Katera klima
Katera klima
133 / 162
novak-t ::
imate kakšen pameten predlog za stropno / kasetno klimo z 2,5kw zunanjo enoto? Žal v hodniku nimam pravega prostora, predvsem odvod vode je problem in pride v upoštev le stropna z črpalko
aljaž95 ::
Iscem klimo do 500EUR za 50m2 prostor. Klima bo v uporabi max 3 tedne na leto (ko je tista vrocina poleti). Mora imeti wifi in razvlazevanje. Pa me zanima ce ima kdo izkusnje z temi nizko cenovnimi klimami vivax, vox, tesla itd..
https://www.bigbang.si/izdelki/grelne-i...
https://www.mimovrste.com/iskanje?o=_pr...
  • spremenilo: aljaž95 ()
OutOfTheBox ::
Imam Vivax. Laufa večinoma celo poletje in zjutraj za ogrevanje pozimi. Za to klimo sem se odločil ker sem dobil več funkcij, katere pri dražjih ne dobiš oz. lahko stane tudi x2.
Zadovoljen.
P.S Nisem vzel najcenejše, Rang 800EUR.
edi123 ::
https://www.mimovrste.com/klimatske-nap...
Ta zgleda vredu glede na ocene in mnenja na mimovrste, koliko so verodostojne?
Tole je z montažo. Najbolje pri tej klimi je da hladi na minimumu s le 440W. Tukaj ne bo konstantnega vklaplanja/izklaplanja.
aljaž95 ::
Bolj primerjam in iscem bolj ne vidim razloga zakaj bi sploh kupil kaj drazjega kot to.
Opkow ::
To je samo notranja enota. Rabiš še zunanjo enoto in manjka še cena montaže, ali imaš opremo za montažo in boš izvedel v lastni režiji?
Edit:
Magic1 je dal dober predlog. Jo imam tudi sam in mi ni žal, laufa celo poletje že 6 let. Pa sem gledal za Mitsubishi ali Daikin. C&H je bil pol cenejši od primerljivega Mitsubishija.
  • spremenilo: Opkow ()
aljaž95 ::
Opkow je izjavil:
Edit:
Pa res...nisem videl
Magic1 je izjavil:
Ta ima kao le 500W na minimumu, 5 let garancije in je zelo poceni:
V bistvu sem šokiran, kako poceni je.
Berite komentarje kupcev na MV.
Enemu so poslali napačen model in po 1 mesecu še vedno nima prave, niti zmontirane,
drugemu se sredi razvlaževanja ulije voda,
tretji čaka +26 dni na montažo.
Verjetno pri montaži niti ne vakuumirajo sistema.
S klimo verjetno ni nič narobe, le MV in njihovi monterji so šalabajzerji.
  • spremenilo: sbawe64 ()
misek ::
Saj ga je voda samo "zmotila" ;)
V-i-p ::
Mojo dve leti staro C&H, ki sem jo z montažo kupil na MV je zmontiral en res dober monter, vsaka čast decu. Tako se je potrudil, da sem mu na koncu še stotaka dal za hvala lepa (sem bil fix, da bo potrebno dvigalo pa je z nekaj malega moje pomoči zmontiral sam, cel popoldan se je yebal). Pa monterja ne izbere MV, ampak dobiš spisek pooblaščenih in kličeš...
thundercat ::
pero23 je izjavil:
Kateri podatek pa bi rabil, da bi povedal dovolj?
Hiša je večji del dneva osončena. Hodnik je dolg 5m, širok 1.3m, višina stropa 2.6m. Prilagam še tloris mansarde, z rumeno je označeno predvideno mesto klimatske naprave. Torej, kaj bi bila premočna klima v mojem primeru?
 Tloris
Tloris
Imam skoraj identično situacijo, za katero si se odločil?
Thundercat
geofull ::
Zanima me, če je cena 1500eur (posebej je treba plačati še davek in montažo) v redu za talno klimo od Mitsubishija MFZ-KW25VG/MUFZ-KW25VGHZ?
