Forum » Izdelava spletišč » se nekaj glede apache
Samurai- ::
dobro sedaj mi vse dela imam le en problem
apache poslusa na def portu 80,torej jaz lahko normalno dostopam
in people v omrezju,ampak v internetu ne morejo dostopat.
ce poslusam na portu npr 3333 moram dodati poleg ipja se :3333
kar je meni osebno motece
zanima me kaj moram narediti da bo vidno v svet,saj ce izklopim FW stran se vedno ni vidna v svetu.
FRP and Strategic lord Samurai-
mte ::
hja..stvar bi morala delovati na portu 80. če pa nastaviš naj posluša na 3333 pa moraš seveda dodati to na konec ipja - kako pa naj brskalnik sicer ve na kateri port se mora priklopit na server??
to da ti deluje v lanu, z drugih koncev neta pa ne, pa mislim da nima nič opraviti z apachejem ampak čim drugim. si podal premalo informacij. oz. ena pogosta napaka če imaš router/nat (predvidem da imaš, glede na to da imaš vzpostavljeno omrežje) - a si nastavil forward porta 80 na server?
Tero ::
Imam enekae probleme. kabelski ISP Triera namreč blokira TCP porte do 1024 in s tem tudi 80.
jaz sem na http://freedns.afraid.org vido zamimivo funkcijo. Nekakšen URL forwarding se pravi iz www.example.com/nekapot/datoteka.zip na http://www.nekadrugadomena.com:3333/nek...
Mogoče ve kdo kako ta url forwarding dela? Jaz bi rad recimo na prijateljev server dal tale URL forwarding.
Tero ::
Vem da oba to podpirata samo mene zanima kak to deluje? php? ali kaj druga če ma kdo kako skripto? Sem sam hoto iskat po netu pa nevem kaj naj napišem v google, ker mi samo najde že ponujene url forwardinge
Tero ::
zigam: To ne bo šlo ker je drugi port!
Lej nekdo bi napisal recimo www.mojadomena.com in bi ga preusmerlo na www.nekadrugadomena.com:3333/
Ali pa www.mojadomena.com/datoteka.zip na www.nekadrugadomena.com:3333/datoteka.z...
Točno to ponujajo na afraidu. Ampak jaz bi raje tole dal na prijateljev server, ker nočem met domene ne njihovih serverjih
Ziga Dolhar ::
Ti spremeni tudi naslov v vrstici spletnega brskalnika? Gre mogoče za HTTP header "Location"? [e.g., header('Location: http://www.example.net:8080');]
https://dolhar.si/
tx-z ::
Ziggga, ne, saj do te strani sploh ne bi prišlo....(še pred tvojim računalnikom more bit preusmerjeno)
tx-z
Samurai- ::
hm ja vidim da se nekaj menite
sm ugotovu ja da moj isp provider zapira te porte,seveda debili tega nikjer ne povejo
vglavnem grem pogledat na no-ip.com kako se da forward da ko nekdo napise
nekaj.com ga forwarda na nekaj.com:1337
Ziga Dolhar ::
Zigam, to se zgodi na "dns strežniku" [funkcionalno opredeljena kišta oz. sistem kišt]: ko DNS dobi zahtevek po tej domeni, jo peusmeri na spletni strežnik, kakor bi to sicer storil. Vendar pa ne preusmeri na tisti "pravi" spletni strežnik, ampak na nek svoj, ki bi lahko direkt serviral to stran. Vendar ne servira prave spletne strani, ampak pošlje browserju http header, ki te odpravi dalje na "pravo" strani [+ pravi port].
(Tako bi to _lahko_ delovalo.)
https://dolhar.si/
| » | IIS6 in domenaOddelek: Izdelava spletišč | 1310 (1230) | techfreak :) |
| » | pddomenaOddelek: Omrežja in internet | 3638 (3290) | Gwanaroth |
| » | router FBR-1418TX in fowardingOddelek: Strojna oprema | 1377 (1306) | Tomay |
| » | domenca + dns server na ADSLOddelek: Operacijski sistemi | 3368 (3136) | Ziga Dolhar |
| » | vprašanje v zvezi z IIS (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 4591 (4322) | andrej |
