Forum » Operacijski sistemi » Windows-install
Windows-install
saddez ::
Jaz imam en problem s instalacijo win XP na comp.. Ko instaliram in ko pride da mora restartat mi napise "Error loading operating system"... Kaj bi lahko bilo narobe?
Linux Suse 9.1 sem poskusil namestiti in deluje. Tako da verjetno s diskom ni nic
Prosim pomagajte
Prosim pomagajte
Zheegec ::
Se mi je enako zgodilo, poizkusi z low-level formatom
Janez Janša, 29.04.2014
R33D3M33R ::
Poskusi prepisat disk z ničlami, izgubil boš popolnoma vse podatke brez možnosti obnove, potem pa na novo particioniraj in še 1x poskusi instalirat.
barabl ::
Mislim,da je težava v kopiji Windowsow XP,če pa je ta original,je težava sigurno v disku.
Nekoč sem imel disk IBM,in imel xxxx težav z vsmi mogočimi programi,ko sem disk zamenjal,so težave izginile,najprej pa zapeči novo kopijo XP-jev če maš kopijo pa bo stvar delala.
- spremenil: barabl ()
saddez ::
Ni disk... predvidevam da je kaj iz tega http://support.microsoft.com/?kbid=3266... sam ne vem o cem se gre tu.. Kao da bi moral nagradit BIOS...
Sam si nocem uniciti plate...
Se en dokaz da je z diskom vse vredu: Linux gre namestiti gor vendar to sem le kot test sprobal...
saddez ::
Imam kopijo XPjev
... Emm.. Kaj naj naredim da bom lahko instaliral? Po ko lahko gres v biose mi napise
Bios versions 4.2.12
Copyright....
Press CTRL+S or F4 to enter RAID UTILITY
cez par sekund se pa pojavi se:
Primary channel: not found
Secundary channel: not found
Copyright....
Alan Ford ::
V biosu daj disk na LBA in isklopi virus protection , pri meni je pred parimi dnevi pomagalo.
Become a programmer and never see the world!
saddez ::
sem cel bios preiskal pa nisem nasel.. A lahko bolj opises kje se nahaja ta opcija. Za virus warning sem naso...
Alan Ford ::
Standard CMOS features ->
Ide primary master ->
Acces mode
Še prej pa formatiri disk , pa neposluši drugih ,da je z windows diskom kej narobe.
Acces mode
Dolby007 ::
Malo pozno odgovarjam. Upam da bo rešitev vseeno pršla prav, če je to vzrok. V Biosu je ena opcija, ko lahko IDE RAID vklopiš in izklopiš. Naj bo ta opcija ENABLE,
vse ostale IDE Chanel0-...6 pa naj bojo DISABLE. Nato še enkrta daj zaznavanje diska na tvojem kanalu, ki je priklopljen verjetno na Chanell 5 bios shrani in mora delovati. Poročaj o uspešnosti!
Lio ::
probal sem ze cisto vse, zamenjal ducat kopij winsev, naredil zero fill(low level format), stvar se vedno ne dela
R33D3M33R ::
Si poskusil nadgraditi BIOS? Če slediš navodilom naj ne bi bilo nič narobe
| » | Formatiranje - kdaj pognat antivirus?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2433 (2234) | Mamaplata |
| » | Low level formatOddelek: Strojna oprema | 1648 (1489) | destiny |
| » | Kako popolnoma izbrisati trdi disk?Oddelek: Strojna oprema | 5493 (5114) | roscha |
| » | Low level format za WD disk!Oddelek: Programska oprema | 1878 (1697) | gumby |
| » | formatOddelek: Pomoč in nasveti | 1606 (1425) | Dexxx |
