pod vodo. Filter posušim z vpojno brisačo, ter vklopim nazaj. Ter resetiram števec ur za filter.
To je vse. Vsaj te klime, kar imam jaz, ko jo ugasneš, še ona izpihava hladen zrak, Samsung mogoče celo 10 min. Potem nič ne kondenzira in ni nobenih plesni in česa podobnega.
Lahko si kupiš CO2 stisnjen, ter klimo malo prepihaš.
To je kar se tiče neinvazivnih čiščenj.
Potem pa sicer imaš čiščenje z eno klorovo tekočino, serviser bi naj to tudi čistil z enim kompresorjem z vodo.
Ta klorova tekočina bi naj prečistila rebra, ter pobila eventuelne plesni.
Osebno menim, da nima smisla čistiti klime s klorom vsako leto. Morda na 5 let.
136 / 163
