Superprevodnost
Superprevodnost
Dax ::
A mogoče kdo ve, kaj bi se zgodilo, če bi procesor ohladil na tako nizko temperaturo, da bi vsa snov v njem (silicij in povezave) postala superprevodna.
Zdej če prav razumem, gre pri superprevodnosti za neovirano gibanje elektronov skozi snov. To bi torej pomenilo, da se procesor ne bi več segreval in imel porabno 0W (če ne štejemo hlajenja ;), brez skrbi, da vem za zakon o ohranitvi energije). In če se procesor ne bi grel... kje bi bile potem meje njegovega delovanja???
Milko ::
Hmmm, kokr jst vem, se molekule pa skratje elektronski hitrej gibljejo, ce je temperatura visja. Temperatura je pa mera za kineticno energijo. V kineticni je pa hitrost na kvadrat....torej...visja temperatura, hitrejse gibanje...
3L33T ::
Ne, to pač ni res. Pri absolutni nuli (-220 stopin C ali 0 stopin F če kdo ne ve>:D) postane vsa snov superprevodna-ni upora pri pretoku elektronov. Sam tud z recmo freonom bi lohk nardil nulo, pa nebi mogu navit durona 600 na 2Ghz>:D. Sam je pa velka verjetnost da bi proc preprosto zmrznu pa crknil. Pol pa meš mejo delovanja na 0:D. Pa še s čim bi dosegel to prevodnost?
Danes živimo za jutri, ker jutri ne bomo živeli za danes!
JLP ::
Kukr jest vem je absolutna nula pr prbližn -273 °C al 0 K.
Live long and prosper!
alien-w ::
absolutna nula je -273°C. In pri tej temperaturi se tud elektroni ne premikajo vec.
birdy ::
pizda kdo te uci fizko sk8ter pa kok mas(pa sej sem vedn trdu da ste skejterji mal...)
absolutna nula je pr -273 C ali 0 K
ja pr absolutni nuli so VSE stvari SUPRAPREVODNE in ne superpravodne...
poudarek na VSE in tko bi razne diode pa izolatorji izgubili pomen ker bi vse povprek prevajal(en velik kurcslus....
pa do absolutne nule se ne da pridet pozab....
birdy
TribesMan ::
birdy ima dokaj prav
da je to res povedo podatki ki jih ponavadi najdemo v raznih datasheetih od cipov
delovna temperatura -80 do 125 stopinj celzija
get it
KamikazA ::
Ej sk8ter, pol imam pa glede na tvojo izjavo, ultra hladen procesor! Ima namreč temperaturo 73°F!
A si mogoče malce K (kelvine) za F. Pa še to absolutna ničla je pri: -273°C, 0 K, -459,4°F.
Boeing ::
Vsekakor zelo mrzlo... :D
Fantje, temperature, nižje od -200 C še niso dosegl v "amaterskih krogih"...če so kdaj htel dosečt kej več (manj...), je morala vmes posečt nam vsem dobro znana NASA...
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
Kaiser ::
V klinicnem centru majo pri magnetni resonanci eno tako tuljavo, ki jo hladijo z nevemcim (tekoci helij) in v njej tece konstantni tok, ki daje konstantno magnetno polje. Pri tem je zanimivo to, da tako navitje nima nobene upornosti in zato (tako sem slisal) tud ni potrebno zunanje napajanje. 8-O
HEKO ::
Absolutna nula je 273, 87 C ---> = 0 K. Dosegli so pa že okrog 271 C --> 2 K!!!! Nevem kako vendar zeloooo mrzlo. Elektroni popolnoma mirujejo, ni upornosti, sicer pa ste to že povedali... Mislim pa da proc ne zdrži niti - 100 C!!!!
Be good, be bad ---> JUST KEEP ON OVERCLOCKING...[Heko]
Dax ::
Huh... najprej da neki razložim glede suprAprevodnosti (hvala za popravek). Pri zelo nizkih temperaturah se v prevodnih stvareh delci razporedijo v neskončno dolge in ravne vrste, med katerimi se lahko elektroni neomejeno premikajo. Elektroni se ne ustavijo v supraprevodnih materialih (od kod vam to?).
Kar se izolatorjev tiče... el. tok prevajajo samo snovi s prostimi, nabitimi delci. Če ima stvar pri sobni temperaturi grozno upornost, ji ta tudi pri zelo nizkih temperaturah ne bi preveč padla, sploh pa se absolutne ničle ne da doseči, kar je itaq fizikalno dokazano.
