Kje dobiti cherryOS????
roli ::
Zanima me kje bi dobil ta emulator.
Sem gledal z googlom pa nisem nič našel.
Na njihovi strani pa tudi ni kakega dolpotega:'( .
Dejte pomagat al pa mi povejte kako pripravit pearpc do delovanja.
Ta pearpc je čuden.
LP!
http://www.r00li.com
CCfly ::
CheryOS je bila potegavščina. Nekdo je hotel skrasti PearPC.
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
roli ::
Kajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj8-O 8-O 8-O 8-O :'( :'( .
Mi lahko kdo potem pomaga nastaviti pearPC?
Imam MAC OS X PANTHER 10.3.
Torej kaj naj naredim,da bo to delalo?
LP!
borchi ::
instaliraš pearPC, instaliraš OSX in to je to.
l'jga
roli ::
Kako inštalirat MAC OS?
Sem naredil "new conifiguration file" kaj zdej?
LP!
  • spremenil: roli ()
borchi ::
dokumentacijo si seveda skrbno prebral pa ni nikjer pisalo? čudno!
ehh... lenoba!
http://www.pearpc.net/guides.php
http://pearpc.sourceforge.net/doc.html
l'jga
roli ::
Sem naredil tako kot piše.
Ko zaženem pearPC,da bi namestil MAC OS X se mi po dvokliku odpre in v sekundi
zapre neko okno.
Kaj naj naredi,da bo to delalo:'( ?
LP!
roli ::
Dobr sem zrihtal.
Nekaj sem narobe natipkal v conf datoteko.
LP!
borchi ::
pa ne bi rajš si odprl dos okno in od tam pognal pearpc. ta ne boš uganjeval, zakaj se ti v sekundi zapre okno :D ponadi ti potem piše zakaj se je okno zaprlo. verjem, da ti bo prav prišlo, ko boš networking v OSXu štimal.
l'jga
roli ::
Kako pa usposobiti CD-ROM?
Sem naestil MAC OS in dela.
Vendar ne morem namestiti še programov iz vseh ostalih CDjev.
Če dam v config pri slave 1 se emulator ne zažene.
Imam ISO slike vseh CDjev.
LP!
borchi ::
če si šel prvi cd skoz, bi moral sistem bit naložen in bi se ti moral boot-at iz master ne glede na to, da imaš v slave 1. torej nekej ni blo ok pri instalaciji?
l'jga
TribesMan ::
Nekje na zacetku ppc konfiguracije moras met konfigurirano tole:
prom_bootmethod = "select"
Ter nekje proti koncu fajal...
pci_ide0_master_installed = 1
pci_ide0_master_image = "D:\PearPC\macosx_6gb.img"
pci_ide0_master_type = "hd"
pci_ide0_slave_installed = 1
pci_ide0_slave_image = "x:\en_fajl.iso"
pci_ide0_slave_type = "cdrom"
Namesto iso imagea lahko uporabiš tudi svoj CD pogon v winsih... vendar samo če uporabljaš dovolj novo verzijo PearPCja... (0.4...) Sam ta je zaenkrat še v beta fazi... če maš... pol se to naredi takole
pci_ide0_slave_image = "x:\"
pci_ide0_slave_type = "nativecdrom"
Simpl k pasulj brez mesa...
TribesMan
roli ::
Aha dobr sem mel tam nastavlen na auto.
Bom poskusil.
Kaj pa zvok?
A ga je mogoče usposobit?
Pa miška a je normalo,da mal šteka?
A lahko dodam še en navidezni disk in kaj naj napišem v conf datoteko?
P.S. A je mogoče tam naštimat,da je procesor hitrejši? Kaj moram vpisat?
Ker mi zdej kaže procesor: G3 994 Mhz.
LP!
roli ::
Evo dela!
Ostanejo še tista vprašanja.
LP!
borchi ::
zvok - ne.
miska šteka? mogoče mal znižaš on parameter za refresh gui-ja (pozabu kk se mu reče).
seveda lahko dodaš še en navidezni disk. samo potem ne moreš met cd-roma.
hitrejši procesor? ja, js sem na svojem celeronu 366 vpisal 4,5GHz (izbral sem kar G5 procesor) in zdej mi mašina naščije katerikoli Mac (in to skozi EMULATOR!!!). pa še ravno sedaj kompajlam podporo za dual G5 iv pearPc cvs-ja.
l'jga
Nerdor ::
borchi: u're joking, right!?:))
CCfly ::
Ne čisto resen je.
roli ::
Kaj moram pa pol vpisat,da bo zaznal boljši procesor ( zdej mi piše G3 994 Mhz ) ?
Pa kje vpišeš frekvenco procesorja?
Tam v config fajlu piše o procesorju sam tole: #cpu_pvr = 0x00088302
Procesor mam pa čist dovolj močan P4 2.6 Ghz.
Pa kako usposobit internet?
Sej vem,da sem tečen:D .
LP!
TribesMan ::
Zvok je možen... vendar tako kot podpora CDROMom samo v buildu 0.4 in naprej.
Sam zadeva ni omembe vredna, ker zvoka totalno ubije že tako slabe performanse...
Kar se pa CPUja tiče, pa nimaš kaj spreminjat... Tist tam je sam "estimated" speed pa še tist je full overrateano... :D Sicer se sama hitrost procesorja malo spreminja od builda do builda PearPCja... sam ni velike razlike. Najbolj se pozna če vzameš PearPC z podporo za Altivec... ali pa če vzameš build ki je optimiziran za tvoj procesor (recimo P4, Athlon...) Meni recimo reporta z buildom 0.4 z Altivec podporo in optimizacijo za Athlona XP, da je procesor G4 @ 1200MHz... sam performanse so pa podobne kot na kakemu G3 300MHz... pac tok da je nekaj... Najvecji problem je GUI, ki ga pravi macintoshi izrisujejo z pomočjo grafične kartice... pri emulaciji pa celotno breme pade na ramena tvojega procesorja.
Malo probavaj pa bos videl kateri build ti je najboljsi.
TribesMan
TribesMan ::
Tist CPU_pvr pusti na miru... bos samo se kaj sfukal... P4 2.6GHz ti ne bo dal dosti več, kot to kar imaš... Sej pravim jest mam na Bartonu 2500MHz (ki je precej hitrejši od tvojega P4) dobim malo boljše rezultate...
Če hočeš vzpostaviti mrežo, pol moraš v winsih instalirati navidezno mrežno kartico in potem uporabiš internet connection sharing, tako da preko te navidezne mrežne kartice shareas internet... V mac OS x pa moras instalirat "mrežno kartico", za to dobiš posebne gonilnike, ki ti emulirajo Realtekovo mrežno kartico... Ko vse to nastaviš moraš še v pearpc config fileu določiti da uporablja mrežno kartico... potem ora zadeva delati...
Sej za instalacijo tega imaš navodila na netu... kar malo pogooglaj.
TribesMan
Mac OS X na Intel x86 platformi
Oddelek: Operacijski sistemi
92360 (2141) TribesMan
Microsoft izdal novo različico Virtual PC
223189 (3189) MitjaP
PearPC 0.3.0
133308 (3308) Paramedic
OS X tudi za PC-je
234765 (4765) cekr
