athlon 64 maksimum
athlon 64 maksimum
sebek1 ::
Mene zanima na kolko se da athlon 64 3000+ največ nabvit trenutno mam na 2400 pa me zanima če bi se dalo še kaj več ker temperatura bi to dopuščala, imam plato aus k8ne-deluxe.
IVo ::
Jst sm prišel na GA-K8NF-9 do 2615Mhz (winie 3000+ 939) (290,6x9). Mel sem ga tudi na 300x9 sam mi je prime 95 javil napako. Vcore mam 1,7V.
wish157 ::
Kuk pa rabiš dodatnga hlajenja?
MarkoV ::
Asus A8N-SLI Deluxe in 3000+ 939 Winchester ,RAM Apacer PC4000 512 MB x2 ,Disk IBM 250Gb SATA
navita mašina na:
2700Mhz (300*9) HTT x4 (1200) Vcore 1.55V ,VDIM 3.0V
ram v biosu nastavljen na DDR333..cpu-z prikaze za ram 245,7 Dual 7-3-3-2.5 T2
stabilna mašina na kateri delam vsak dan ..pa še ponoč je prižgana!! :D
PEK- ::
Moj proc zacne javlat napake kuj k dam 1mhz cez 2402 al kok... 267 stabiln.. 277 ze ne nardi Superpi testa..:( bom druzga na siht uzeu ;D
steev ::
Se opravicujem, ker smetim temo.
Sm se bol zacetni pri tem in me nekaj zanima. Npr imas AMD64 3000+ 939, to je 1800MHz. Potem pa imas ram, ki je pc4000, torej 250MHz, 500 DDR. Kako se prilagodi procesor k temu, saj je procesor fsb 200MHz X 9 (=1800), ram pa 250. Ali ram potem deluje na nizji frekvenci in ko navijas ti do 250 MHz FSB-ja ni ovir pri ramu (razn pri procesorju). Ali pa je nekaj drugega, ima kaj tisto razmerje veze pri tem?
Se se enkrat opravicujem za offtopic.
wat56 ::
Tole je pa moj OC.
Zanimivo da je sistem stabilen pri tako majhni voltazi..
edit: zdej sem se povecal frekvecno ramu, tako da je zdej v sandir okrog 100mega/s vec.
Rami so na 236mh. Mi lahko kdo pove kako naj jih pripravim za vecjo prepustnost :)
Plata je MSI Neo4 Platinum SLI.
steev ::
Wau, kaj naredijo te nf 4 plate :))
Gr00vY ::
Men pa pride1800tka samo do 2430 stabilno prime95.. Plošča pa je asus a8v delux.
Gr00vY ::
steev ja pravilno razmišlaš...;)
gamer ::
A to je SC...
CoolBits ::
A64 3000+ je 1,8Ghz? to je verjetno 939? Ker moj A64 3000+ 754 je def na 2Ghz in ram 200Mhz, htt x4 na nf3 plati
  • spremenil: CoolBits ()
Problem Z navijanjem amd 3000+ (939) in asus A8N-SLI Deluxe (Pomoč!)
Oddelek: Navijanje
332882 (1764) Makina
Ne gre naviti A64 3000+ ? Pomoc ! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
536591 (5405) Cranchi
Plata za Athlona 64 3000+ 939
262534 (2067) hostar
Navijanje Amd 64 3000+
Oddelek: Navijanje
302654 (2019) AnWar
64bit??
252084 (1442) mat11
