Cisco router import konfiguracije.
Imam cisco router 1712, pa bi rad kloniral konfiguracijo routerja. S sDM-jem sem ga eksportiral v dazoteko, sedaj, pa bi rad importiral v drugega. Kako to naj naredim. Se da preko tftp-ja pri sdm-ju nisem opazil tega ?
cryptozaver ::
Seveda se da preko tftp!
ja kao. tftp:\\IP\configuracija.txt flash:
Ali kako podobno ?
rage ::
naprimer takole:
router>enable
router#copy tftp: running:
(vneses IP)
(vneses ime konfiguracije)
(stisnes enter)
(pocakas 2 sekundi)
router#
(koncano :) )
THX bom jutri probal.
Drugače pa imam z enim routerjem težave, nikakor mi wic ne delal. kot tudi vsakič SDM ne dela, tako da vsakič moram ročno laufati preko konzole, potem pa SDM, ampak tudi tu zadeva ne dela, nikakor ne morem priti da bi konfigurirati. Sicer porte wica dvignem, ampak oglašajo pa se mi ne....
Ok. Problem:
Najprej vpišem sledeče :
copy tftp://192.168.1.250/prva.txt running-config ter priteisnem enter
prva.txt je konfiguracija delujočega routerja, ki sem jo backupiral.
Vpraša me sledeče :
Destination filename [running-config]? Kliknem enter.
Izpiše sledeče :
Accessing tftp://192.168.1.250/prva.txt...
Loading prva.txt from 192.168.1.250 (via FastEthernet0): !
[OK - 3252 bytes]
%Must enable ip routing firstIP routing not enabledIP routing not enabledIP routing not enabledIP routing not enabled
3252 bytes copied in 5.108 secs (637 bytes/sec)
Sedaj sem na router promtu :
test1# " ime je sedaj novo prej je bilo test "
ter vipšem copy startup-config running-config ter kliknem enter
Destination filename [running-config]? pritisnem enter
test# " ime ki sem mu dal prvotno"
sedaj mi ni jasno kaj je naredil toda, VIC ni up. Pa če tudi reštartam, tako da ugasnem in prižgem router ne dela.
Sedaj sklepam da je problem v sporočilu : ip routing firstIP routing not enabled
OK po fizičnem reštartu se je začelo pojavljati sledeče :
SETUP: new interface BRI0 placed in "shutdown" state
%Error opening tftp://255.255.255.255/network-confg (Timed out)
%Error opening tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg (Timed out)
%Error opening tftp://255.255.255.255/test-confg (Timed out)
Cisco IOS Software, C1700 Software (C1700-K9O3SY7-M), Version 12.3(7)T3, RELEASE
SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2004 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 19-Jul-04 18:47 by eaarmas
*Mar 1 00:11:59.923: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host test is undergoing a
cold starttest>
test>
*Mar 1 00:12:16.947: %SYS-4-CONFIG_RESOLVE_FAILURE: System config parse from (t
ftp://255.255.255.255/cisconet.cfg) failed
*Mar 1 00:12:53.967: %SYS-4-CONFIG_RESOLVE_FAILURE: System config parse from (t
ftp://255.255.255.255/test-confg) failed
Pa seveda ga pingat ne morem.....
Hvala če mi pomagate, sem bolj začetnik.
  • spremenil: Mr.B ()
Tole sem rešil :
%Error opening tftp://255.255.255.255/network-confg (Socket error)
%Error opening tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg (Socket error)
%Error opening tftp://255.255.255.255/3620-confg (Socket error)
%Error opening tftp://255.255.255.255/3620.cfg (Socket error)
Ok prišel sem do tega, da pridem gor preko preko WEB-a. Toda SDM ne dela.
Bom preveril še to.
Kar se mi čudno zdi je to da sem moral routin aktivirati, kot tudi vlan1 sem moral nastaviti no shutdown. Oziroma moram vse ostale še dvigniti, na wic-u mi sedaj del. WAN port za ADSL- moram še testirati.
Ok sedaj po resetu iz SDM-ja tudi deluje ?
VPN povezava dveh PIX 501
Oddelek: Omrežja in internet
141780 (1601) jl
Dodajanje nove statične route?
112525 (2370) BlueRunner
Gajba piva za rešitev mrežneag problema Vista-W2K
303628 (2752) just_a_cook
vista in dve mrežni kartici - problem
63054 (2880) sosko1
tcp/ip problemi
212838 (2527) tac