Sj ne bi blo treba tko zlo hladit zadeve. Baker (sj povezave na AMD-jih so menda bakrene, a ne?) postane supraprevoden kar dosti nad absolutno nično (mislim, da okoli 10 stopinj).
Zdej pa povezava vsega zgornjega z overclockanjem... Ko bi enkrat dosegel supraprevodne povezave, bi procesor nehal izgubljati energijo. Skozi bi lahko poslal grozno velike napetosti, vendar se samo jedro ne bi segrelo. Ker kaj sploh povzroča segrevanje procesorja? Elektroni, ki butajo ob ovire na svoji poti. Kaj pa če ovire odstranimo? Ali ne bi bila potem hitrost procesorja omejena le s hitrostjo elektronov v mediju (bakru)?
Dax ::
Aja... in HEKO, rekord v doseganju najnižjih temperatur imajo mislim da Američani in ravno s pomočjo laserskega hlajenja. Absolutni nični so se približali na ŠESTI decimalki. To je samo 0,000001K od absolutne ničle.
Red_Mamba ::
Absolutna nula je 273,15C.
Temparatura 10-6K pa je bila dosežena v močnem magnetnem polju. Snov ohladijo z tekočim helijem (vrelišče 4K) potem pa vključijo močno magnetno polje, ker se delci snovi obrnejo v smeri magneta se snov blazno ohladi. Z laserjem bi disegli kvečjem nižjo temparaturo od te saj je to dejstvo poznano že kar nekaj 10 let. Tako so vsaj mene v šoli učili.
Red_Mamba ::
Aja pa še to: NMR se hladi s tekočim helijem. Helij se pa hladi z tekočim dušikom, da helij dlje cajta zdrži (ker je svinsko drag:D). To da tok vedno teče po tuljavi in da ni potrebno napajanje ni res! Tuljava se vzbuja z frekvenco med 60MHz pa tja do 600MHz, odvisno kak NMR maš (beri koliko dnarja maš :D) in za kako resolucijo se ti gre.
Tako, zdej lahka pr kemiji en referat napacate skup o delovanju NMR-a.
Za ambicijozne: NMR= nuklearna magnetna resonanca
Jaz bi pa to dodal: japonci so z tekočim dušikom spravl proc na -190 pa-še-neki °C, pa je še vedno delu.
FlipeR ::
OK, da ste fizikalno podkovani(vsaj nekateri...drugi se bomo:D) mi je jasno! Sam ne vidim nobene prakticne uporabe za nas navadne navijalce...razen ce ima kdo od vas tatkota v upravnem odboru General Motorsa al Mercedesa, da si lahko njegov sinko privosci taksno hlajenje za domaci racunalnik... Sploh pa, s stroski kot so za tako hlajenje vzpostavit....grem v trgovino in si kupim nov (magari multiprocesorski) racunalnik in sem hepi8-)
#Paranoja #Kučanjekriv #Putinjekriv #Prekletirdečkarji :)
HEKO ::
A mi kdo lahko to razloži: kako hladiti z laserjem!!!???:\:\:\:\:\:\:\
KamikazA ::
Sam še dve stvavri!
1.) Pri absolutn ničli se nehajo gibat mulekule!
2.) Keramika ki je pri sobnih temperaturah izolator, postane pri -xxx°C (ne vem natančno vem pa da je hlajeneje z tekočim dušikoim dovolj) superprevodinik!
Dax ::
KamikazA... ne postane vsaka keramika supraprevodna. In absolutne ničle se ne da doseči, če lohk kdo pove, zakaj ne, drgač pa lohk tud jst preverim.
FlipeR... glej to je forum, sj nisem reku, da bi tako stvar res postavu. Hey man, jst mam GOrba, pa mi čist zadostuje :)). Sam razglabljam o možnosti, kakšen superračunalnik bi se dalo narediti s takšnim sistemom.
Aja, še o tistem doseganju skoraj-ampak-ne-povsem absolutne ničle z magneti pa še to: kokr vem, so najbliže pršli tako, da so nekaj pač shladil na najnižjo temp, kokr so lahko, pol pa zadevo dal v mag. polje al neki tacga, zarad tega polja se je temp. mal vzdignila, vse skupaj so spet ohladil na tok, kokr je blo pred vklopom magneta, pol pa magnet sklukal in je temp padla.
Odkrili nove zakonitosti na področju superizolatorjev
76767 (4933) zcetrt
Superprevodni silicij
255424 (4374) Pyr0Beast
freon
353058 (2495) frenk
Dosežena nova najnižja temperatura
254546 (4546) Freelancer
Hlajenje s tekočim dušikom
Oddelek: Novice / Hlajenje in navijanje
74549 (4549) Filo
