Napajalnik-izbira trafota in konstrukcija
iso2000 ::
Pozdravljeni!
Lotil sem se izdelave avdio ojačevalca manjših moči - 2x20W na osnovi TDA 7375. Zadeva zahteva za delovanje napajanje od 8-18V. Napajanje bi naredil s pomočjo gretza in kondenzatorja za zmanjšanje rippple efekta. Ciljna napetost napajanja je okrog 14-15Vrms. Kakšen trafo bi potreboval? Kolikor sem se ukvarjal z računanjem bi potreboval trafo, ki da na sekundarju okrog 18V: (18V+2xUd)/sqrt(2) = 13.7V. Če je moj izračun pravilen bi dobil ven ca 14Vrms. Še glede kondenzatorja - kakšen kondenzator naj bi uporabil - Sem že nekaj računal in naračunal, da mi ob uporabi 22mF in toku 4A pride vrednost rippla približno 1V. Prosim za komentarje. Kaj menite o stabilizaciji? Ali je pri takšni zadevi sploh pomembna? Seveda pa so dobrodošli tudi drugi predlogi in izvedbe, če ima kdo kakšno idejo.
zlabo ::
Narobe si izračunal.
Če daš trafo z 18VAC na izhodu, boš po glajenju dobil napetost okoli 25VDC (kar je enaka pri tem trafotu maximalni vrednosti sinusoide, efektivna pa je tistih 18V).
Torej recimo da hočeš 15VDC iz usmernika. Na vhod moraš pripeljati:
Uvh=15V/1,41
kar znese okoli 10,6VAC
Recimo da vzameš trafo 11V, po glajenju boš dobil 15.5V, od tega moraš odšteti še padec napetosti na greatzu, ki je približno 1.4V. Na koncu ti torej pride potem enosmerna napetost okoli 14-14.5 V.
Kondenzatorji?
Čim večja kapacitivnost toliko bolje!
Glede nato da imaš majhno napetost, si lahko privoščiš veliko kapacitivnost.
Jaz bi dal ene 10.000 - 22.000uF, lahko tudi več, samo mislim da nebiblo potrebno.
  • spremenil: zlabo ()
OnTheMic ::
Mislim, da je Zlabo že vse lepo razložil glede tvoje napake pri računanju, upoštevanja padca napetosti na graetzu in glede kondenzatorjev.
Morda le še to, da se ne sekirat glede izračunanega 1V rippla pri 4A, ker glasba ni konstantno breme za napajalnik, ampak zelo niha. In tudi če boš kdaj pretiraval z glasnotjo v clipping, boš v odrezanih "špicah" precej bolj zaznal popačenje samega TDA čipa kot pa ripple zaradi premajhnih vrednosti kondenzatorjev. Za 2x20W bi moglo biti 22.000 uF več kot dovolj.
LP:)
iso2000 ::
Hvala obema za odgovor! Se mi je zdelo, da je nekje napaka in sedaj sta mi to razjasnila!!! Glede kondija, pa vidim, da sem trofnu pravega. No, vsak začetek je težak...:8)
Kakšen transformator
376087 (5446) jjedat
napačni trafo?
384391 (3732) korenje_ver2
Ojačevalc za avto + SubWoofer
315204 (4872) _Dejan_
Kako narediti napajalnik?
193105 (2830) _ID_
Ojačevalec
203264 (3023) stromar
