Ali lahko navijem memorijo
msms ::
Imam 2 palčki ena je 256MB ddr 133 druga 256MB ddr 166, ali je varno v biosu nastavit hitrost ramov na 166,ali se zato lahko memorija skurii.Hvala za info.
budili ::
skurilo se ne bo, kvečjemu nebo postalo
po možnosti boš moral resetirati bios
če pri postu pride skoz in v winse, kak test zdrži, je tale tvoja 133 sposobna 166 (močno dvomim:) )
aja preden to naredis, dvigni timinge v biosu na max (večja številka) recimo CAS 4
  • spremenil: budili ()
msms ::
hm...pol pa je to za probat.
msms ::
Sem probal pa ne dela, začne neki piskat, clear cmos pa spet dela.
jest10 ::
Tudi če daš na 166MHz ne boš pridobil nič.
Najbolje je če je ram sinhrono s FSB
msms ::
Ma zdej mi dela na 150 in se kr pozna.
jest10 ::
Ja na 150MHz ti dela cela kišta. Če imaš FSB na 150MHz in daš ram ma 166MHz ti bo v resnici delal na 187,5MHz
budili ::
150 lih ni dober, edino če imaš kak nforce2 kjer je vodilo zaklenjeno na 33mhz
po vsej verjetnosti imaš 150/4, kar je na meji za kak disk, nisem siguren kako bo to dolgoročno vplivalo na delovanje
če imaš pa 150/5 pa ni blema
poglej v prog sandra32 pod motherboard
rame pa lavfaj sinhrono s cpu!
aja probaj sedaj zniževati CAS recimo na 3,2... pri 140 in cas 2 je verjetno hitreje kot pri 150 in cas 3
msms ::
Sem dan spet na defulf. En dan bom probal samo z eno 256MB 333mhz palčko in fsb cpuja na 166mhz mogoče bo delalo.
msms ::
Tudi samo z enim ramom 333 ne dela cpu na 166. ;(
DominusSLO ::
si povečal voltažo proca?
jest10 ::
Tudi če bi jo. XPja 2400+ bo težko laufati na 166MHz FSB. 2490MHz je že kar dosti
DominusSLO ::
Zakaj nikjer ne vidim, o kakšnem procu sploh govorimo? :D
Če je 2400, res lahko pozabi 166 n00bish fsb>:D
jest10 ::
Nekaj tem nižje piše:D
msms ::
Ja xp 2400 je. Sam napetosti v biuso ne morem nastavljat ker matsonic plošča tega nima.
Če dela na 150 in 155 bi lahko mogoče tud na 166 sam žal ne dela.
jest10 ::
To ti bo pomagalo, če si le upaš malo več.
Izberi napetost in uživaj.(pri zaklenjenih množilnik in mislim da tudi FSB ne deluje, napetost pa)
msms ::
Ok recimo da se lotim, kakšno napetost naj dam da bo delao na 166, in kako povezat pine da se lahko normalno da procesor v soket?
jest10 ::
Nic povezovati.
Zicke vtaknes v socket pa je.
Koliko ti pa ne morem reci. Probavaj.
1,85V bo gotovo dovolj:D
Problemi z FSB frekvencam - pomoč zaželjena
221722 (1524) cekr
Socket 462 (A) AMD Athlon 1800+
Oddelek: Navijanje
492227 (1731) tiborrr
navijanje amd xp 2400 z rami 133(266)mhz
Oddelek: Navijanje
181882 (1653) msms
Kok sem jaz neumen !
282210 (1641) jest10
navijanje 1700+ Tbred A na K7S5A
Oddelek: Navijanje
412663 (2190) Boky
