Forum » Operacijski sistemi » Windows register
Windows register
Simulacrum ::
Prav prisrcen pozdrav vsem!
/me prisrcno pomaha in se sladko nasmeji
Windows register je ena zelo cudna in obskurna zadevscina, sodec po nekajkratnem ne najbolj uspesnem rokovanju z njim.
Zato imam nekaj vprasanj, ki bi vam jih prav rade volje zastavil.
Torej... Kje se nahaja? Je v kaksni datoteki? Cemu natancno sploh sluzi? Se vsak program vpise v register? Ce ja, zakaj? To je to, zaenkrat.
Bil bi vam zelo hvalazen za odgovore.
Prekrasen pozdrav.
Simulacrum.
Prekrasen pozdrav.
Simulacrum.
zee ::
Registri v Windowsih so sicer nekje zapisani, ampak verjetno še Windowsi sami ne vedo, kje, kar je sicer dobro, ker bi si jih lahko sicer kdo po nesreči zbrisal.
V registrih je zapisane praktično vse; od kode, s katero si Winse registriral, do programov, ki se ti poženejo ob zagonu in niso v mapi Startup/Zagon, ki jo imaš v meniju s programi. Praktično vsak program vpiše nekaj informacij v register, zato dejanske pride do problema, če na veliko nameščaš in brišeš programe.
Sesutje registrov (napačen vnos ali sprememba) je tudi najpogostejši vzrok za sesutje Winsov.
zee
Meamoto ::
Register je zapisan v parih *.dat datotekah, uporabniški recimo v c:\documents and settings\user\ntuser.dat.
Je pa v osnovi zbirka vseh podatkov o strojni in programski opremi na (in v) računalniku.
SasoS ::
Register je enostavno centralna baza o računalu. To je prostor kamor programi lahko zapisujejo svoje nastavitve ali pa dobijo podatke o drugi strojni/programski opremi. Ne, linux registra nima - tam na nek način podobno funkcijo opravlja /etc direktorij. Taka centralna baza ima tako dobre kot slabe strani. Prav pri linuxu se je to pokazalo kjer ni nobenega standarda kam in kako zapisovat konfiguracijske datoteke (vsaka distribucija ima to po svoje narejeno), dočim ako gre z registrom kaj narobe (datoteka je binarna, format je zaprt - tako da popravljanje na roke odpade) ponavadi pomaga le še format c:.
BigWhale ::
Linux ima 99% konfiguracij v text datotekah, ki se nahajajo v /etc ali pa so v /etc linki do deh datotek. Je prav tako precej centralizirana zadeva... en navadem rm * .bak ze naredi svoje ;>
Je pa mnozica text datotek vsekakor bolje kot dve binarni datoteki. No ja, kak nevednez bi se utegnil celo usajati, da je iskanje, pregledovanje in popravljanje binarnih datotek hitrejse, kot textovnih.
Microsoft ::
Do registra prides tako, da v Run:... vpises regedit.
Spremmebe, ki jih naredis, se ne bodo poznale takoj. V vecini primerov je potrebno naredit restart. Ali pa logoff/logon.
by Miha
by Miha
Simulacrum ::
Kaj pa sama struktura Windows registra (ali bi moral uporabit mnozino?)? Se drzi kaksnih standardov? Obstaja kaksen reference-document iz katerega se lahko programerji naucijo kako pravilno napisat program, da ne bo ostalo sledi po deinstalaciji?
Se pravi, da ne obstaja ena sama datoteka kjer bi se nahajali vsi tisti key-i, string etc?
Toplckan pozdravcek, slo-techovci moji. :*
Simulacrum
Simulacrum
Rok Nemec ::
Windows XP register se nahaja v več datotekah in sicer v direktoriju C:\Windows\System32\Config
Registry hive __________________________Supporting files
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM______________ Sam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\Security___________Security, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software__________Software, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\System____________System, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIG__________________System, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULT____________________Default, Default.log, Default.sav
-> vsi ostali HKEY-i so simbolični linki do HKEY_LOCAL_MACHINE
Description of the Microsoft Windows registry
http://support.microsoft.com/kb/256986
- spremenil: Rok Nemec ()
| » | CertifikatOddelek: Operacijski sistemi | 1425 (1295) | videc |
| » | Undo za ComboFixOddelek: Pomoč in nasveti | 2411 (2176) | MrStein |
| » | Windows 7 Installer (64-bit) - težaveOddelek: Programska oprema | 3695 (3085) | fr!Xy |
| » | Windows 7Oddelek: Pomoč in nasveti | 1386 (1215) | Jakob0 |
| » | winxp, safe mode ne dela, problem z registromOddelek: Pomoč in nasveti | 2539 (2471) | SkIDiver |
