Forum » Hlajenje in modifikacije » Water Cooling
Water Cooling
AntiC ::
A mi lahko kdo mal pomaga razložit kako laufa vodno hlajenje pa kva bi rabu za to?
A je težko nardit?
Help...
A je težko nardit?
Help...
tec ::
Poglej malo nazaj po forumu, o tem je bilo ze veliko napisanega. Drugace pa potrebuje vodni blok, nabolje iz bakra. Potem potrebujes hladilnik, ki bo hladil vodo in vodno pumpo. Vec podrobosti dobis tukaj.
Huey P ::
Vse kar rabiš kupiti je vodni blok (najboljše, če je masiven in iz bakra) in vodno pumpo (nekje 800 l/h - raje več kot manj). Potem si doma vzameš tiste Tuperware plastične posode, ki se tako fajn zaprejo. Potem boš rabil še radiator - lahko ga vzameš ven od kakega avta...
V posodo daš pumpo (če je potopna), naliješ vodo, na procespr daš blok in še namestiš radiator.
Mora pa biti zaporedje tako; pumpa -> blok -> radiator.
..::DOOM III: The Legacy::..
Bungee- ::
ColdPlate ---> MrzlaPlošča
Obicajno bakrena ploscica 2-3mm, ki skrbi za enakomerno razporeditev toplote po celotni povrsini CPU-ja. Oziroma to, da je porazdelitev oddane toplote (CPU) po celotni povrsini peltija in ne samo tiste 1x1 cm kakor je CPU velik. Cista fizika ....
S kladivom in dinamitom je mozno vse! - Poanta je samo v doziranju.
morphling1 ::
Skoraj tako :
cpu -> cold plate (min 5mm) -> Peltier -> vodni blok , vmes pa termalna pasta.
Baja ::
Vodni blok ma torej isto površino kot peltier ? Če sem se zmotil me popravte
Zato sem drugi cold plate v oklepaju napisal.
morphling1 ::
Yep, enako ali pa vecjo.
Cwetto ::
in koliko mora biti vodni blok debel na spodnji strani, tam, kjer se dotika proca?
In kako naredim notranjost bloka? A tak zavit kanal, al čist votlo, al koko?
morphling1 ::
Jaz naredim kanal 2.5mm od spodnje strani , in v obliki crke W , pac probas narediti cim vecjo povrsino , cel blok votel ni dobro ker se bo voda v nekaterih delih bloka (koti) zelo pocasi premikala . Voda tece po poti najmanjsega odpora in kjer vstopa v blok hitro najde idealno pot za ven ter neenakomerno hladi povrsino. Zato je bolje ce jo vodis po neki poti. Sam tok vode pa naj bo cim bolj turbolenten zaradi boljsega prestopa toplote iz bakra na vodo.
Dami ::
Ej morphling, a so tvoji bloki iz enga kosa, al maš na eni strani ploščo? Pa s čim delaš kanale?
AntiC ::
A mislte da se splaca ce bi su vodn blok sam delat pa hladilnik tud. Mi je frend reku da bi lahka nardila sam jst ne vem. Pa ne vem k mam tb1400/266 je en reku da pelta ni dobr gor dajt????
HELP....
HELP....
Dami ::
Eh, peltier sam probleme prpele. Rabu boš neki predelan napajalc, zaradi kondenzacije boš mogu vse tak zaščitit, da se ti nazadnje sploh proca ne bo vidu pa tak naprej. Če pa ne misliš okrog 0 stopinj met proca je pelt tak brezveze. Navadno vodno ti bo proc držalo tam 5 stopinj nad sobno, kar je čist ok.
AntiC ::
Mogoc bom vseen uporabu pelta. Dons sm u essediju nabavu tbja 1400/266 sam se abitko kg7 cakam. k jo dobim u sredo.
Dami ::
Pa fajn vleče? Kuk je pa kej glasn pa kuk vodo segreva?
AntiC ::
ni ok glasn. k bom dau u zaprto posodo pa ce jo bom izoliru bo cist tiha. Zelo fajn vlace. Sm jo sprobu na vrtu pa sm z njo roze zalivu.
HardwareMaster ::
Glih zdele z AntiChristom sestavlava vodn blok upam da bo ratal.
AMD Ruls
mico ::
kako pa vidva tole delata? blok z dobrimi kanalcki ne bota mogla naredit brez CNC masine, ker je to ful zakomplicirano in tezko naret drugac...pa najboljs je da so kanalcki vijugasti da je cim manj upora in cim boljsi pretok cezenj...kot sem ti ze pokazal --> OC blok
| » | Priklop peltierjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2952 (2643) | TESKAn |
| » | Baker vs srebroOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2627 (2277) | tec |
| » | Novi vodni blok !Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2077 (1590) | morphling1 |
| » | vodno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1426 (1193) | TESKAn |
| » | vodno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1940 (1741) | DrSergioDJ |
