Na splošno - sata ali pata?
Poldy ::
Na splošno me zanima, če so kakšne bistvene razlike v prenosih,raidu, možnih problemih...
Ne vem ali bi kupil sata ali pata disk. Kar sem prebral na internetu, niso neke bistvene razlike v hitrostih. Nekdo je rekel, da se lahko kaj hitro odlomi priključek na sata disku...
Moti me tudi disketa z gonilniki, če imaš priklopljen sata disk... ali nojno rabiš disketo, če imaš disk normalno priklopljen - ne v raidu?
ALi je sata kaj hitrejši v raid načinu kot pata v raid?
Hvala.
Dead_Eye ::
Kolikor jaz vem razlike v hitrosti ni, edina prednost SATA ki jo vidim je ta, da so kabli manjši(več placa). Pri inštalaciji Windowsov pa baje rabiš disketo z driverji, kar zna bit dodaten problem.... Po mojem se še ne splača.
The one and only
Moonman ::
Razlike v hitrosti ni. Je pa lepo, da lahko priključiš več pata naprav na prosta ide kanala, če imaš diske na sata.
Pri inštalaciji windowsov pa je res potrebna disketa. Ni pa tako moteče (F6, S, enter, pa je).
eh, eni se vedno zivijo v temi.
btw, ce ma plata native sata kontroler, ne rabis driverjev sploh.
Poldy ::
Hm, imam siliconimage kontroler in v navodilih piše da potrebujem disketo z gonilniki. Ali bom to disketo potreboval tudi takrat, ko bom recimo z Norton Ghost obnovil sistem?
Hja, zame so diskete v temi... sploh takrat ko jih nujno rabiš nobena ne dela.
Tomson ::
Kaj ima MSI Neo4 Platinum native sata kontroler?
Jaffa ::
Kok jaz vem so SATA kontrolerji v chipsetu od nForce3 naprej... Pri nVidi-i... Via KT600 ma tud že...
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
DominusSLO ::
via kt600 rabi disketo za raid, brez raida pa nisem nikoli probal :D
Poldy ::
Očitno bom kupil pata disk, ker res ne vidim nobene prednosti v sata, razen debeline kablov. Matična mi podpira oba raid-a, če bom kdaj sploh imel dva diska.
Ima še kdo kak + za sata?
  • spremenil: Poldy ()
Jaz mam Hitachi 160 GB SATA in pri nameščanju Windowsa nič ne komplicira.
SATA je 150 MB/s
PATA pa 133 MB/s
  • spremenil: mtosev ()
Gapi ::
mtosev: To je to je teorija. Kaj pa praksa?
KAbl pri sata je lahko dolg do enga metra pri pata pa samo 45cm po uradnih podatkih.
Kaj pa te moti če sem napisal kak je? :\
OldSkul ::
Pri MSI NEO4 ni potrebno nobene diskete pri namestiti winsev!
pingec ::
pozabli ste kok bol fancy pa majhni so sata kabli :)
Normalnost je povprečje nenormalnih ljudi.
Zheegec ::
Nforce4 (ne 4x) in i925 podpirata tudi NCQ, to pa je nekaj česar PATA nima in je kar kul.
Janez Janša, 29.04.2014
Kaj je točno NCQ in kaj dela?
TribesMan ::
Jaz bi vzel SATA... če ne drugega boš lahko disk uporabljal na novejših računalnikih... ne pričakuj da boš čez 2 leti lahko kupil plato ki bo imela IDE...
Kar se pa tiče driverjev je pa tako. Zadeva ne rabi driverjev, če imaš NF 3, NF 4 ali i9x5 chipset... zadeva potrebuje driverje če imaš katerikoli drug chipset ali če ima plošča vgrajen dodaten SATA krmilnik, ki ni del chipseta.
Sicer pa so driverji tamal problem. Tudi ghost lepo deluje na SATA diskih. Vse kar moraš paziti je to, da narediš ghost disketo z podporo za tvoj SATA krmilnik... (to je vse avtomatsko sam Ghost 2003 ali novejši rabis... tam maš notri čarovnika ki ti naredi disketo z podporo za vse dodatne krmilnike ki jih imaš v računalniku... tudi SATA in Firewire).
Pa NCQ je tud fajn, sam zaenkrat ni prav veliko SATA diskov ki podpirajo NCQ... še 74GB WD raptor ne podpira "pravega" NCQja... ampak eno čudno emulacijo, afaik... Seagate ima eno serijo diskov z NCQ... so malo dražji sam se pozna na hitrosti.
TribesMan
Poldy ::
Ja, problem je v tem, da imam starejšo plato - Gigabyte 7nnxp (nforce2)...
Če bi imel novejšo, bi vsekakor kupil sata disk, tako pa mislim da bi matična bolje delovala s "starejšimi" diski.
Hm, tega nisem vedel da lahko v ghostu naredim zagonsko disketo + sata gonilniki, ki potem naredim zagonski cd (diskete resnično sovražim, mogoče še iz časov Amige) in je potem zadeva glede gonilnikov rešena.
Sata disk imam potem priklopljen na Silicon image sil3112. Ali je ta konroler v redu in ali so znani kakšni problemi?
Poldy ::
Aja, pa še to - kdaj je procesor bolje obremenjen, ko je disk na ide ali na silico image kontrolerju?
Kako formatirati računalnik??
1722295 (22033) Quikee
Težava z nalaganjem windowsev na novi disk
71576 (1482) nsane
Nemorem instalirat Windows!!
182005 (1844) Dekinio
Iz PATA na SATA kolobocije
81441 (1274) Zheegec
2x MAXTOR SATA V RAID0 in problem z inštalacijo XP
91613 (1518) morphling1
