Barton 2600
Barton 2600
Goldee ::
Nek me zanima... mal tako vprasanje. moj proc (barton 2600) ima baje zaklenjen mnozilnik, vendar pa mam na plati jumperje s katerimi lahko spreminjas ta mnozilnik... to je veretn za tiste proce ka majo mnozilnik odprt ne? kako je s tem tocno? in se to, temp na procu mi ne pade pod 50C, niti ko je idle :P je temu kriv slab spoj med procom in hladilnim rebrom ali je navadno da se bartoni toliko grejejo? drugace imam na njem 60ko in kar prevetren sistem...
imam gigabyte 7n400el
hvala za odgovore
jest10 ::
Z slabim hladilnikom temperatura nikoli ne bo nizka.
In 50 stopinj ni visoka temperatura. Ko bo cez 70 se pa zacni praskat po glavi
Goldee ::
pod 50c ne pade ko je idle, ko pa je ful obremenjen mi gre temperatura tud cez 60c... a naj se ze praskam malo? ;)
btw kaj pa glede mnozilnika ka sm v prvo opisu?
hvala
Goldee ::
aja se to-hladilnik ki ga imam namescenga je navaden, skupaj s procom sem ga dobil- box ampak bi mogu zadostovat, sm mu tud hitrost spremenu, povecu :)
cbelica ::
A si spodi namalal termalno pasto?
98% of the teenage population does or has tried smoking pot.
If you're one of the 2% who hasn't, copy & paste this in your Signature
Mr. ::
Jaz imam tud 2600,množilnika se ne da spreminjat fsb pa imam 190, hladilnik imam TT Polo in mi temperatura niha med 37-42c
Goldee ::
ja termalna pasta je spodaj ja...
dxx ::
Malo preberi:
Brušenje
Malo prebiraj ta topic
In če se odločiš da boš kupil še nov hladilnik, le hitro na to stran
mali tapravi ::
Imam poplno enako plato kot ti.Temperatura proca pa je idle 49, obremenjen pa 55C.
Od začetka sem tudi jaz mislil da nekaj ni v redeu,vendar po iskanju odgovora na vseh možnih forumih sem prišel do informacije da je to temperatura jedra:Ta plošča meri temp. v jedru proca.Z nastavitvami jumperjev pa ne boš spremenil množilnika.Ostaja ti samo dviganje fsb-ja.
Pa lep dan še naprej....
Goldee ::
aha ok hvala, kaj pol je kul s to temp.?
je normalna? dokaj...?
zdej mam gor se easyTune od gigabyte-a in mam za nastavlat frekvenco in podobno in mi meri temp in pise da je 62C, tko da ne vem vec nic, u biosu lih tko mi pise 62C... little help here :)
thnx byby
mali tapravi ::
Malo si škatlo prevtri pa boš prišel do nizje temperature.
Jaz imam na procu Thermaltake TR2 M4, kupljen pri Coo-lPc za 3.5k.
Mi laufa na minimumu, 55c obremenjen.Pa za odvajanje toplega zraka iz škatle še enga 80mm na sprednji strani ohišja.
Sem pa imel od začetka z enakimi venti 5C več, ker mi je kolega nepravilno obrno vent na procu.Sedaj pravilno obrnjen, praktično sesa hladen zrak v ohišje.
Goldee ::
ej saj mam vetra u hiski :)
na vrhu mam 80 za sesanje, prav tako mi napajalec s svojo 120ko odvaja toploto na vrhu, spodaj imam dve 80 ki mi vpihavata "hladen" zrak od spodaj, na steni pa imam se eno 80 ki pihlja proti procu in north brdge-u, pa se 40 na strani, ampak bolj sumi kot hladi... mislem da bi usaj mal temp. mogla padt, usaj u sistemu... pa mam se zmer tud u sistemu 45C, disk pa 48C maxtor 80gb 7200rpm :P
te temp. so visoke, imam pa ohisje ki je ze samo po sebi ful zracno :)
ne vem...
ThermalRight 120 Ultra (extreme)
402270 (1893) RC14
(pre)vroče
342488 (1841) joza20
Gigabyte Nforce 7n400 - Temperatuta procesorja???
272400 (1952) Ethan
Navijanje AMD 1Ghz
Oddelek: Navijanje
442664 (2128) OwcA
Lastniki XP1800+ pomagajte.
281855 (1464) Hux