Koliko bi stala primerljiva klima od Daikina (Perfera najbrž)?
Horas ::
rabil bi mojstra, za čiščenje notranje enote klime, tokrat bi blo prvo čiščenje, in da bi me zraven naučil, da bi v bodoče sam to delal. če pozna kdo koga naj pusti telefonsko.
lokacija: šoštanj.
Kaj te pa ima za naučiti? Očistiš filtre in rebra, lahko uporabiš še dezinfekcijski sprej in to je vsa umetnost.
Vanadium ::
Poglej na youtube malo kaki video kako se naredi, jih je veliko na voljo.
Drugače pa:
- 1x na teden operem filter na klimi.
- 1x na leto naredim kompletno čiščenje, tako da razmontiram ohišje in našpricam gor čistilno sredstvo za klime in z nežnim penzlom podrgnem, potem pa vse sperem z vodo.
- moram pa letos preden se začne sezona hlajenja pogledat kako se dobi ven ventilator pa probat še njega spucat
easyrider3 ::
Par vijakov in imaš ventilator zunaj in to velja za vse klime. Sploh ni neka umetnost sploh v tem času ko je na YouTube dosti teh posnetkov. Tudi iz kitajske se dobi za nekaj evrov priročna zaščita za čiščenje notranje klime tako,da sploh ni problem klimo očistiti
ZveeZ ::
easyrider3 je izjavil:
Lahko prilepis kaksno sliko/url do take zascite, da vidim za kaj se gre?:)
Opkow ::
Primer1
Primer2
Preberi komentarje, slike, ... K kitajci precej zavajajo pri dimnezijah, izgledu, ...
Vanich ::
Na stenah v sobi nikjer nimam prostora za notranjo enoto - razen, če bi postavil talno - z zunanjo enoto. (za kar pa imam dovolj prostora zunaj na balkonu) Ima kdo, se kaj priporoča? Recimo, kaj takega: COOPER&HUNTER talna
BroGreg ::
Pozdravljeni
Odločam se med dvema ponudbama za vgradnjo klimatske naprave:
https://www.telekom.si/e-trgovina/za-do...
https://www.harveynorman.si/bela-tehnik...
Napravo bi uporabljal z namenom hlajenja hiše poleti. Vgradnja bi bila na stopnišču, med dvema etažama, z namenom hlajenja celotne hiše (v vsaki etaži je nekje 85m2). Kakšen učinek lahko pričakujem? Katero izmed navedenih ponudb je bolj smiselno sprejeti?
Razumem, da to ni idealna rešitev problema, vendar v zgornji etaži ni prostora za vgradnjo stenske klime (nizki stropi). Kakšna bi bila optimalna rešitev problema in kako velika bi bila investicija?
edi123 ::
Mene pa zanima koliko bi bila montaža klime, ker imam pripravljeno napeljavo(cev) in podstavek za zunanjo enoto in bi potreboval samo, da se zunanja enota zmontira na podstavek in notranja na steno ter poveže. Koliko bi bilo to v povprečju?
NejcSSD ::
Ravno se zanimam, za tako varianto je še vedno 250€ montaža.
Menjam 15let staro klimo za novo AY25VG
ZveeZ ::
Zanimiva cena za 1h dela in 5€ materiala:)
Že imajo dost posla.
ZveeZ je izjavil:
Loti se posla, računaj 150 evrov, izrineš predrago konkurenco in obogatiš.
Pri montaži klim je verjetno problem, da imaš posla polno pol leta, potem je pa praznina. Verjetno zato delajo še TČ in podobno in je posla preveč, kjer je 250EUR drobiž. Mularija pa je itak prefina za surovo delo.
  • spremenil: Magic1 ()
ZveeZ ::
Okapi je izjavil:
ZveeZ je izjavil:
Na sreco mi ni treba.
Ne pravim, da je cena previsoka, le zanimiva je, ker npr za ciscenje notranje enote vzamejo cca 60-80€ za cca 30min, tam pa 250 za 1h:)
RutS ::
Ali ima kdo klimo C&H Majesty ali pa MSZ-AY model in kako so zadovoljni? Oba sta top razreda, samo odločam se med tema dvema, razlika je pa 300€.
