Forum » Pomoč in nasveti » Kako razdeliti mrežni kabel na dva dela?
gofra ::
Oj,
imam malce nenavaden problemčič:
v steni imam mrežno vtičnico, zdaj pa rad vtičnico tudi z druge strani stene (sosednja soba torej) vendar ne bi rad vlekel novega kabla iz SWITCHA (ki se btw, ne nahaja v istem prostoru), pač pa obstoječega tik pred obema vtičnicama razdelil na dva kosa. Poante je namreč v tem, da bo v uporabi zmeraj le ena stran (torej ena vtičnica) in se tega problema lotevam, ker gospoda doma ne ve, kje bodo imeli postavljen računalnik (obstaja pa verjetnost, da bo zdaj tu zdaj tam...).
In zdaj me zanima, ali obstajajo kake spojke, s katerimi bi lahko te 8žilne kable povezal? Morda kak razdelilni člen? Ali mi pač staro dobro lotanje ne uide (in ja, placa ter kabla je zelo malo)
Torej, če povzamem, kako najhitreje in najmanj boleče iz enega mrežnega kabla narediti dva, s tem, da bo jasno aktiven zmeraj le eden?
Hvala!
Ekola, nekaj TAKEGA, samo, da bi imel na drugi strani dva izhoda...
Hvala!
- spremenil: gofra ()
kihc ::
Jaz sem imel isto situacijo, samo pomoje se kabla ne da tako razdelit.
Pri meni sta vtičnici na ravno nasproti, tako da smo dal na vsaki strani eno navadno 'dozo' (ne vem kako se temu prav reče, uglavnem je škatlica in iz nje gleda kabel).
In zdaj je pač kabel na eni strani, če pa se bo slučajno karkoli spremenilo, samo odšravfaš tisto stran in kabel potegneš na drugo stran (2 min dela).
x
Bojan xxxx ::
Če bo v uporabi vedno le ena stran, ne vidim problema, zakaj kabla na koncu ne bi preprosto odrezal in nanj priklopil dveh drugih kablov. Preprosto, prerežeš kabel, oguliš konce 8-ih žic in potem povežeš z drugima dvema kabloma.
Če prav razumem, bi morala stvar zgledat takole
SWITCH -----------|------------- ETH0
|............. ETH1
To seveda SAMO POD POGOJEM, DA BO KABEL VEDNO RES PRIKLJUČEN SAMO V ENO MREŽNO !!!! Sicer nimam pojma, kaj se bo zgodilo.
Po tej logiki bo cca par metrov kabla na eni ali drugi strani vedno samo ene sorte "slepo črevo".
Uporabiš pač tisto zadevo, za žice skupej dajat. Tisto z malimi "šraufi"; kaj vem, kako se temu reče.
Pribljižno tako sem jaz rešil zadevo, ko sem moral kabel povlečt skozi steno. Kabel je imel konektor že gor, jaz pa nisem imel novega konektorja. Prerezal sem kabel in potem spet povezal žice skupej. Dela super.
|............. ETH1
Bojan xxxx ::
Glede moje "sheme" z SWITCH - ETH0 / ETH1.
Tabulatorji tu ne primejo. Mišljeno pa je, da ETH0 in ETH1 izhajata iz istega switch.
| » | Ubuntu 10.10 SIOL IPTV in nastavitev dveh karticiOddelek: Pomoč in nasveti | 4819 (4693) | prastroj |
| » | kater Linux ruter/firewall izbrat ?? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 5324 (4270) | sverde21 |
| » | Linux eth3 prob :<Oddelek: Omrežja in internet | 1520 (1442) | iNN |
| » | ADSL povezava pa še en problemček v GentooOddelek: Operacijski sistemi | 1540 (1386) | Brane2 |
| » | freesco in kabel (arnes)Oddelek: Omrežja in internet | 1723 (1488) | Poldi112 |
