Forum » Strojna oprema » skrivljeni procesorski pini
MEDENA ::
- iz zda sem dobil 3x athlon mobile 2600+m... Pa imajo vsi trije pine na nekaterih koncih postrani. Nasvet?
- danes sem dal ramsinke na mojo 9800se@pro pa sem po nesreči iztaknič 2 pinsko napajanje za ventilator. Rešitev? Sem dal nazaj pa vent ne dela... Morda 2 pin v 3 pin konverter pa napajanje preko plate?
- spremenil: Predator ()
MEDENA ::
ok glede grafe rešeno...kaj pa glede pinov.....preveč je skrivljenih...nimam živcev pa mirne roke...
Meamoto ::
Glede pinov na procesorju: Vzami povečevalno steklo, pinceto in kakšno zelo ozko stvar (tipa olfa nož) in počasi in nežno ravnaj.. :D
Druge rešitve ni.
Druge rešitve ni.
AnWar ::
Razen, ce komu drugemu, das da ti zravna pine (ki ima mirne roke)
[PC AMD7800X3D 5.2GHZ ,7900XT,32GB G.SKILL CL30 6400MHZ,ASROCK X670E]
ce mi das en cpu za 10k sit, ti jih jest zrihtam, bodo kot novi
jRk0 ::
Ah, na mojem duronu (socket a prav tako - doh) je blo tricetrt pinov skrivljenih:D vse postrani. Pa lepo procesor v roke pa s prsti ravnat dokler niso bli ravni. :)
mihec87 ::
Istih misli ko Dr M.
Drgac pa cpu v roke pa lepo ravnat a so tok hudo zviti kaka slikca neb skodla.
Keyser Soze ::
Al pa 25 če jih ne poravnaš.
Sam hoče zaslužit, ampak za to ni pripravljen nič naredit.
Stran jih vrži. Pa povej kje jih boš stran vrgel.
MEDENA ::
wow keyzer soze...za nekaj tisočakov tok frke a veš...potem je jeba dat 15...sem v minusu a veš
tom hvala bom že nekak okoli vprašal....
mihec87 ::
Kok so zviti a so res tok ful zviti pini?
A z idejo od Dr M sam namest 10k bi blo 15k sit bi bil zadovoln
Dj kako slikco da vidimo to zvito cudo.
MEDENA: a mas ti 2 leve roke? oz jih sploh mas??
MEDENA ::
mah dej že tako sem slabe volje
a je možno odkar sem dal nazaj žepek itd...da se mi grafa ne navija več oziroma kar downlocka ?
vent dela zdej
vent dela zdej
DominusSLO ::
medena za kolko prodaš enga xp mobile2600 iz amerike z zvitimi pini?
cpu&nb watercooled, gpu on air at the moment
mihec87 ::
Jst jih zaston sam posl mi jih.... jst ti jih bom pa nazaj vsakiga posebi
po posti oni od vrat do vrat sam racuni da se vcasih kak paketek zgubi...
HyperKiller ::
Ma da se take stvari porovnat. Sicer nevem točno kakšne pine ima t proc, verjetno manjše, ampak enkrat sem porovnal vse pine od ene 286-tke. Tukaj ko imaš zraven še ravne, vzamše recimo rezilo od olfa noža, in ga (na glavo) vstaviš med dve vrsti pinov, in pač poravnaš skrivljene pine do tistih ki so ravni. Ponoviš še iz druge smeri,(90 stopinj) in zadeva bi mogla bit.
Čeprav pa ne vem iz česa so moderni pini.
Pri Microsoftu uspešno izrezujejo varnostne luknje.
Engineer_SLO ::
po moje da kar iz zlata...
vsaj po ceni sklepam...
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
Engineer_SLO ::
ni tako kritično,z malo truda boš to hitro saniral,za pomoč pa uporabi š matično ploščo z ustreznim socketom da preizkusiš če sede....
ddeben ::
Tole sploh ni kriticno...z enim olfa nozem malo naravnaj, toliko da se vidi, da so pini v vrsti...nato pa samo v maticno!
To maš 5 minut dela za vsakega, lepo z olfa nožem kot je en stric zgoraj omenil in to je to, potem pa probaš če zadeva gre v soket in po potrebi še malo zravnaš, saj ima socket malenkost večje luknje ,tako da jih niti ne rabiš na waservago poravnat
. Pazi pa le ,da ne boš isti pin večkrat upogibal ker če ti bo v roki ostal si v dreku...
glavnik v roke, pa pocesat.
MEDENA ::
hja samo jaz sem "štorast"
ko bi le imel kako backup socket a plato :D
- spremenil: MEDENA ()
cbelica ::
lol, MEDENA, a si se gor usedu!?
98% of the teenage population does or has tried smoking pot.
If you're one of the 2% who hasn't, copy & paste this in your Signature
zlabo ::
Ajaa sem mislil da je bilo: "operacija uspela, pacient umrl" varijanta pri tisti 1/3
Lp, zlabo
Lp, zlabo
Brane2 ::
Pa se splača CPUje kupovati v zelenjavnih štacunah ?
Tile trije primerki bi bili prav zlahka tudi zlomljeni ali kako drugače nepopravljivo poškodovani.
Očitno so ti stvar poslali kar tako, brez ustrezne pakunge in brez zavarovanja.
Koliko ceneje kot sicer te je tole sploh prišlo ?
Brane2 ::
Kakor praviš.
Meni se zdi logično, da ti trgovina korektno zapakira robo in je ne zavije kar v časopisni papir in *ukne skozi okno.
Meamoto ::
nič ni trgovina tukaj kriva... ....ali neustrezno zapakairano.
Kdo pa misliš da jih je pakiral?
WinsuckeR ::
Uporabi iglo od injekcije (ne vem kje jo boš dobil) samo je najboljša rešitev) Če pa nimaš potrpljenja ti dam mojega semprona 2200 (zmodanga vendar delujočega) + doplačam 10k in ti stvar porihtam sam- pini bodo kot novi.
Potem seveda želim procesor točno določenega stepinga (enega od tistih ki jih bom popravljal)
Vsakega pa bom še enkrat preveril na moji OS plošči če hočeš (ABIT NF7s brez modov kupljena pred 1 mesecem).
Piši na winsucker@gmail.com če te zanima.
Mislim pa da je dost ugodno.
- spremenil: WinsuckeR ()
MEDENA ::
ja spedenano
2 kolega vnaprej plačana vzel in zrihtal
3 je pa šel naprej za samo 20K SIT s5cougarju !!!
WinsuckeR ::
Ko boš spet kaj naročal procesorje me prosim kontaktiraj.
Ker mi kombinacija Semprona in NF7s niti najmanj diši (nforce ne podpira mobilnih procesorjev sploh). Zato pa se mobilni bartoni manj segrevajo in so narejeni iz bolšega silicija
Torej moj email: winsucker@gmail.com
zanima ne tudi kakšna grafična kartica in TEC elementi.
| » | CPU ~ Zviti PiniOddelek: Pomoč in nasveti | 2013 (1576) | mat xxl |
| » | Zviti pini na CPUOddelek: Pomoč in nasveti | 4706 (3144) | Spajky |
| » | Matična zviti CPU pini (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 17470 (15024) | solatko |
| » | računalnik se ne odziva (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 9618 (9289) | pingo76 |
| » | Zvit cpu pin Amd phenom x3Oddelek: Pomoč in nasveti | 1862 (1666) | gt55gre |