Hvala
P.s. ali ima kdo dostop do ZPS in mi lahko pošlje test klim od 2023 lepo prosim?
https://www.zps.si/testi/test-klimatski...
Hvala!
VelkBla ::
Zanima me ali ima kdo funkcijo Quad filtracijo zraka s hladno plazmo ali filter s srebrnimi ioni, zlasti pri Mitsubishi modelih, ali pa UV dezinfekcija pri drugih znamkah. Zavedam se da je klimo potrebno redno vzdrževati, ampak ali res pride do izraza pri "čiščenju/filtriranju" zraka, nevtralizaciji cvetnega prahu in podobno? Če ima naprava tako funkcijo in javi, da je potrebno menjati filter, potem ni možno uporabljati naprave dokler ne menjaš filtra ali pač?
Hvala
yoco ::
Poznavalci klim, kaj bi bil moj problem. V sobi imam klimo (gorenje), ki je stara že kar nekaj let. Imam problem, ko mi klima dela, se večkrat voha čuden, malo neprijeten vonj. To se bolj dogaja, ko klima ne dela na "polno" in zunaj ni take razlike v temperaturi. Na klimi imam 25°C. Vsako leto jo čistim s čistilno peno. So to glivice? Imate kakšen nasvet kaj bi lahko še naredil?
energetik ::
Konkretno spucaj rebra in tudi ventilator. Boš moral pa malo poštaufat. Za spucat je pa povsem ok detergent za posodo v ročni šprici, nato spereš z vodo.
vires in numeris
Vonj po zatohlem. Enako se ti lahko zgodi pri pralnem stroju oz. povsod, kjer je zraven voda, če za napravo ne skrbiš primerno. Potrebna je konkretnega čiščenja.
bosmla ::
VelkBla je izjavil:
Hvala
Sam sem iskal klimo, ki bi najbolje "cistila zrak" predvsem cvetnega prahu ter morebitnih vonjav... Razne filtre s srebrnimi ioni, UV dezinfekcijo itd so mi nevtralni strokovnjaki odsvetovali kot ne prevec ucinkovite za moj namen. Potem pa se se spomnil, da imam v avto klimi nekaj kar mi dela res prijeten zrak v avtu in nasel, da je to generator, ki sprosca hidroksilne radikale t.i. nanoe X. To me je vodilo do klime Panasonic Etherea, ki svoje delo opravlja zdaj ze 2 leti in to zelo dobro (in tiho). Alergik zelo zadovoljen ;) filtrov, razen klasicni pralni za fini prah, ni.
bosmla je izjavil:
VelkBla je izjavil:
Hvala
Jah to ti pove koliko je "alergik" res alergik. Bolj težave v glavi, alergični na vonjave. Za pravega alergika je rešitev rekuperator, s dodanim konkretnim filtrom na vhodu in ne neke klime BS. Klima je za hlajenje/gretje, ostalo je markering.
energetik ::
Vsaka klima že sama po sebi precej očisti zrak, saj se delci nalepijo na mokra hladilna rebra in odplaknejo s kondenzom. Ne vem pa če je to dovolj za alergike. Tam je seveda rešitev prezračevalni sistem s filtrom.
vires in numeris
GenZNPC ::
Hladi kdo s talnim gretjem preko toplotle? So tla potem fejst mrzla ali kako je stem? Se ta toplota potem shranjuje v Bojler ali kam gre?
skibidi
DamijanD ::
Ko TČ greje, iz zunanje enote piha hladno. Ko pa hladi je pa obratno, ven piha toplo - torej toplota se daje v okolico.
yoco ::
energetik je izjavil:
Kako pa pridem do ventilatorja? Sprednjo stran odprem, kjer sta dva filtra, ju očistim, so tisto rebra pod filtroma?
energetik ::
GenZNPC je izjavil:
Poišči moje poste na to temo. Imaš vse napisano, tako sem se hladil 8 let.
