Forum » Elektrotehnika in elektronika » Stikalo med slušalkami in zvočniki
strictom ::
Situacija je namreč taka, imam slušalke in zvočnik in ker morem vsakič ko hočem preklopit med njimi moram vedno se dalečččččččč stegniti in zamenjati kabel. Zanima me pa kako bi se dalo narest(oz. če se da kje kupit) nekakšno stikalo v katerega bi oba kabla vklopil in potem samo pritisnil in bi se zamenjala?
PS.: Strogo podpiram lenobo pri računalniških opravilih(kar je v mejah normale seveda)
PPS.: prejšen PS je bil joke in to stikalo bi rabil ker pač bi bilo priročne ne zato ker sem len.
Hvala
Hvala
nejck ::
Ja obstaja neka zadeva (sm ze vidu... precej draga) drgac sm pa jest doma zadevo resu z navadnmu razdelilcam, tko da gre signal in na zvocnike in na slusalke pa ko hocm na zvocnikah met mam przgane drgac jh pa pac sklopm, slusalke pa pustim da jaukajo pac tut ce jih nimam gor ;)
Lp,
nejck
Lp,
nejck
Nejc Pintar ::
ubistvu je rešitev preprosta, vzameš preklopno stikalo, in vežeš zemljo gor ;)
Lahko je biti prvi, če si edini!
Lith ::
ja sam še zemljo si mora namestit zraven (en lonček za rožice bo dost), pol pa bo
preprosto ----> adapter RC2335 -->
¤ black holes rule; I like the speed, speed kills ¤
M-man ::
Eno malo bolj amatersko vprašanje. Ali se da npr. uporabljati eno zvočno za glasbo, igre itd. in dodatno za slušalke in mikrofon - zgolj za komunikacijo (Skype...)?
Alea Iacta Est. (Julius Caesar)
jRk0 ::
jaz mam dve zvocni, ja.
Live 5.1 za logitechov 5.1 sistem pa ono na maticni za slusalke z mikrofonom.
Winamp in BSplayer je narejen na zvocnike, igre, ventrilo, skype in podobne zadeve pa pac na slusalke :)
andHoc ::
Kupiš žesnki Jack utikač 3.5 mm, je narejn tako da ko vštekaš slušalke se linija naprej preklopi.
Vežeš pa takole ... line ki pride v zvočnike prekineš, in zvežeš na ta jack utikač, in potem iz njega nazaj tja kjer si ga prekinu. Če imam vsaj 2 grama kmečke pameti ti bo v kaki minuti jasno ko boš vidu zadevo.
Aja namontiraš ga pa nekam kakor hočeš recimo na en prednji box.
...vse je relativno...
Sl4v3 ::
Preden se spraviš kej delat preberi cel post, ker pišem na pamet. Jaz ne odgovarjam za posledice posega! Ne bo čist lahko dojet tegale brez slikc:
Kaj rabiš:
Navadni stikali, dve žici gresta not na eni, dve ven na drugi strani, samo dve stopnje- brez pretoka in z pretokom( 0-1 ).
izolacijski trak(selotejp)
klešče
morda tudi izvijač, če bo treba odpreti kompjutr, da prideš do zvočne.
mogoče kej za rezat(npr. cirkularko
1.S kleščami odpuli ali odreži audio izhod. Če to ne gre al pa nočeš tega narest, odpri kompjutr in zbezaj na notranji strani ven žice od audio out-a.
2. Na vrhu žic(ne vem koliko jih je, recimo, da sta dve) odstrani izolacijo
3. To je verjetno najtežji del in drži samo v primeru, da sta dve žici. Če so štiri ni treba nič delat, če jih je več kot štiri jih zveži skupaj, da bodo štiri(seveda pravilno-levi in desni kanal): Dve žici z izolircem zlepi na vrhu vsake od dveh, tako da so v stiku in je pretok mogoč. Žice naj bodo dovolj dolge, da pridejo npr. do vrha mize.
4. V vsako stikalo daj na eno stran po dva kabla, en levi kanal in en desni. Če ne veš kateri je levi in kateri desni ugibaj in boš videl, če bo uspelo.
5. Odpuli ali odreži s kablov za zvočnike in slušalke adaptor in naredi s tistimi žicami isto kar si z audio out-om. Poveži zvočnike s svojim stikalom in slušalke s svojim. Pazi, da si bojo enaki kanali vzporedni
6. Če je kompjutr še odprt, ga zapri.
7. Če hočeš, vse skupaj izoliraj z izolacijsko peno/plastiko/gumo ipd.
7. Zdej maš dva stikala, enga za vklopit zvočnike, enga za slušalke, lahko laufaš oboje skupaj, samo nekaj ali pa nič. Če ti uspe si lahko daš stikali v eno škatlco, na škatlco dva gumba, ki ju nekako povežeš na stikala. Namontiraš led diodi, ki se prižgeta, ko prižgeš gumb. Ampak ne da se mi zmišljevati še mehanizma za to.
8. UžIvAj!!
Če maš več kot dva zvočnika, se boš že sam zmislu, kako zvezat. Še enkrat ponavljam: NE ODGOVARJAM ZA POSLEDICE. A sem uganu, da sta dve žice?
Kaj rabiš:
klešče
8. UžIvAj!!
Umri mlad, da bos lep okostnjak!
Nejc Pintar ::
tole si pa zej preveč zakompliciral...
Vzameš v eni štromarski trgovini 3 banance in eno preklopno stikalo, ter veži takole:
p.s. se opravičujem za grdo sliko
- zavaroval slike: Azrael ()
| » | Zvočniki in slušalke istočasno?Oddelek: Zvok in slika | 6031 (5624) | eric_cartman |
| » | Računalnik in domači diskoOddelek: Zvok in slika | 2370 (2075) | Korenchek |
| » | Kje dobiti ženski 3,5 JACK konektorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2029 (1839) | Karen |
| » | Kako poslušati s slušalkami ?Oddelek: Zvok in slika | 1892 (1724) | iso2000 |
| » | Stereo slušalkeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2010 (1864) | Sadida |