yoco je izjavil:
Poguglaj ali poglej na jutubu za tvoj model. Komplet plastično ohišje moraš snet v vsakem primeru.
vires in numeris
Argonavt ::
Iščem klimo z montažo za mansardo cca 50 m2. Samo občasna uporaba za res vroče dni, razvlaževanje. Manjša notranja enota.
ima kdo izkušnje s Panasonici? PANASONIC CS-CU-BZ25ZKE, DO VKLJUČNO 3,5 kW
energetik ::
Argonavt je izjavil:
Poglej za Gree ali C&H. Dobiš lahko že pod 900€ z montažo. Oziroma za tako uporabo greš komot iskat tudi Green Tech v Bauhaus, bo brez problema opravil nalogo. Bolj je bistveno, da najdeš dobrega monterja, ki ti bo korektno zmontiral, vključno z vakumiranjem.
vires in numeris
Nikakor ne 3,5kW. Premočna.
NejcSSD ::
Mansarda in 50m2, sigurno 3,5kw - ravno pravšnja.
2,5kw imam v 25m2 mansardi, na 50m2 hodniku z ostalimi sobami pa 3,5kw
barakus ::
Premočna? Saj inverterska klima lahko deluje z zmanjšano močjo...?
energetik ::
NejcSSD je izjavil:
Ne razumeš, da so lahko potrebe po hlajenju tudi 5x drugačne glede na objekt in navade folka. Kvadrati nimajo kaj dosti veze.
barakus je izjavil:
Ja, poglej si kolikšna je ta zmanjšana moč. Redkokatera bo šla pod 1kW hladilne moči. Za našo bajto 135m2 je še 1kW preveč, ker se začne potem ohlajati pod 22°... termostat klime pa ima preveliko histrerezo. Meni bi najbolj prav prišla mala ~700W klima, ki bi ves čas delala in razvlaževala.
vires in numeris
OutOfTheBox ::
3.5KW bo za 50m2 mansardo blizu če ne že preko zgornje meje zmogljivosti. V največji vročini boš videl zakaj.
energetik ::
OutOfTheBox je izjavil:
Meni ni treba razlagat, imam 65m2 mansardo, pa je 3,5kW klima totalni overkill ne samo za mansardo, ampak za celo 135m2 bajto. Ampak moja mansarda ima komplet betonske poševnine in strop, 15-20cm zunanje izolacije, nič strešnih oken, na ostalih pa zunanje rolete.
Če bi pustil, da dela klima na 3,5kW 24/7, bi imel lahko v mansardi magari 18°C v vročinskem valu.
vires in numeris
OutOfTheBox ::
Verjamem. Zdej pa še povej kakšni so vaši vročinski vali oz. kakšne so zunanje temperature v špici sezone in potem bomo govorili naprej.
Še vedno mislim, da je največji problem, kako ljudje uporabljajo klimo. Eni bi to kar non-stop vklapljal in izklapljal. To ima smisel v zeloooo slabo izoliranih prostorih, saj gre drugače preveč energije. Ko imaš neko normalno izolirano zidano hišo, takrat vzdržuješ konstanto in to se naredi tako, da furaš 24/7. V tem primeru je pa minimalna moč še kako pomembna. Sploh pri klimi za hlajenje, kjer je v najpomembnejša funkcija razvlaževanje.
Jaz imam 2.5kW klimo na zgornjem hodniku (delno mansarda) in mi hladi še poleg še spodnje nadstropje skupaj cca. 100m2. Dela celo poletje na dry 24/7 nekje od julija dalje (kar pomeni na minimalni moči). Na cool sploh nisem nikoli lani dajal in sem imel temperature od 23-25°C, torej je občasno še preveč hladilo. Naslednja klima bo obvezno s minimalno 500W hladilne moči, večina jih ima okoli 900W+(modeli 2.5kW, 3.5kW še več), kar je preveč. Samo trenutna kar noče crknit pa dela že 17 let.
Lokacija Ljubljanska kotlina, mnogo asvalta...
133 / 162
